Présentation kit Eclairage " EZON"
Hello
A la recherche d'un kit d’éclairage différent des kit basique, j'ai voulu essayé ce kit qui m'avait l'air pas mal
l'avantage de ce kit est qu'on peut allumer et éteindre les phares, bar de toit, feu de détresse et anti brouillard à distance, en plus des clignotants feu de stop et recule, of course
Pour info, toutes les leds sont montées en parallèle avec des tensions différentes suivant les sorties
je vous ai fait une petite traduction de la présentation du kit:
"Présentation du Nouveau système d’éclairage étanche « EZON » de Club 5 Racing pour le Traxxas TRX-4 Bronco "
• Conçu à partir de la base, spécialement pour TRX-4 Bronco Body. La convivialité est notre priorité et la simplicité est notre objectif ultime. Donc, vous ne trouverez pas de lumières clignotantes sophistiquées ou de modes déroutants à configurer, toutes les lumières fonctionnelles sont là pour faire ce qu’elles sont supposées faire.
• Une des caractéristiques clés de la conception réside dans le fait que nous avons scindé l’unité de commande en deux circuits : un circuit primaire sur la carrosserie pour toutes les connexions des leds et un circuit de commande secondaire avec un très faible encombrement au châssis, suffisamment petit pour que vous puissiez l’installer dans de le compartiment du récepteur.
• Ainsi, lorsque vous devez retirer la carrosserie pour remplacer la batterie ou si vous devez effectuer d'autres opérations de maintenance, UN SEUL câble suffit à déconnecter du châssis.
• En ce qui concerne le Bronco, tous les fils sont coupés à la bonne longueur pour s'adapter parfaitement à la carrosserie. De plus, nous avons également imprimé en 3D de nouveaux supports d’éclairage avant pour mieux positionner toutes les leds.
• Les connexions Y au Servo (CH1) et à l'ESC (CH2) sont également intégrées dans le circuit secondaire pour mettre de l'ordre dans simplifier au maximum la configuration. Et il existe deux autres sorties, chacune disponible sur les circuits primaire et secondaire, pour répondre à vos besoins supplémentaires tels que l’éclairage des barres de toit, des projecteurs, des feux de freinage surélevés, des feux de pare-chocs avant / arrière, des feux de nuit, etc, évidement vous avez le contrôle total de toutes les lumières via votre émetteur TQi sans aucune autre télécommande supplémentaire.
L’installation se fait en 3 étapes :
1. Attacher toutes les Leds du circuit primaire à la carrosserie.
Pour l'avant, vous devez retirer la grille avant. Nous avons inclus les supports de leds avant (imprimés en 3D) pour remplacer l'unité d'origine pour plus de commodité.
Percez les trous correspondants, réinstallez la grille et raccorder les Leds.
Les deux feux de clignotant avant jaunes doivent être pliés sur le côté car ils pourraient interférer avec le garde-boue du châssis, mais essayez de le plier qu’une seule fois pour le positionner (si vous le pliez en arrière et que vous le forcez plusieurs fois, les minuscules fils de la led risquent de se briser).
Pour la partie arrière, vous devrez également percer un trou de 3 mm sur le support de lampe pour le feu de signalisation de chaque côté et installer les leds.
2. Reconnecter le servo de direction / ESC / le servo 3ème canal au circuit de commande secondaire et au récepteur. Veuillez porter une attention particulière aux sens +/- car cela pourrait endommager le circuit et même votre ESC si vous vous trompiez de sens.
La première connexion en Y sur le circuit secondaire (avec ruban jaune) est destinée au servo de direction. Il suffit de retirer la fiche de servo de direction (CH1) du récepteur, de la brancher à l'extrémité femelle et de brancher l'extrémité mâle de cette connexion en Y à CH1 du récepteur.
La deuxième connexion sur le circuit secondaire (SANS ruban jaune) concerne le variateur. Retirez simplement la prise ESC (CH2) du récepteur, branchez-la à l'extrémité femelle et branchez l'extrémité mâle à CH2 du récepteur.
Lors de la troisième connexion, vous devez retirer le servo de passage de vitesse Hi/Lo du récepteur et le brancher à l’extrémité femelle du connecteur Y fourni, ainsi que la fiche mono fil du circuit secondaire. Et rebranchez l'extrémité mâle du connecteur Y sur CH3 du récepteur.
3. Connectez le circuit primaire au secondaire pour terminer.
Notre circuit de commande Easy fonctionnera avec l’émetteur Traxxas TQi et comme la plupart des autres émetteurs dotés d’un troisième canal de commande à deux positions, tels que Futaba ou Speckrum. Outre le clignotement des feux de signalisation, les feux de freinage et les feux de recul s’allumeront de manière contrôlée par l’émetteur, ainsi vous pourrez commander tous les feux à distance via le troisième canal. Cependant, avec le nombre limité de canaux distants disponibles avec le système TQi, nous avons programmé les circuits de commande différemment pour la commande TRX-4.
Comme indiqué le 3ème canal (sélecteur de vitesse Hi/Lo) contrôle le système "Easy On"
• 1 click = on : phare avant
• 2 clicks = on/off : feu optionnel comme rampe de toit (alimenté en 6V)
• 3 clicks = on/off/on : feu de détresse
• Tourner à droite/gauche et click « on » le bouton Hi/Lo en même temps pour contrôler d'autres lumières optionnelles
Le système d'éclairage comprend les éléments suivants :
1 circuit de control primaire (pour la connections des leds)
1 circuit de control secondaire (pour le signal des différentes commandes et l’éclairage optionnel des parechocs et sous châssis)
2 leds feu avant (blanc chaud 5 mm)
8 leds pour clignotant (Jaune 3 mm)
2 leds pour feu de stop (Rouge 5 mm)
2 leds feu de recul (Blanc froid 3 mm)
1 câble Y
2 supports de led avant
Colliers et clips câbles pour carrosserie
Manuel d’instruction
Un BEC externe est BEC est fortement recommandé si d’autres led optionnels sont installées."
quelques photos de mon installation.
une video
1 câble Y
une video
Re: Présentation kit Eclairage " EZON"
Merci Gi pour ta présentation de ce kit d'éclairage !
Finalement tu l'as acheté ? A combien et où ?
Et il faut combien de voies uniquement pour contrôler ce kit éclairage ?
louloux44 a écrit:Merci Gi pour ta présentation de ce kit d'éclairage !
Il faut lire Loulou, il me semble que c'est dit dans le descriptif
Pour le prix autour des 50 roros sur ebay
» Récepteur Flysky GT3 B et éclairage .
» nouveau dans le 44: ruru 4x4
» modif éclairage trx4
» Kit eclairage traxxas trx4
