Traxxas link
Traxxas link
Salut
Je sais plus si je vous en avais parlé mais j'ai du mal à connecter traxxas link à mon véhicule, traxxas link se connecte dès fois automatiquement avec mon véhicule mais souvent sa ne se connecte pas même en suivant la procédure de connexion recommandée sur traxxas link.
Avez vous des solutions pour se connecter plus facilement à me proposer ?
Polo- Ville ou Région : France
Re: Traxxas link
Marque de ton téléphone, dernières MAJ effectuées ?
J'allume d'abord l'émetteur, ensuite la voiture et après j'ouvre l'appli... Jamais de souci...
Le seul truc qui me chaffouine en ce moment c'est que j'arrive à connecter mon TRX6 à l'appli, faire tous les réglages, mais il ne le reconnait pas du tout en tant que TRX6...
Re: Traxxas link
Si tu suis la procédure traxxas et que ça ne marche pas, faudrait peu être te remettre en question, traxxas link est utilisé par plusieurs milliers de personnes sans aucun soucis.
regarde ton Bluetooth sur ton tel, tu devrais avoir la solution.
Et pendant que j'y suis, tu as ouvert 9 sujets, 9 questions et tu as eu pas mal de réponses,Mais as tu solutionné tes problèmes ?
ce serait bien de faire des retours.!
Re: Traxxas link
C'est ce que je me patcha, qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce système donc c'est que je fais mal quelque chose... Mais j'ai essayé toutes les combinaison possibles pour connecté manuellement le truc et sa marche pas. Il y a des trucs où sa marche pas pour tout le monde, malheureusement. Après c'est mon premier forum donc je fais peut-être pas des choses que je devrai faire mais j'ai fait plusieurs retours
Re: Traxxas link
(les vitres transparente de mon trx-4 avec le dissolvant et le WD40, donc la batterie que j'ai achetée, les objets 3D que j'ai fait) , après il y a des sujet où je sais pas comment je pourrai faire de retour. En tout cas les conseils que vous m'avez donné m'ont aidé
Re: Traxxas link
Donc pleinair je fais comme toi mais moi sa se connecte 1/3 fois en moyenne. Et quand sa marche pas du premier coup, sa à du mal à se connecter donc des fois je passe un peu près 5 min à essayer de me connecter...
Re: Traxxas link
Dans un premier temps vide le cache de l'appli. Si toujours rien, désinstalle et réinstalle l'appli... C'est quoi ton téléphone ? Assez récent ? Sur un autre téléphone ça donne quoi ?
Re: Traxxas link
J'ai un Honor mais enfaîte quand sa veut pas je vide les pages ouverte sur mon téléphone et je redémarre l'application et là dès fois sa marche mais je ne comprends pas pourquoi sa ne marche pas du premier coup
Re: Traxxas link
J'ai réinstaller l'appli et sa fait pareil sur un autre appareil mais j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration depuis que je l'ai réinstaller. Et tanpis je vais me ridiculiser mais comment on fait pour vider le cache de l'appli ?
Re: Traxxas link
Paramètres -> Applis -> Gérer les applis -> tu cherches l'appli Traxxas dans la liste et normalement sur sa page tu dois pouvoir effacer le cache. Mais si tu as désinstallé/réinstallé normalement ça doit être OK...
Re: Traxxas link
Ah ok merci encore, je m'y connais pas trop en informatique
Re: Traxxas link
Polo a écrit:Ah ok merci encore, je m'y connais pas trop en informatique
Une chance, il s'agit de téléphonie
Re: Traxxas link
Sa marche bien mieux depuis que je l'ai réinstaller, les choses les plus simple, j'y pense pas mais je pense aux problèmes plus techniques en tout cas sa marche, merci
Re: Traxxas link
Il est vieux ton téléphone ? Je me demande si au fur et à mesure des MaJ les applis ne deviennent pas trop lourdes pour certains de nos vieux tromblons... C'était un peu le cas aussi chez DJI, du jour au lendemain tu ne pouvais plus utiliser l'appli suite à une MaJ. Ca me l'a fait sur une tablette...
Re: Traxxas link
Non il est pas vieux(1 ans ou 2). Je sais pas pourquoi sa marche pas hyper bien... (comme tout le monde)
Re: Traxxas link
Après c'est possible que ton module BT ou ta RC aient un souci... Faudrait essayer avec un autre module sur ta RC et ton module sur une autre RC... Si tu connais du monde...
Re: Traxxas link
Oui je pense que c'est mon modulus BT car déjà dû démonter ma RC et j'ai dû mal réemboiter les connections du module
Re: Traxxas link
Enfaite j'ai essayé plusieurs fois et il faut que je vide les pages ouverte sur mon téléphone et que j'attende un peu et là sa marche
» Comment réinitialiser ou faire un reset de la télécommande TQI du TRX-4 et réactiver les fonctions de base manuellement sans traxxas LINK ?
» [VENDU] Combo brushless Castle avec Castle link
» Hot rod Traxxas
» Hot rod Traxxas
