Modification Axial Yeti Junior AX90054
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Modification Axial Yeti Junior AX90054
Après, c'est juste une question de déco et d’accessoires qui vont rendre ton scale plus ou moins réaliste dans le style de la vidéo postée par Iguane81
Et ne pas oublier le prix qui peut grimper très vite en fonction de tes choix
iguane81 a écrit:J
Je sais pas ce que c'est que c'est amortisseurs à ressort bleu mais ils sont impressionnants ^^
Je pense que ce sont les RC4WD KING OFF-ROAD
Par contre le prix fait aussi mal qu'un obus de 45 cm
iguane81 a écrit: ... Par contre le prix fait aussi mal qu'un obus de 45 cm
J'avoue ne jamais avoir tenté cette expérience
ELIOUM- Ville ou Région : Bretagne 56
changement:
-moteur,
-diffs à bloquer,
et transmission c'est ça?
J'étais en train de te répondre quant ton message a disparu
Tant pis je le met quand même :
Louloux44 a écrit:
Salut Elioum
Chaque chose en son temps.
Lorsque tu auras changé ton moteur on verra si c'est trop rapide ou trop lent et comment ça se passe au niveau autonomie.
As tu et bloqué ton différentiel ? C'est aussi essentiel.
Pour rappel sur ton Axial Jeti Junior, tu n'as pas 2 boites de transmission mais une seule boite et 2 ponts.
La boite de transmission ressemble à ceci : https://www.ebay.com/itm/Axial-Yeti-1-10-Metal-Gear-Transmission-RRP-Gen3-Slipper-Spur-Driveshafts/332539201328?epid=9014129190Il semble (à confirmer) que tu as un pignon moteur de 32P - 16T - diam 5mm.
Si c'est ça, ce sera top, car on pourra jouer sur le nombre de dents pour augmenter le coupe et diminuer la vitesse avec ton nouveau moteur.
La couronne d'origine est AX31513 : 48P 60T
Le pignon moteur est AX31496 : Pas d'info mais ça doit être du 48DP mais nombre de dents .... je sais pas
Mais faut déjà que tu réalises les 2 premières modifs avant....
Quand ce sera fait, fais nous une petite vidéo de vitesse et de franchissement à basse vitesse sur des cailloux de par chez toi
Regardes ce sujet : Redcat Everest Gen7 Pro : Engin de secours ou du fiston
J'aimerai bien comparer le coyote au redcat....
Mais j'ai l'impression que le Redcat serait meilleur.....
je vais chercher mon yéti et je suis à toi
Et j'ai modifié. Surtout en ce qui concerne la couronne et pignon moteur.
Quoiqu'il en soit tu sais ce que c'est que la boite de transmission. A ne pas confondre avec les ponts.
Le problème étant que je n'arrive pas avoir les infos sur le pignon moteur.
Quoiqu'il en soit, on en reparlera quand tu auras fait les changements au niveau moteur et blocage de diff.
ELIOUM a écrit:donc le moteur je prend quoi?
Elioum regardes plus haut dans le sujet, chichi t'as donné le lien
Chichi44 a écrit:Salut Elioum
Ton moteur en 40t tourne à environ 10000 t/min sous 7.2volts...
Alors j'ai cherché un peu et tu pourrais équiper ton Yeti avec ce modèle :
https://www.tecnimodel.com/moteurs-400/6861-moteur-type-385-a-5-poles.html
Il tourne aussi à 10000t/min mais sous 12volts soit environ +- 6000 tours/min sous 7.2v.
(Ce qui correspond à un 65T)
Tu vas ainsi réduire la vitesse de plus d'un tiers et gagner en couple
C'est bizzare qu'il t'est dit que tu pouvais pas modifier ton Yeti jr , parce que la taille du moteur que chichi t'as proposé correspond bien à la taille du moteur que tu possède actuellement, et pour le blocage de différentiel, je suppose qu'ils ne savent pas que n'importe quel différentiel peut se bloquer à la colle ou avec d'autre trucs.
Bizzare...
iguane81 a écrit:Salut.
Bizzare...
Et dire que certains disent qu'ils vont en magasin pour avoir des conseils avisés au lieu des sites en ligne....
ELIOUM a écrit:Je viens de rendre visite à fx model et j'ai voulu me procurer tout ça mais malheureusement il m'on dit que je ne pouvais pas faire de modification sur le yeti jr alors il m'on donner conseil d'aller sur leur site miniplane pour trouver un véhicule étant donner que le redcat everest gen 7 pro revenait trop cher avec le prix d'origine, les frais de port, et la douane. alors j'ai trouvé celui là:FTX MAULER 4X4 ROCK CRAWLER BRUSHED 1:10 READY-TO-RUN - FTX5575Y-TBC
ton engin perso je modifierai rien , meme en changeant ceci ou cela ca restera toujours un beau joujou au 1/18e qui restera limité comparé au 1/10
garde ton argent et paye toi un vrai scale
par contre n'ecoute pas le monsieur, qui clairement a flairé le filon en t'envoyant faire un tour sur son site et surtout n'achete pas la premiere merde venu parce que tu n'a pas les sous
le FTX il est franchement pas terrible je ne sais plus ou j'ai vu un sujet dessus
En passant j'étais en train de regarder les vidéos du Redcat Gen 7 lorsque j'ai vu ceci : voir à partir de minute 2:08
Bon, il semblerait que ça se redresse....
A part ça, c'est pas mal. Et moteur d'origine un peu trop rapide sans doute.
ELIOUM a écrit:Oui j'ai moi même remarqué qu'il roulait un peut vite pour un véhicule de franchissement
Il suffit juste de changer le moteur et c'est tout.
Par contre la carrosserie qui s'enfonce ça fait hyper réaliste !
Me revoilà après un longue absence.
Désolé de ne pas avoir pu être présent au SVA j'essayerai de me rattraper.
j'ai donc enfin fait mon choix : Le carisma coyote.
ELIOUM a écrit:Salut!
Content de te revoir, t'as plus qu'à nous mettre des photos de la bête
Salut Elioum!
Petit conseil sur le Coyote, il faut changer le variateur car celui d'origine est très nerveux et pour faire du franchissement.....c'est pas top!
» [LBC] Axial Yeti.
» Nouveau dans les Alpes Haute Provence 04 à Digne-les-bains : Rockymonster
» [VENDS] Axial Yeti.
