Gmade KOMODO
Gmade KOMODO
Apres de très longues hésitations, mon choix c'est finalement porter sur le tout nouveau Gmade KOMODO
Tout juste déballer (merci père noël) , montage dans la foulée .
Quel plaisir de monter ce châssis, une formalité pour ma part car il y a un an jour pour jour j'ai eu le plaisir de monter son petit frère le Sawback.
Pas de difficulté majeure hormis une réserve sur les cardans, les petit clips utilisés ne sont pas bien adaptés, a voir dans le temps.
Montage de l'électronique, un combo rc4wd 35T, un servo d'occasion et ma vielle radio FM qui fera l'affaire pour le moment.
Récupération de mes jantes alu beadlock et montage des pneu qui mon l'air très performant, à valider à l'usage.
Ensuite préparation de la carrosserie pour mise en peinture, j'ai choisis le PS23 Gun métal, un petit clin d'œil à mon ancienne Jeep.
Montage des multiples accessoires de carrosserie qui apportent plus de réalisme.
Reste à finaliser l'eclairage et quelques bricole homemade...
Le résultat est plus que satisfaisant, y a plus qu'à voir ses compétences sur nos pistes.
Places aux photos ...
A vos commentaires...
Re: Gmade KOMODO
Cachotier ! Tu nous as caché ça jusqu'à la dernière minute ! Le père noel s'est ruiné ....
J'adore son style, son look extrême et ses petits ponts ! Il t'as couté combien ?
Petite remarque, les tiges de fixation de carrosserie ressortent pas mal non ? Et sans doute que les trous pour les clips sont très hauts ? La carrosserie risque de se balader lors des tonneaux ... Faudrait peut être réduire ces tiges et refaire des trous de clips plus bas ?
Ses pneus ressemblent un peu au Interco 1.9 Super swamper TSL TSX que j'avais sur ma Jeep. ça ressemble pas mal mais après faut voir si la gomme est tendre et se déforme bien. Si oui, alors se sont des bons pneus.
ça donne quoi au niveau angle de braquage ?
Il va rouler demain ? Il va faire ravage dans la vidéo....
Faut pas craquer !!!!
PS : j'ai déplacé ton sujet et repositionné dans la bonne catégorie qui était en désordre. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas vu ta présentation.
Re: Gmade KOMODO
Pour repondre a tes questions,
Je l'ai pris chez Reuil modelisme soit un peut plus de 300 roros, sans l'ectronique bien sur
Sinon je ne pas vraiment tester , encore a peine 5 mn pour verifier que le moteur et servo tourne dans le bon sens
Le baptême du feu demain
Re: Gmade KOMODO
Si tu as du câble souple pour faire 3 moteurs ce serait sympa.
Tu as testé 5 minute seulement ? LOL. Prévois un autre engin au cas ou. Veux pas te porter la pouace
Quoi qu'il en suis suis sous le charme de ton nouvel engin.
J'ai presque qu'envie
Re: Gmade KOMODO
Finalisation de l'eclairage et transfert de la batterie vers l'avant
Y a plus qu'à
Re: Gmade KOMODO
il est chouette, mais un truc me chiffone comparé au scx 10 sur les videos il fais plus petit ?
en tout cas vu les gamelles il as l'air costaud
Re: Gmade KOMODO
Gianny. top les éclairages !
Et l'accus dans cette position en avant tu sais ce que j'en pense : centre de gravité trop haut de l'electro. Quoiqu'il en suit ce sera toujours mieux qu'à l'arrière en position haute comme à l'origine.
Faut maintenant le tester !!! Vivement la prochaine
Re: Gmade KOMODO
Re: Gmade KOMODO
Re: Gmade KOMODO
koni a écrit:tu soude avec quel procédé gianni, semi auto ?
Brasure tendre Repar-ex (jaune)
Re: Gmade KOMODO
Re: Gmade KOMODO
Re: Gmade KOMODO
Re: Gmade KOMODO
gkts- Ville ou Région : nantes
Re: Gmade KOMODO
et sur ses 4 roues de préférence, pas sur le toit
en tous cas Gianny, et Gaylord, faites un ptit tuto à l'occase pour la soudure de petites pièces métalliques pour nos scales, j'aimerai me faire un petit parechoc arrière, discret, mais qui protège bien la carosserie,
j'en ai mare de me faire rentrer dedans
Re: Gmade KOMODO
raph a écrit:Ouais très joli ce Komodo, je ne sais pas si je le verrai un jour en vrai
Si tu veux le voir il va falloir que tu viennes dans le sud Loire ou attendre le RISA
Re: Gmade KOMODO
Au fil des sorties avec ton Komodo et en montant les vidéos, je constate qu'il serait très très souhaitable que tu assouplisses les suspensions de cet engin.
ça ne s'écrase pas assez et c'est ce qui fait que tu te casses la figure (en dehors du fait que tu freines trop dans les descentes pentues )
Après c'est toi qui voit....
Mais perso, cet engin serait vraiment top si les suspensions étaient beaucoup moins rigides. Et si le réglage n'est pas possible, changes pour des suspensions scx10 pour essayer. Je t'en prêterai si ça peut s'y fixer afin que tu essaies.
Re: Gmade KOMODO
Mais perso, je ne pense pas que l'huile soit si dure que ça. Je pense que ce mode de suspensions avec ressort intérieur est vraiment dur.
Essaies et compares entre 2.
Vu la rigidité, il faudrait réduire la dureté d'au moins 50% (voir plus)... dans les vidéos on voit bien que tes suspensions ne s'écrasent vraiment pas du tout lors du roulage et peu importe les situations, même tout le poids de l'engin sur 1 seul ou 2 pneus.
Re: Gmade KOMODO
Si les amortisseurs ne se compressent pas ou peu, ce sont surtout les ressorts qui sont trop durs !
Par contre avec des ressorts internes, c est surement plus compliqué !
Re: Gmade KOMODO
c'est quoi que tu appelle le droop ?
Re: Gmade KOMODO
koni a écrit:salut gianny
J'ai mis une photo dans mon message précédent mais elle apparaît plus
» Komodo gmade qui penche
» Petit sondage sur le Gmade GS02 Komodo
» Gmade Sawback
» prise de poids du komodo
