Nouveau de Lannion (22) : yann22
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau de Lannion (22) : yann22
Je viens d'avoir une discussion avec Miguel concernant ton problème.
Corriges moi si on a faux....
Je n'avais pas fait vu cela mais, il semblerait que ton variateur soit un variateur à double sortie (pour les moteurs) et qui intègre aussi la partie récepteur en un bloc. Et tout vient s'y connecter sur ce variateur "multifonction" ou intégrée.... ??
Il semblerait que dès que tu as un problème avec l'un des 2 éléments variateur ou transmetteur, tout le bloc se met à déconner.
C'est le problème des trucs intégrés ou multifonction.... un peu comme les imprimantes ou appareil électroménagers multi-fonctions. Dès que tu as un problème avec l'une des fonctions, tout est à jeter.
On pense qu'il faille tu achètes un variateur double (pour 2 moteurs) sans la partie récepteur : qui fasse que variateur et adapté à tes 2 moteurs.
Et comme tu as acheté un nouveau transmetteur avec son récepteur, tu auras le tout ce qu'il te faut pour faire rouler ton engin.
Et en cas de panne tu n'auras qu'à changer soit le variateur ou soit le récepteur. Et les problèmes seront plus facilement détectables.
Alors pour commencer, bonne année à tous!
Louloux44, C'est en effet un vario double sortie (2 sortes servo et 2 sorties moteurs), par contre je ne pense pas qu'il y ai un récepteur intégré... ou alors je ne m en sers pas et je ne vois pas ce que ça peut être...
Je pensais aussi remplacer le vario... Sachant que les moteurs et servos marchent... ça devrait rentrer ds l ordre!!
Aurais tu un modèle à me conseiller?
yann22- Ville ou Région : lannion
Je ne connais pas les varios à double sorties.
Il en faut un sans la partie récepteur tout simple. T'en as pas besoin d'un qui soit puissant, vu que tu as 2 moteurs de 55T ?
Peut être que les adaptes de crawler pourront t'aider ???
Sachant que je suis bien novice, je prefere repartir sur un modele qui ressemble au mien!
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Sorties crawler aux alentours de Lannion
» Sorties scale/crawler dans le 22 à LANNION
» Balades et sorties Rc Crawler et Scale dans le 22 à Lannion
