Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4
Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4 Empty Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4
Message  Alexandre44 Lun 8 Jan - 22:05
Que les rois de la mécanique m'éclairent de leur savoir, à quoi cela peut bien servir du lest "pendulaire" ?!? A donner le hoquet à son Traxxas ?  Suspect
Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4 Gpm-systeme-de-leste-pendulaire-hexa-9mm-alu-marron-x2-trx4023c-br
Il en y a plein chez rcteam, de différentes couleurs et longueurs, à croire que cela à un intérêt (mais là, je bug)  Rolling Eyes
https://www.rcteam.fr/trx4/28643-gpm-systeme-de-leste-pendulaire-hexa-9mm-alu-marron-x2-trx4023c-br-4894538286700.html
https://www.rcteam.fr/trx4/28644-gpm-systeme-de-leste-pendulaire-hexa-9mm-laiton-x2-trx4023x-oc-4894538286755.html
https://www.rcteam.fr/trx4/29692-gpm-systeme-de-leste-pendulaire-hexa-21mm-alu-marron-x2-trx4023d-br.html
Ville ou Région : Couëron
Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4 Empty Re: Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4
Message  Alexandre44 Lun 8 Jan - 22:19
J'ai compris, c'est juste un leste de roue avec un maximum de poids vers le bas, un peu comme une "pendule" - mais statique ... Surprised
C'est comme même bizarre, mais bon, cela ce comprend pour le TRX-4 qui est réputé pour avoir un CG assez haut.
Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4 Gpm-systeme-de-leste-pendulaire-xl-carter-de-sortie-de-pont-hexa-912mm-laiton-x2-trx4023xl-oc
Message  Louloux44 Lun 8 Jan - 23:21
C'est des lestes à installe sur les fusées et au meilleur endroit : au plus bas et à l'extrémité des ponts.
Il est à noter qu'il faille utilise des hexe ou hexas de 9 ou 12mm sinon on ne peut pas fixer ses jantes.
Sur certains jantes ça risque de frotter à l'intérieur (selon les cerclages)
les hex de 9 ou 12 apportent un chouillat de largeur de plus. ça peut aider un peu....
Je pense que c'est presque indispensable pour les TRX-4 pour compenser le centre de gravité haut.
Mais c'est loin d'être suffisant. Car il ne faut pas croire qu'avec ça vous serez plaqué au sol....
Quand ça doit cabaner.... ça cabane  monkey
Un p'tit peu moins, mais quand même : un poil
C'est un engin, presque conçu pour ça. monkey
Il semblerait que la nouvelle carro du TR4-X soit plus légère et moins en hauteur.
Si vous voulez moins cabaner avec un TRX-4 on peut faire les choses suivantes :
- enlever toute déco superflue, enlever les garde boue fixés à la carrosserie
- modifier au max le centre de gravité de l'engin (emplacement des pièces, électro et accus)
- ou changer de carrosserie pour une plus basse.
Message  pleinair37 Lun 8 Jan - 23:57
C'est aussi l'inconvénient des ponts portiques... Par contre l'avantage c'est que les ponts frottent pas sur la moindre racine de 3cm qui dépassent du sol... Leste pendulaire pour Traxxas TRX-4 3260014783
Sinon, ces appendices pour améliorer le CG, bof bof, bien cher pour gagner pas grand chose à mon avis...
Message  JLL35 Mar 9 Jan - 13:58
A mon avis, ça complexifie encore plus le TRX4, en plus, ça doit pas bien aimer la gadoue ou le sable ce genre de pièces Shocked
Message  pleinair37 Mar 9 Jan - 15:53
C'est clair, après 2 ou 3 passages dans la boue ça doit plus penduler beaucoup le bouzin... lol!
Message  Gulliver Jeu 11 Jan - 21:22
Il est clair que le leste pendulaire à pour but d'abaisser le CG, mais je reste sceptique sur l'efficacité surtout qu'on alourdi une voiture qui fait déjà son pesant...
Je rejoins Louloux, pour moi le meilleur compromis c'est d'allèger le haut donc je vais équiper mon modèle d'une nouvelle carro pour les sorties hard et la carro d'origine pour le fun car elle et quand même sympa et bien fini.
Gulliver
Ville ou Région : MALVILLE 44260
Message  pleinair37 Jeu 11 Jan - 21:55
+1 avec Gulli... bounce
Et puis honnêtement, avec l'habitude on connait la limite de basculement et à force de rouler  avec on cabane de moins en moins... Des fois je me fais surprendre, mais je pense que avec n'importe quel autre scale ça me ferait pareil... Après si on veut pas cabaner on fait un autre choix : levrette... lol!
