devoiler un capot de lc70 en abs
bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'un kit killerbody de lc 70, dans emballage super,
des pièces moulées nikell, mais petit problème le capot avant est légèrement voilé.
avant de commencer le montage et la peinture j aimerai le redresser
j avais pensé a l'eau chaude ou au sèche cheveux.
Parmis vous quelqu'un aurait il eu le même problème et quelle méthode utiliser
merci de votre aide
merci de votre aide
labreloque87- Ville ou Région : limoges 87
Re: devoiler un capot de lc70 en abs
L'eau chaude me semble préférable pour dévoiler le capot ... c'est plus simple d'avoir une température stable et homogène dans une casserole qu'au bout d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux par contre, c'est mieux pour redresser juste une partie d'une pièce.
Et le SAV ne fonctionnerait pas ?
Si ça se trouve tu pourrais avoir 2 capots pour le prix d'un.....
En passant, merci de passer par la case présentation : http://rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Salut, tu peux essayer l'eau chaude, perso j'ai essayé le sèche cheveux résultat catastrophique sur une surface plane, comme dit Tuxstang avec le sèche cheveux tu ne maitrise pas la zone de chauffe
Par contre comme Louloux, je te conseillerais de faire marcher le SAV, vu le prix d'une carro ABS de LC70, le minimum qu'on se doit d'attendre c'est que ça soit en bon état
bonsoir
je vous remercie pour vos réponses rapides
comme la déformation est mineure je fais suivre l avis de Tuxstand
et tester le séche cheveux avec une légére contrainte de la piéce
je vous tiendrais au courant de l'évolution de ma réparation.
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
bonjour
les vacances sont finis, retour a l atelier
J ai réglé le problème de mon capot, et j ai découvert un léger voilage
sur les portières.
donc pour remettre tous ça en place, j'ai utilisé la bouilloire avec de l'eau a 90°
un peu de contrainte et tout est nickel.
Maintenant je vais passer à la peinture, j ai trouvé chez Cultura de la peinture acrylique marque Montana,
avec une belle palette de couleurs. J ai fait un essais sur un morceau d'ABS,
avoir passé une couche d'apprét automobile spécial plastique (pour retro et pare choc),
le résultat a l'air pas mal, je vais maintenant essayer sur l'envers du plateau du lc70.
affaire a suivre...
Je ne sais pas comment faire pour envoyer des images, pouvez me donner la marche a suivre
d'avance merci
sur les portières.
affaire a suivre...
d'avance merci
Salut labreloque87
Comme disait JLL, vu le prix payé pour cette carrosserie, il faut qu'elle soit nickel.
Et s'il y a un souci à réception, chose courante, on fait marcher la garantie.
Il se peut même que vous vous retrouviez avec des pièces en plus en rechange.
Mais je comprends qu'on soit tous des passionnés impatients, moi le premier.
On recherche des solutions de réparation.
N'empêche que l'un n’empêche pas l'autre : tu aurais pu faire jouer la garantie via photos et ensuite essayer de réparer ensuite....
Cependant, je m'interroge sur le fait de chauffer de l'ABS à 90° et l'incidence sur sa solidité à terme ?
En tous les cas, je vais suivre ton sujet. ça m'intéresse.
Pour insérer les photos sur le forum, voici comment faire : Insérer une image ou photo sur Forumactif et tout Forums
Modération de Louloux : J'ai fusionné tes nouveaux sujets crées avec le sujet originel afin d'éviter des doublons.
Suite à la petite interruption et fusion des sujets.....
On dirait que tu as bien dévoilé le capot et que c'était un léger voilage. N'est ce pas ?
Dis moi, tu as pris quel chassis ?
Est ce que ça passe bien sur cette carrosserie, surtout avec les suspensions arrières et frottement avec la benne arrière lors des croisements du pont arrière ?
Tu comptes résoudre comment ce problème ?
» Un monstre sous le Capot
» Recherche cette accroche pour capot
» Comment fixer un pneu de rechange sur carrosserie ou capot de scale ?
» killerbody lc70
» LC70 pickup
» killerbody lc70
» LC70 pickup
