Déport ou Offset des jantes 1.9
Déport ou Offset des jantes 1.9 Empty Déport ou Offset des jantes 1.9
Message  Gégé35 Mar 26 Jan - 10:29
Salut les gars , je vais être amené à acheter des jantes en 1.9 pour mon 6x6 , mais il me faudrait des modèles dont le déport ou offset , soit indiqué pour ne pas me retrouver avec les pneus qui frottent sur le châssis , là ce serait le balancier ! Connaissez vous des marques , qui l indique ? je prendrai un modèle en plastique de qualité : les ponts sont en métal , donc je vais limiter les contraintes . Arrow
Déport ou Offset des jantes 1.9 Empty Re: Déport ou Offset des jantes 1.9
Message  Chichi44 Mar 26 Jan - 11:10
Message  pleinair37 Mar 26 Jan - 11:44
Regarde aussi sur le site RC4WD, au niveau des descriptifs ils sont top avec plein de détails et schémas. Exemple :
https://store.rc4wd.com/Stamped-Steel-155-Stock-White-Beadlock-Wheels_p_36.html
Si tous les sites de vente pouvaient être aussi détaillés pour les jantes...
Message  Gégé35 Mar 26 Jan - 12:30
Cimer les copains , je vais potasser le sujet ...🍻
Message  Niko Mar 26 Jan - 23:31
Gmade l'indique également, les vanquish et leur copies, soit un bon paquet des jantes alu chinoises sont à zéro il me semble. Et on règle en changeant le hub sur la jante.
Message  Niko Mer 27 Jan - 21:44
