Trains miniatures électriques HO
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Autres disciplines RC Modélisme Maquette Modèle réduit pratiquées par les Membres de RC Decouverte :: Trains, Modélisme Ferroviaire, Trains Electriques Minuatures
Salut.
Pour bien faire les chose, je vous met le liens d'un forum de train ouvert il y a 5 ans avec 333 (fred) un autre pote scaleux :
http://train-miniature-libr.forumgratuit.org/
Vous y trouverez plein de conseil et tuto pour digitaliser une loco par exemple.
Sinon voici mes vidéo perso de train :
Mon Locodrome et une partie de mes loco :
Mes grosses vapeurs américaines :
Mon délire mécanique sur base de bus Majorette :
La caméra embarqué sur wagon spécial :
Un autre délire, le maximum de wagons derrière une loco :
https://vimeo.com/53777788
Re: Trains miniatures électriques HO
Tout d'abord, Méaculpa Nico, j'avais oublié de créer cette catégorie alors qu'on en parlait justement. ça m'a permis de compléter d'autres.
Pas mal du tout ! Ce qui confirme que pas mal d'entre nous avons des passions très variés et élargies en Modélisme et RC. Euh... sauf moi ...
Comme je n'ai connais pas grand chose (ce qui n'empêche que j'apprécie tout ce qui concerne le modèle réduit) c'est quoi le terme "Ho" ?
J'adore ton "rond point" ferroviaire automatisé et la gestion de la circulation ferroviaire ....
T'as touché à presque tout ce qui roule.... un vrai de vrai !
Merci d'avoir partagé cela avec nous.
HO c'est une abréviation utiliser pour déterminer l'échelle 1/87.louloux44 a écrit:
C'est le plus courant, ce qu'on trouve aussi couramment en grande surface.
Il y à aussi d'autres abréviation qui correspondent a d'autre échèles :
-G : 1/22,5
-I : 1/32
-O : 1/45
-HO : 1/87
-TT : 1/120
-N : 1/160
-Z : 1/220
Voila pour les explications.
Merci pour cette précision. J'ai aussi modifié le sujet en ajoutant HO
Les abréviations, vous adorez ça.
En tous les cas, sympa de partager.
Donc si je comprends bien, vous achetez des trains électriques vendus en grande distribution.
Est ce que vous les modifiez mécaniquement ou coté électrique ?
Ou c'est la création d'ambiances et de gares qui vous intéresse ?
Au fait, as tu encore tes circuits de trains ? C'est devenu quoi ?
J'ADORE
Dans ma jeunesse, j'avais un copain qui avait un circuit, on y passait des heures.
Merci Nico .
Chichi a toi de nous faire une petite presentation de ton circuit
Merci Nico .
Salut
Ok ok je poste les photos de mon réseau .
Réseau Marklin Ho digital commencé il y 5 ans.
Je m'en occupe surtout l'hiver.
Chichi44 a écrit:Salut
Cool j'attendais cela.
N'oublies pas de créer un autre sujet dans la même rubrique.
Merci de nous donner un peu d'infos et descriptifs.
Tu peut acheter tes train ou tu veut: grande surface surtout a noël, magasin spécialisé, ebay, ....
95% de mon matos vient d'ebay et le reste des forums. Un seul TGV a été acheter en grande surface par ma femme pour noël.
Les 5 loco vapeurs US ont été acheter en lots sur un forum suite a un décès.
Malheureusement la famille ne gardait rien et bradait tout. Du matos de 1970 neuf en boite.
j'y ai juste mis un décodeur dans chaque loco.
Pour rester simple il y a deux système d'alimentation, l'analogique et le digital :
L'analogique tu a un simple transformateur qui envoie plus ou moins de courant (0 à 12 volts) dans les rails.
Et donc le moteur de la loco est relier directement au rail avance plus ou moins vite selon l'intensité .
La lumière varie aussi suivant la vitesses car relié aussi directement aux rails.
Le problème c'est que si tu veut plusieurs loco, elle reçoivent le même courant donc accélère et parte en même temps.
Le digital c'est ce que j'ai.
Là tu as un courant alternatif d' environ 14 volts constamment dans les rails avec en plus le signal de la commande.
Les locos sont muni d'un décodeur (comme un récepteur en RC) installer entre le moteur et les rails.
Chaque décodeur a une adresse (comme une fréquence ou un canal dans nos radio) et ne répondra que si il a été sollicités.
Donc quand je pose toutes mes loco sur le circuit, elle sont toutes alimentées en courant.
De ma commande digitale j'en choisi une et c'est celle là que je pourrais accélérer ou ralentir, allumer les feux ou autres accessoires.
Je peut faire rouler une loco, puis je passe a une autre d'on j'allume le bruiteur, une autre je peut allumer les lumières même a l’arrêt tous ça alors que la première loco continue de rouler.
On peut jouer sur des reglages de base dans chaque décodeur de chaque loco : vitesse maxi, progressivité d'accéleration, progressivité de freinage, intensité de lumières, ....
Et aussi commandé des options comme le dételage électrique.
Les décodeurs sonores sont encore plus impressionnants.
Tu appuis sur une touche tu entend le conducteur monter dans la machine puis démarrer le moteur, tu a le klaxon, la cloche, les bruits des freins quand tu t’arrête, tu peut accélérer le moteur a vide pour remplir les cuve d'air, tu peut entendre le conducteur éteindre le moteur puis sortir en fermant la porte, ....
Dans ma première vidéo, c'est le son et klaxon de la loco qu'on entend au début.
Et tu peut monter un décodeur dans tous ce qui a un moteur relié au réseau.
Dans ma plaque tournante c'est un décodeur qui est relié au reste du réseau. donc pas d'autre câble a branché.
Donc j'avance une loco sur la plaque, dans ma commande digitale je choisi ensuite la plaque, je peut mettre ou pas la lumière dans la cahute et je tourne la plaque, puis en face de la sortie je reprend la loco que je commande, ....
Et en digital on peut avoir plusieurs commandes, donc faire des courses de train
La commande digitale Roco Multimaus que j'ai vaut dans les 100€ avec alimentation.
Les décodeurs (non sonore) commencent a partir de 20€, mais les bons sont a partir de 30€.
Bref, on n'est plus dans le train jouet basique qui tourne bêtement en rond.
Moi ce qui me plait c'est le coté technique donc le digital et aussi les belles machines.
Voila pourquoi j'ai des machine US a cause de leurs gueule de camion .
Et aussi les vapeurs pour leurs bielles et toute cette cinématique.
Le coté réaliste du réseau m'importe peux.
Le circuit a été démonter, tous est stocker proprement dans le grenier des parents sauf les planches qui sont entreposer dans le garage.louloux44 a écrit:
Ca depuis deux ans et l'arrivée de bébé. La chambre a train est devenu la chambre à bébé.
Donc je me suis tromper, le circuit de mon papa ca devait bien etre du HO si je comprends bien ton tableau d'echelle ! Ses loco provenait principalement de chez JOUEF
