modif éclairage trx4
Je suis en train de poser un éclairage additionnel sur mon trx4 qui normalement est dédié aux avions rc. Ces éclairages son destinés aux phares d’atterrissage donc la puissance est au rdv. Je vais faire des supports à l'imprimante 3d et vais câbler tout le petit bazars. J'espère pouvoir essayer l'installation ce mercredi autour du lac de Savenay et vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...). Si quelqu'un est intéressé, je peux vous donner les infos sur le fournisseur ainsi que le schéma de câblage. Reste la grande inconnue, l'autonomie de la batterie. Je vous dirai ça Jeudi!
Je posterai des photos du montage quand il sera fiable.
Bonnes balades à tous.
A+.
Salut.
Hermann- Ville ou Région : Cordemais
Re: modif éclairage trx4
Donc si je comprends bien tu n'utilises pas des led standard de 5mm mais des led à puissance ou type SMD comme ceux ci ?
https://www.ebay.com/itm/1W-3W-5W-10W-20W-30W-50W-100W-White-Royal-Blue-RGB-High-Power-LED-Chip-Light/122025328805
(à rajouter à celle déjà présente, essayes par valeurs d'environ 100 Ohms).
Pour l'autonomie de tes batteries, généralement les LEDs ne consomment pas bcp, enfin généralement, car si tu utilises des LEDs 10W (correctement alimentées pour sortir du 10W), là, tu va bouffer bcp plus vite les batteries ...
Généralement, une LED consomme 20mAh, au pire des cas cela correspond à 20mAh au niveau de la batterie (je prends le pire des cas, ou on utilise des résistance et des BEC à régulateurs linéaires).
Si tu as 8 LEDs, tu utiliseras 3,2% d'une batterie 5000mAh (8*20/5000).
Donc 350 x 2 = 700mah.
2 x 1W même branchés en direct + 1 résistance, ça va bouffer dur la batterie.
C'est une des raisons pour laquelle je suis resté en avec des led standards 20mah
Et même en mettant 15 x 20mah = 300mah
Je consomme 2 fois moins qu'une led de 1W
S'il utilise des 10W c'est l’hécatombe car c'est 1000mah la Led : x2 = 2000mah !
Là il vide son accus très très rapidement.
Et en plus il auras moins de puissance pour rouler....
Bien sur il faut que je test tout ça mais je suis optimiste.
Sinon je mettrai des bougies.... mais là il ne faut pas de vent.
Sauf si la fiche technique de ton fabricant diffère, une led 1W = 350Mah
Donc 2 led = 700mah.
ça commence à bouffer en accus.
Ces led de puissance éclairent beaucoup mais ça enlève en réalisme.
En plus ça chauffe pas mal : nécessité de refroidisseurs et à ne pas coller avec les carrosseries en lexan sous peine de fonte.
Perso mes led 5mm ont un angle réduit et 3 à 4 fois plus puissants que des led standards.
Avec des réflecteurs , ça pete dur encore plus dur même en plein soleil.
Certains ont du mal à les regarder en face.
C'est pas les led de base que vous avez dans vos circuit d'éclairage qui en plus on un grand angle (donc plus diffus et perte).
Une seule de mes led vaut 3 à 4 des vôtres.
Lors des sorties nocturnes, on voit partout.
Qu'est ce que j'ai rigolé la dernière fois.
Cependant leur consommation reste à 20mah chacune tout comme vos led.
Perso j'ai utiliser les mêmes éclairages sur un drone et le résultat était intéressant. 1heure d'autonomie pour le même type d'accus et les deux même projos. Maintenant ils étaient bien ventilés. Donc affaire à suivre.
Je vous dirai les résultats.
Salut.
Merci...
Si tu as d'autres idées je suis preneur.
Salut.
super propre ton montage hermann
D'autant plus qu'en projecteur de toit ça éclaire plus loin.
Ben il en reste qu'à ajouter 2 led standards sur les feux avants + 1 résistance
Et 2 led sur les feux arrières + 1 résistance.
Et ce sera bon.
Les projos ça rend vraiment bien, par contre l'accu dans la malle ça doit pas arranger le CG, hein louloux ?
Perso j'aurais mis l'accu sur le châssis le plus bas possible, c'est sur que ça oblige à rajouter une fiche et qu'il faut débrancher et rebrancher à chaque ouverture/fermeture de carro mais au moins le CG est préservé. Mais bon, c'est du détail, l'idée est vraiment très bonne et c'est très bien fait en plus...
C'est ce genre de truc que je monterais à l'avenir sur le mien, des projos...
pleinair37 a écrit:par contre l'accu dans la malle ça doit pas arranger le CG, hein louloux ?
Hein quoi ?
Ah oui j'avais oublié ce détail.
Un accus sur la toiture .... En plus sur un trx4
+ toutes les décos sur la galerie.
Aie aie aie
N'est ce pas JLL ?
chthen72- Ville ou Région : le mans
Salut.
Moi je suis dispo.
Bonne soirée.
La salle de la guerche est a st Etienne de montluc.
Pour les volontaires rdv vers 9h30. Merci de me répondre.
A+.
Hermann a écrit:Sinon je vous propose le GR3. Départ parking salle de la guerche. C'est pas exceptionnel mais ça reste sympa.Il y a de la pente et du franchissement.
A+.
Salut
Merci de poster dans le sujet des sorties du mois en cours pour éviter qu'il y en ait partout
Éclairage trx4
et ar sur la caro du trx4 et c'est pas trop mal. Reste a voir l autonomie et le rendu.
A+ et bonnes balades .
» [VENDU] Kit éclairage Traxxas TRX4 Def.
» Recherche kit led d'éclairage pour TRX4 Defender
» [LBC] Kit TRX8030 Eclairage complet Defender TRX4 NEUF !
» Recherche de jante et pneu upgrade sherpa
