Tête de vis foirée
Tête de vis foirée Empty Tête de vis foirée
Message  ChrisTJ Dim 9 Juin - 14:05
Bonjour à tous,
Sur mon SCX 10 II, ayant un soucis sur la transmission (le moteur tourne mais ne transmet pas à l’arbre) j’ai souhaité ouvrir la boîte de transmission pour contrôler les engrenages.
Il y a 2 vis avec empreinte allen. L’une s’est parfaitement dévissée, mais l’autre à son empreinte complètement foirée.
Je cherche une solution pour pouvoir l’enlever. Avez-vous des idées?
Merci !
ChrisTJ
Ville ou Région : Gironde
Tête de vis foirée Empty Re: Tête de vis foirée
Message  iguane81 Dim 9 Juin - 14:36
Tu peux avec un objet assez fin et un marteau tapé sur les bords des empreinte pour les refaire et pouvoir passer un bout hexagonal dedans afin de dévisser la vis.
Sinon avec un petit outil type meleuse/dremel avec un fin disque tu peux découper la vis en deux au niveau de la tête pour permettre à un tournevis plat de se loger dans la crevasse de découpe et ainsi dévisser Arrow
Message  ChrisTJ Dim 9 Juin - 14:57
iguane81 a écrit:Salut,
Merci! Je vais essayer directement la 2ème solution! Arrow
ChrisTJ
Message  ChrisTJ Dim 9 Juin - 18:01
Voilà, c’est fait! Tête entaillée au dremel, rude bataille, mais sortie!
Merci pour le truc. Du coup, réparation check, le Cherokee roule! Razz
ChrisTJ
Message  Louloux44 Dim 9 Juin - 23:48
Heureusement que notre Iguane assurait la permanence aujourd'hui lol!
On était nombreux à participer à un rassemblement.
