Les différents connecteurs et prises RC
Ce post a pour but de lister les différentes prises et connecteurs utilisés en RC.
Voici 2 tableaux récapitulatifs:
(Nota Les prises DEAN sont aussi appelées T PLUG)
Je recherche des rallonges de circuit d'éclairage avec des prises de type micro JST 1.25 2 pôles déjà soudées (comme des rallonges pour servos).
si quelqu'un en trouve....
Rc Decouverte a écrit:
Re: Les différents connecteurs et prises RC
Salut Chichi
ça s'appelle soit :
- JST PH 2.0 (la norme) suivi du nombre de pin.
- JST XH
- JST Micro 2Pin à monter
- JST mini 2 pin à monter
Attention cette prise existe en plusieurs pin (2 à monter)
Les voici :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Mini+JST+2+pin&_sacat=0
Prends les avec câble côté malle c'est plus facile car c'est tellement petit à manipuler, vaut mieux souder le câble.
Si tu en prends par 50 (vu le prix) je t'en achèterai.
Et les JST XT sont aussi les mêmes prises utilisées pour l’équilibrage de batterie LIPO : plus précisément des JST-XH de 2S (3 pin) à 6S
Il est à noter que pour les prises de la norme JST, il y en a un paquet de différents.
Je préfère ceux ci plus faciles à détacher à la place des JST normales (rouges) à détacher d'une main pour certains de mes montages électriques (ex : treuil ): JST SM
En passant merci pour la création de ce sujet.
Merci à tous de nous aider à compléter la liste.....
ça s'appelle soit :
- JST XH
Les voici :
OK Loulou, merci
j'ai commandé ces prises JST :
http://s.click.aliexpress.com/e/b7vRnsOM
Je vais les souder ensemble, cela me fera des rallonges de 200mm
Chichi44 a écrit:OK Loulou, merci
Salut @Chichi44
Après vérification sur la fiche produit où tu as acheté tes fiches, tu as des JST 1.25mm
C'est pas les bonnes car se sont les micro fiches
Regardes cette photo :
Selon moi ce sont soit des JST HX 2.0 ou 2.5mm 2pin
Comment savoir ????
» Prises Tamiya ??
» Quels sont les différents filaments pour imprimante 3D ?
» Short-course : 4x2 ou 4x4 les differents modeles existants sur le marché du SC en 2019
» Les classes, classements ou catégories de Scale et Crawler en compétition G6 ou G8
» Différence dans les différents modèles de moteur à charbon Team Brood
