Quels sont les différents filaments pour imprimante 3D ?
+2
6 participants
Et oui les différents filaments ? personne ne semble aborder le sujet ?
Apparemment toutes les imprimantes ne sont pas capables de produire avec tous les types de filaments ? ça conditionne donc le choix ?
Re: Quels sont les différents filaments pour imprimante 3D ?
Vache j'ai fais un carton avec ce post
Alors que pensez vous de ce filament ?
Ça pourrait faire une base de départ pour notre usage ?
Jiper a écrit:Vache j'ai fais un carton avec ce post
C'est la réflexion que je me suis faite aussi hier en lisant ton post et en voyant que plusieurs heures plus tard personne n'avait répondu...
Bon moi je peux pas t'aider, à part si tu veux savoir si tu peux l'utiliser sur une débroussailleuse rotofil, je dirais oui...
je vais pas te mentir, tu ne m'a pas aidé, par contre tu m'as bien fait marré
yop
desole dans mon cas Jiper les seuls filaments que je connaisse ce sont ceux la
Bonsoir Jiper malheureusement je ne peut pas t'aider "je me suis pas encore mis au 3D". Après filament carbon peut-être que ça donne des belles pièces flexible et pas cassantes.
Désolé Jiper,
J'étais occupé par un un certain nombre de sujets....
Généralement, du moment que le filament soit du bon diamètre (1.75), et la bonne matière que ton imprimante peut utiliser (ABS, PLA, PETF, etc....) il ne devrait pas avoir de souci.
Cependant, certains filaments ont une température d'usage optimale précisée sur le carton et nécessitent ou pas de chauffe plateau avec une température définie.
Par contre, un même filament peut donner des résultats différents sur 2 imprimantes différentes.
Dans mon sujet, j'ai précisé celui que j'utilise. Et j'en suis assez satisfait.
6) Quels filaments ai je acheté pour mon imprimante 3D Anet A8 Prusa I3 et où ?
Comme je le dis plus haut j'ai acheté quelques rouleaux de filaments de la marque Esun chez la boutique d'ancenis
Le prix du filament de la boutique 3D d'Ancenis est le même qu'en ligne MAIS la qualité est assurée !
Je ne dis pas que les filaments "chinois" et autres ne sont pas bons, mais il faut les tester et cela engendre un coût (dans le vide) sans compter le temps de test et de commande jusqu'à trouver le bon. Là on est totalement certain que le filament sera le bon !
J'ai aussi acheté ces rouleaux conseillés par un youtubeur : K - Camel Filament PLA 1.75mm
Vous les trouverez à moins cher ici :
https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_1337627.html?lkid=16508764 -> en Blanc, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu, Orange, Bleu pâle, Pourpre, Transparent, Or et Argent
J'ai les meilleurs rendus en couleur blanc.
Autres couleurs :
https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_359425.html?lkid=16508803
https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_377147.html?lkid=16508839
https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_367905.html?lkid=16508846
https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_362461.html?lkid=16508856
Par contre le fabricant précise sur la boite qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la chauffe plateau. Mais j'ai meilleur résultat avec la chauffe plateau et ça décolle pas (50 à 60°)
Autres couleurs :
Merci Louloux, j'ai cherché sur le forum avant de poster mais je n'ai pas mis la main sur un de tes tuto.
Je te remercie je vais regarder ca de plus près et voir le mag sur Ancenis.
Donc tu utilises du PLA "basique", comme j'ai lu que ce dernier n'avait pas une bonne résistance au froid comme au chaud, forcément je me posais des questions.
Je suis motivé je sens que je suis mûr
Jiper a écrit:Merci Louloux, j'ai cherché sur le forum avant de poster mais je n'ai pas mis la main sur un de tes tuto.
yop
effectivement a la vu de ta photo de profil tu semble bien rouge
2 choses vont guider ton choix de filament.
- l'aspect et la solidité que tu veux obtenir pour ta piece a imprimer.
- les caractéristiques de ton imprimante
le PLA est les plus simple a mettre en oeuvre
+ pas de dégagement toxique ( a base d'amidon )
+ tres peu d'odeur
+ tres peu de retrait
- sensible a l'humidité
- sensible a la chaleur ( perte de rigidité au dessus de 50°C )
- cassant
une imprimante basique suffit
le plateau chauffant est préférable (55°C) mais pas obligatoire
pas besoin d'enceinte fermée
l'ABS
+ craint peu la chaleur
+ solide
+ peu sensible a l'humidité
- retrait important
- degagement d'odeur et de particules
- sensible aux variations de temperatures pendant l'impression
l'imprimante doit avoir un plateau chauffant (90°C) et une enceinte fermée.
prevoir une aeration du local
le PETG
c'est un mix entre le PLA et l'ABS
les avantages de l'un sans les inconvénients de l'autre
+ craint moins la chaleur que le PLA ( perte de rigidité au dessus de 70°C )
+ ne craint pas l'humidité (hydrophobe)
+ moins d'odeur et de dégagement de particule que l'ABS
- un peu de retrait
l'imprimante doit avoir un plateau chauffant (70°C)
le FLEX (filament flexible)
permet de faire toutes sortes d'objets souples ( j'ai fait mes bavettes sur mon TRX4 )
+ tres souple
+ solide
- problèmes d’adhérence au plateau ( bien degraisser son plateau )
- petite vitesse d'impression
- extrudeur compatible (gestion de la rétractation)
l'imprimante doit avoir un plateau chauffant (90°C) et un extrudeur "direct drive"
il y a d'autres filaments contenant des particules de bois , de bronze ou autres.Ces filaments sont tres abrasifs et usent rapidement les buses.
une buse laiton est a changer a chaque bobine.
le PLA est le filament le plus simple a utiliser, il permet d’apprendre a bien regler son imprimante assez facilement.
les autres filaments demandent des reglages plus pointus pour sortir des pieces propres.
et enfin toutes les imprimantes ne peuvent pas utiliser tous les filaments.
+ tres peu d'odeur
- cassant
l'ABS
+ solide
- retrait important
le PETG
- un peu de retrait
+ tres souple
+ solide
Extra merci Patcha
Je lorgne la CR10s pro
Tu parles d'enceinte fermée c'est à dire un caisson vraiment étanche ? une option à ajouter ?
Merci à Patcha pour ses précisions
J'utilise du PLA tout court.
Et mes carrosseries et éléments imprimés restent des journées dehors au soleil durant tout l'été comme au froid de l'hiver.
Mes garde boues et protections de bas de caisse imprimées, vont dans l'eau et subissent des nettoyages à l'eau (avec une certaine pression) à chaque sortie.
Je n'ai jamais eu de problème particulier.
ça m'est arrivé que certaines parties imprimées se décollent mais c'est plus due à un problème de "taux de chevauchement trop léger : 10%"
Désormais c'est à 25% et ça va nettement mieux.
non, pas totalement etanche mais fermée. soit c'est d'origine, soit tu fabriques une "sorte de boite" et tu mets l'imprimante dedans.Jiper a écrit:Tu parles d'enceinte fermée c'est à dire un caisson vraiment étanche ? une option à ajouter ?
c'est surtout pour l'ABS. il lui faut une temperature constante. si le filament refroidit trop vite il se retracte de trop, ta piece a les bords qui remontent et les couches adhèrent mal entre elles.
c'est pour ca aussi qu'il faut desactiver la ventilation.
quand je parle d'humidité, c'est pour le filament pas pour la piece imprimée.louloux44 a écrit:Mes garde boues et protections de bas de caisse imprimées, vont dans l'eau et subissent des nettoyages à l'eau (avec une certaine pression) à chaque sortie.
le filament PLA absorbe facilement l’humidité ambiante( d'ou la nécessité de le stocker au chaud et au sec )
A l'impression le fil a des "trous" la piece est moche et les couches se decollent les une des autres.
Merci les gars, je garde le post au chaud le temps que je détermine ma future victime
Il y a quelques on a discuté de l'achat des filaments PLA et PETG mais je ne revois plus le sujet.
C'était sans doute au fil d'une conversation dans un de nos nombreux sujets.
On avait parlé de bons filaments à acheter en ligne en France.
Il y a quelqu'un parmi vous qui nous avait proposé de bons filaments à pas trop cher et qui revenaient presque aux prix qu'en Asie et de meilleur qualité.
Pouvez vous publier le lien afin que l'on puisse faire un article dessus et l'avoir dans le bon sujet ?
Salut Louloux, je ne me souviens pas, en tout cas j'ai fais mes armes avec du Sunlu Petg noir et après presque deux bobines d'1kg je n'ai pas eu de déconvenue, idem pour la même marque avec injection de particules de bois.
C'est peut etre du esun dispo un peu partout, ou alors vraiment un filament Français comme le arianeplast.
» Quels sont les 3 types d'articulation de cardan de transmission et d'arbres moyeux de roue CVD pour scale et crawler
» Où acheter du filament PLA pour imprimante 3D
» Quels accus choisir pour TRX-4 ?
