Komodo gmade qui penche
Re: Komodo gmade qui penche
M///power a écrit:Salut tout le monde . J'ai un petit souci avec mon komodo gmade gs01 , il a tendance a pencher coter gauche comme si mon amortisseur avant gauche était fatiguer alors qu'il son neuf sa me fesai la meme chose avec les amortisseur d'origine et rester meme pencher sur la gauche . C'est encore plus marquant quand je freine ou que je fait un marche arrière il s'écrase carrément . Avez vous une idée d'ou sa pourrai venir ? c'est très désagréable merci d'avance
Est ce qu'en marche arrière ça penche dans l'autre sens que la marche avant ? Ou est ce que ça penche toujours du même côté ?
En fait ça se pourrait que ça soit une sorte torque twist....
Je ne savais pas que le komodo en avait....
En roulant même à plat ? tu pourrais mettre une photo du chassis ?
C'est pas du torque twist
Tu dis que ça arrive lorsque tu braques à gauche uniquement (voir à droite uniquement sur d'autres engins).
Regardes au niveau de la direction. Lorsque tu arrives en butée c'est la direction qui fait une certaine contrainte et une des barres de direction pousse le pont et fait pencher l'engin.
Il faut réduire l'envergure max de ta direction sur la télécommande.
J'ai gagné ou pas ?????
Alors là je sèche dur !
Je doute que ça soir visible et parlant sur photo
Faudrait plus une vidéo
A l'arrêt sui l'amorto en compression lors des déplacements ?!
C'est arrivé à quelqu'un ici, mais c'est pas normal, sur le TRX4 (et sur d'autres scales normalement constitués) je peux serrer à fond les écrous de roues, ça ne les bloque pas du tout...
A l'arrêt si tu comprimes les 4 amortos en même temps est ce que le véhicule remonte bien à son niveau initial ?
Démonte les amortisseurs, et vérifie qu'ils ont tous a peu prés la même dureté, idem avec les ressorts. Ensuite vidange de l'huile et re remplissage avec une huile plus compacte que tu peux trouver ici
https://www.rcteam.fr/69-huile-amortisseurs
et avant tu as ça à lire
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
vince44- Ville ou Région : blain 44
Comme dit par les collègues commence par t'assurer du bon fonctionnement des 4 amortisseurs et de leur ancrage.
Si tu as tjs le même phénomène, serrer les bagues de précontraintes (descendre) un peu plus du coté qui penche.
Les roues pneus insert sont bien homogènes ?
Vérifies le tarage de tes ressorts, peut-être un plus souple
» Mon nouveau gmade komodo
» Petit sondage sur le Gmade GS02 Komodo
» [RECHERCHE] Attelage de treuil pour komodo
» prise de poids du komodo
