dimension extension d'ailes
dimension extension d'ailes Empty dimension extension d'ailes
Message  Madbarth_86 Ven 1 Mai - 11:40
Salut à tous je suis à la recherche des différentes taille d'extension d'ailes du marché pour savoir lesquelles je pourrais adapté sur mon Hummer.
il me faut un modèle qui accepte des Hustler 4.19" (106mm) sans frotté.
Pour cela il me faut la longueur totale des extensions.
dimension extension d'ailes Images
dimension extension d'ailes T-l-chargement
dimension extension d'ailes T-l-chargement-1
Merci pour votre aide
Madbarth_86
Madbarth_86
dimension extension d'ailes Empty Re: dimension extension d'ailes
Message  pleinair37 Ven 1 Mai - 14:46
J'ai les AXspeed sur mon D90 Beach... En tout cas elles y ressemblent fortement. Je suis à 18mm de largeur.
dimension extension d'ailes Img_2532
Message  Madbarth_86 Ven 1 Mai - 15:22
Tu aurais la longueur et la hauteur ?
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  pleinair37 Ven 1 Mai - 15:24
Oui bien sur, 69mm de haut sur 131mm de long. Comme tu peux le voir je n'ai que les extensions avant par contre...
Message  Madbarth_86 Ven 1 Mai - 15:32
La vache il sont grand !
Une taille en dessous serait parfait pour moi!
50 de haut et 120 de long
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  pleinair37 Ven 1 Mai - 15:38
Je t'ai donné la taille hors tout, c'est à dire d'une extrémité à une autre... Si tu veux je peux te donner les dimensions de l'ouverture externe... Le passage de roue fait environs 105x55mm.
Je te fais une photo avec toutes les cotes, ce sera plus simple...
Message  pleinair37 Ven 1 Mai - 17:12
Tiens, ce sera plus parlant :
dimension extension d'ailes Img_2552
Message  photo.phil Ven 1 Mai - 17:23
salut, tu as celles ci, qui sont adaptables : fender circle
photo.phil
photo.phil
Ville ou Région : Chateau Thébaud - 44
Message  pleinair37 Ven 1 Mai - 17:44
Ha oui, pas con ce principe. Par contre ça va pour des passages de roue circulaires, mais pour les passages de roue plus anguleux (comme pour le Hummer), pas sur que le rendu soit top, ça risque de r'biquer dans les coins... pig
A voir. Wink
Message  Madbarth_86 Ven 1 Mai - 19:10
photo.phil a écrit:salut, tu as celles ci, qui sont adaptables : fender circle
Merci mais le côté circulaire va pas aller.
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  Madbarth_86 Ven 1 Mai - 19:14
pleinair37 a écrit:Tiens, ce sera plus parlant :
Merci c’est nickel mais malgré tout ils seront trop grand. Mais au vu des dimensions ceux de ma premiere photo devraient pas être mal.
Madbarth_86
Madbarth_86
