Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
Et puis j'adore ces vieux camions russes
manque plus qu'une ou deux étoiles rouges sur les portes et le capot...
c'était quoi le problème de la direction !?
Hâte de la voir en action.
@Franck, pour le problème de direction, les pièces plastique d'origine sont tellement souple que lorsque le servo est actionné, ce ne sont pas les roues qui tournent mais les pièces plastique qui se déforment.....
J'ai donc remplacé toutes ces pièces par des pièces alu.
Oui, je pourrais rajouter un peu de déco russe....
Cordialement
Vladimir
une gueule tip-top ce ural,bravo chichi pour cette realisation
ben14 a écrit:da!!!
Suite au SVA, plusieurs personnes m'ont demandé quel système son j'ai installé dans mon camion, voici le Kit:
Kit de son, vibration et éclairage
Il a la particularité d'être aussi équipé d'un vibreur..qui fait trembler le camion au ralenti!! Effet garanti
Le système installé :
Le module central en bleu et le haut parleur au fond en noir:
Le vibreur (une masselotte sur un petit moteur):
En vidéo:
J'ai posé un petit pot de peinture sur la cabine pour mieux se rendre compte.
La masselotte se met en marche uniquement au ralenti (il faut trouver le juste point de démarrage du vibreur avec le trim du moteur...)
J'ai également ajouté un interrupteur pour le vibreur et un second pour le module sonore, ainsi on peut les éteindre sans couper l'ESC.
Tu devrais mettre un petit bout de chambre à air sous la platine du vibreur, ça évitera que ça soit trop traumatisant pour tes pièces. Au boulot on avait une trémie montée sur vibreur, les gars ils avaient monté le vibreur direct sur le métal de la trémie, au bout de 2 jours les soudures commençaient à se casser et des fissures apparaissaient sur les plaques de tôle... Ils ont tout refait, mis le vibreur sur silent bloc, et depuis plus de soucis.
Bon je sais pas si à notre échelle ça peut avoir de telles conséquences, mais gaffe quand même...
on le verra le 11 ?
Je kiffe
Dim- Ville ou Région : 44220
Oui, bien sûr !!!!patcha a écrit:Genial, j'adore...
on le verra le 11 ?
pleinair37 a écrit:Haha excellent, la vibration c'est géant !! Par contre t'as intérêt de vérifier le serrage de tes vis assez régulièrement...
Oui, j'ai déjà resserré les vis du vibreur au bout de 30 secondes de fonctionnement....
C'est pour ça que j'ai installé un interrupteur spécial vibreur..
Le vibreur est à utiliser pour le fun quelques instants autrement c'est la mécanique qui tombe en morceaux
Ha OK, je pensais que lorsque tu accélérais le moteur du vibreur s'arrêtait et qu'il se remettait en route quand tu stoppais le Ural...
Oui, tu penses bien, c'est bien comme cela qu'il fonctionne de base!
Au fait Chichi, j'ai récupéré au boulot un flotteur de niveau de cuve qui ressemble fort à un réservoir... Ca fait 16cm de long sur 2,5cm de diamètre :
Avec un p'tit coup de peinture ou autre finition ça pourrait peut être t'intéressé ?
Dis moi si tu le veux, il est à toi car moi j'en aurais pas l'utilité...
Pour les autres, si Chichi en veut pas il est au premier qui se manifeste... Livraison le 11 mai en mains propres...
Merci, apporte-le le 11 Mai, on verra...c'est vrai que l'on peut en faire un réservoir...
Quand je serai grand !
Camion russe ZIL 131 6x6 : https://www.thingiverse.com/thing:3532311
Camion russe ZIL 157 6x6 : https://www.thingiverse.com/thing:3532450
Accessoires pour Camion Russe ZIL 6x6 : https://www.thingiverse.com/thing:3399449
sinon le zil131 se raproche c cool ça!!!
j attend la reponse de chichi aussi
» tuto pour arceau
» WPL B36 Ural 1/16
» [LBC] URAL échelle 1
» Joyeux anniversaire Chichi
