(Recherche) 1 pneu diamètre 95/100
Re: (Recherche) 1 pneu diamètre 95/100
Tu veux pas plutôt faire une fausse roue avec un cache par dessus ?
Comment sa ?
Ok merci à vous deux pour vos réponses !!!!
Juste par curiosité la fausse roue tu la fait en carton ?
Le mieux, en 3d. Sinon en polystyrène... Mais en carton ça doit être possible aussi... Gare à la flotte par contre...
Jérôme85 a écrit:Ok merci à vous deux pour vos réponses !!!!
Par contre est ce que tu as une jante pour mettre sur le pneu ????
Aussi la fixation est importante pour ne pas tout arracher.
Dans l'ordre il faut :
Une vis de 40mm --> Rondelle / carrosserie / rondelle / écrou ---> écrou / rondelle / jante / rondelle / écrou.
Bon je te prépare tout ça pour demain et 100% Inox !!!.
T'auras qu'à faire le trou sur ta carrosserie.
Ok !
Je connais ces supports, je trouve que ça fait le pneu de rechange ressortir trop arrière (déport).
Pour des pneus de 2.2 ok mais pas 1.9 en petite taille.
Sur mes véhicules avec pneu de rechange situé à l'arrière, mes pneus sont très proches de ma carrosserie.
Je trouve que ça fait plus réaliste.
Bon, comme tu veux,.je t’emmène juste le pneu alors.
Ramène tout si tu peut et à , et on en discute demain ok ?
De rien.
Je suis vexé que tu aies préféré ces tous petits pneus copie des mud thrasher de rc4wd à la place des Louise originaux !!!!
Regardant !
Regardant !
Sa partait d’un bon sentiment merci Loulou
» [ recherche] pneu diamètre 100
» [Recherche] pneus diamètre 100 mm
» Recherche de jante et pneu upgrade sherpa
» Pneus performant 1,9 diamètre entre 98 et 106 mm ?
