Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44
+7
dany56
MartialChauvet44
11 participants
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 Empty Re: Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44
Message  Jérôme85 Dim 2 Mai - 17:24
MartialChauvet44 a écrit:@jérôme85 , je reçois l'engin entre le 11mai et le 15, après je vais au rassemblement début juin a la treille et au sva,part contre je ne sais pas quel jour exactement, peut être le dimanche. @crawl85 Merci beaucoup pour votre batterie. J'ai pris des jante en 1.9monter avec des roues en 120mmmaus plus souple et avec un dessin plus profond que l'origine mais je les reçois entre le 9juin et le 19 pour l'instant
Je serait au rassemblement les deux jours !!!
Message  MartialChauvet44 Jeu 6 Mai - 15:29
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 Img_2016
Yessss. Le voici arrivé hâte de venir roulé
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Louloux44 Jeu 6 Mai - 17:47
Regardes ma présentation et tu sauras ce qu'il faut faire dessus en urgence avant de rouler et ce qui doit être remis à plus tard.
Message  MartialChauvet44 Jeu 6 Mai - 17:58
J'ai déplacéla barre Panhard vers l'avant du support afin qu'elle ne touche pas le différentiel lors de franchissement, et j'ai vérifié tous les serrages qui étais bon.
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Louloux44 Jeu 6 Mai - 18:06
MartialChauvet44 a écrit:J'ai déplacéla barre Panhard vers l'avant du support afin qu'elle ne touche pas le différentiel lors de franchissement, et j'ai vérifié tous les serrages qui étais bon.
Et le graissage des ponts et de la boite de transfert ?
As tu essayé de dévisser le 4 vis à tiges des cardans de transmission ?
Message  MartialChauvet44 Jeu 6 Mai - 18:39
Pourquoi enlevé les vis des cardans ? Je n'ais pas vu sa dans la présentation du reely extrême
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  cefawano Jeu 6 Mai - 18:43
Tu peux aussi reculer le pare-chocs avant (ça ne coûte rien et c’est rapide à faire)
Message  MartialChauvet44 Jeu 6 Mai - 18:54
@cefawano j'ai cru voir que le pare choc avant étais a fond de réglage en arrière.
Par contre j'aimerais bien réglé le frein car il fais des stopies dès le lâché de gaz.
est se que on peu l'atténué avec l'ecrous qui est sur le diff central?
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  cefawano Jeu 6 Mai - 19:03
Pour les freins je ne sais pas, je suis passé direct au variateur 1080.
Pour le par chocs, tu coupe les tiges et tu reperce.
Message  cefawano Jeu 6 Mai - 19:08
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 444b3210
Message  Jérôme85 Jeu 6 Mai - 20:07
Prend le temp de bien regarder la présentation,,,, tout y est expliquer
Message  pleinair37 Jeu 6 Mai - 20:46
MartialChauvet44 a écrit:@cefawano j'ai cru voir que le pare choc avant étais a fond de réglage en arrière.
Sur le mien je me souviens que j'avais réglé les cavaliers sur "boat", ça avait amélioré un peu la chose. Par contre la marche à r'cul était devenue totalement anémique... A tenter...
Message  MartialChauvet44 Jeu 6 Mai - 20:55
Je vais bien relire @louloux44. @pleinair37 je vais essayer et je verrais bien. En tous cas la différence entre mon petit et le gros pas Mal
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 Img_2017
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Jérôme85 Jeu 6 Mai - 21:26
Oui y’a une belle différence 😂
Message  Jérôme85 Jeu 6 Mai - 21:28
Enlève un liens supérieur aussi devant
Énfin un conseil : met toi sur le sujet avec le freemen à coter de toi  et prend le temp de bien regarder
Message  MartialChauvet44 Ven 7 Mai - 16:07
Bonjour as toutes et tous, petite question pour savoir de quel école êtes vous pour les différenciels ? Plutôt huile ou graisse ? Et quel est ce que vous utilisez ?
@jérome85 tu connaîtrais pas un coin sympas histoire de testé mon reely car juste une butte de terre devant chez moi c'est léger pour un test
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Louloux44 Ven 7 Mai - 21:37
MartialChauvet44 a écrit:Bonjour as toutes et tous, petite question pour savoir de quel école êtes vous pour les différenciels ? Plutôt huile ou graisse ? Et quel est ce que vous utilisez ?
Dans les ponts j'utilise 2 types de graisse : de la graisse standard au lithium pour boucher les grosses cavités et la graisse plus fluide sur les dents des pignons (de la graisse graphite noire ou de la graisse cuivrée ou blanche).
Dans les boites de transfert de la graisse fluide (de la graisse graphite noire ou de la graisse cuivrée ou blanche).
Message  Jérôme85 Ven 7 Mai - 22:44
A Rocheserviere derrière chez moi y’a un bon spot , envoie moi un mp si tu veut on se calle sa !!!! J’ai toujours des batterie pour toi !
Message  JLL35 Ven 7 Mai - 22:45
Moi fidèle à la graisse Stihl:
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 Graiss13
Message  Jérôme85 Ven 7 Mai - 22:47
JLL35 a écrit:Moi fidèle à la graisse Stihl:
Moi je préfère la graisse d’oie ou de canard ... surtout dans le cassoulet 😂😂
Message  JLL35 Ven 7 Mai - 22:50
Je te rassure, la Stihl, je la met pas dans le cassoulet Exclamation
Message  MartialChauvet44 Ven 7 Mai - 22:53
Ah moi je préfère la graisse pour cuire des mogettes pour les mangé avec un bout de pain, du beurre et un peu de poivre en baie dessus 😋
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Louloux44 Ven 7 Mai - 22:56
Sinon on affectionne beaucoup la graisse de canard.
Une recette AOP de notre cher @iguane81
Y te fera voir un échantillon.
Message  MartialChauvet44 Ven 7 Mai - 23:16
L'huile silicone que j'ai peut elle être utilisé dans les pontset dans la boîte ?Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 16195510
Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 Img_2018
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  Louloux44 Ven 7 Mai - 23:59
MartialChauvet44 a écrit:L'huile silicone que j'ai peut elle être utilisé dans les pontset dans la boîte ?Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44 - Page 3 16195510
Dans les ponts, si c'est trop liquide, une fois malaxé, ça sortira par les roulements
Si c'est trop épais, ça fera une contrainte
