Absima Red Cat everest Gen7 PRO RTR pour débuter et débutants en rc scale et crawler
flodub
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Absima Red Cat everest Gen7 PRO RTR pour débuter et débutants en rc scale et crawler
Perso, je pense aussi que c'est le servo.
Dis moi quelle marque et modèle de variateur tu as reçu afin de savoir la tension (5 ou 6V) et intensité (exprimé en A) de ton BEC.
Si c'est du 6V tu peux prendre n'importe quel servo à 6V correspondant aux mêmes dimensions que ton support de servo et le même nombre de dents que ton palonnier de servo.
Sur ton palonnier il y a un petit chiffre (24 ou 25 dents) ou sinon c'est précisé dans certaines notices de montage.
Généralement c'est 25 dents
En fonction de ces infos, on te conseillera les servos dans ce tutoriel sur le choix de son électronique :
https://www.rc-decouverte.com/t264-quel-moteur-variateur-servo-pour-scale-trial-et-crawler-choisir-son-electronique
Merci pour ta réponse,
Alors l’ESC c’est un Hexfly 6v/3A
Et le servo c’est un Hexfly : HX -15S
Le récepteur c’est un redcat R-3E , /24Ghz
D’ailleur Je serai preneur d’une photo avec les branchements
Car ma notice n’est pas très clair à ce sujet
flodub- Ville ou Région : GIRONDE
Au fait, as tu fais un essai en débranchant le servo de direction, juste pour voir si c'est lui qui met le brin... Tu débranches et tu vois si tu retrouves ta marche avant et ta marche à r'cul...
Pour les branchements sur le récepteur
le servo côté variateur fil jaune vers l'avant.
Le Vario sur le slot juste à côté de celui du servo et fil blanc vers l'avant.
Salut suite des problème de sur mon gen7.
Après les cardans centraux usés prématurément, la pin d'un cardan de pont avant qui se fait la malle. Voici la carrosserie qui casse.
Je veux bien comprendre que je débute et que je sois un poil bourrin (demandez à Jll35 et Gerzone je pense pas qu'il vous diront le contraire).
Mais mois qui le croyais indestructible...
On voit pas bien, c'est au niveau de la calandre que c'est cassé, t'as plus qu'à mettre une rustine
T'a quand même du prendre une sacrée tôle pour que ça pète
Mon doigt passe presque au travers. Quasiment dans l'angle capot/calandre. Un tonneau, sur des cailloux et en frontal.
La carrosserie est aussi fissurée au niveau des bas de caisse lateraux. Là où y'a rien qui crains puisque Qu'il y a le bas de caisse.
Ou je suis vraiment naze comme pilote ou vraiment bourrin ou c'est de la crotte de bouquetin. Peut être les 3.
Mais les prochains projets n'auront qu'un minimum de carrosserie. Ça simplifie plein de choses. Pour l'effet scale c'est pas ça mais bon...
Niko a écrit:Mon doigt passe presque au travers. Quasiment dans l'angle capot/calandre. Un tonneau, sur des cailloux et en frontal.
Yop
ou jette la a la poubelle, et investi dans une carro Pro-line, ca pique quand tu passe a la caisse mais crois moi ca ne bougera pas !
https://www.rcteam.fr/141-tt-truck-1-10/s-7/fabricant-proline
Oui j'y ai pensé mais la peinture, à faire j'ai peur de tout salopé. Ce serait dommage.
Et puis il est équipé d'une cage sous la carrosserie qui permet de lever l'ensemble sans goupilles pour les interventions c'est super pratique.
Avec quoi je peux faire une rustine, des barquettes alimentaires ? Ou fibre de verre ?
heu ben est ce que se serait plus chere de racheter une carro
http://www.redcatracing.com/Advanced-Search?sType=Part#prodtype=Part#ct=Bodies%20&%20Parts#cv=EVEREST%20GEN7%20PRO
Je demande sans savoir!!!
yvann19- Ville ou Région : Bort les Orgues Correze
Niko a écrit:Avec quoi je peux faire une rustine, des barquettes alimentaires ? Ou fibre de verre ?
Tu as ça:
http://rueil-modelisme.com/colles-enduits-/4581-treillis-renfort-de-carrosserie-54792-tamiya.html
Ou sinon, fibre de verre + colle et mastic
oui la carrosserie d'origine, mais si c'est pour rechanger dans 3 mois... affaire à suivre.
yop
sinon essaye de la shoe goo, c'est utilisé en RCdrift pour renforcer les carros
ok je vais voir ça
Niko a écrit:ok je vais voir ça
http://rcfree44.clicforum.com/t222-Tamiya-M-06-Nissan-Silvia-S15.htm?start=15
c'est pas con l'histoire de la glue, Merci
Que valent les carrosseries axial? J'ai trouvé quelque chose de sympa.
https://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/19234-axial-carrosserie-mighty-fc-040-ax31268.html
Normalement les carro Axial sont solides malgré une épaisseur de 0,45mm, c'est moins costaud que les Proline qui font 0,8mm, mais c'est pas mal (cf: ma carro de Cherokee qui en a vu de toutes les couleurs et qui est toujours vivante )
ok merci c'est bon à savoir.
Niko a écrit:Que valent les carrosseries axial? J'ai trouvé quelque chose de sympa.
Yop
je pense que celle ci tu risque de l'attendre longtemps, il me semble qu'elle n'est plus produite par Axial
sur rc team ils disent bientôt dispo, c'est con si c'est le cas. Sinon j'ai vus ça en consevant la cage mais on voit l'interieur.
https://www.youtube.com/watch?v=UH3jTriyejI
Niko a écrit:sur rc team ils disent bientôt dispo, c'est con si c'est le cas. Sinon j'ai vus ça en consevant la cage mais on voit l'interieur.
le plus simple est de demander directement a RCteam en leur envoyant un mail mais je crois que axial ne commercialise plus ce modele
sinon c'est sympa le ford comme ca ! Tu as 4 autres modeles chez Pro-line du meme type
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Classement de Scale et Crawler selon la fiabilité, robustesse, disponibilité des pièces et options, revente par les Membres de Rc Decouverte pour les débutants
» [VENDU] Redcat Everest Gen7
» Quel Scale choisir pour debuter ?
» Redcat Everest Gen7 Pro : Engin de secours ou du fiston
Page 2 sur 2
