Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
L'idée est de construire un proto trial de petite taille tout en restant conforme aux proportions du 1/8 plus proche de mon SCX10 II, le challenge étant de trouver une carrosserie correspondant à l'empattement du kit 242, 252 ou 267 mm soit environ 2030 mm à l'échelle 1 pour 254 mm
Les 4x4 correspondant à cet empattement ne sont pas légion, Jeep Willis, Suzuki Samourai, Cournil, WW Iltis
Les carro de Jeep RC du commerce ont un empattement beaucoup trop grand 287 mm
Les Cournil et Iltis n'existant pas, j'ai opté pour le Suzuki pour lequel Proline fourni une carro lexan
En plus, ça tombe bien, les Suzuki étant préparés en masse pour les épreuves de trial 4x4, ça va me donner des idées
Pour le variateur, une valeur sûre: QuicRun WP-1080 Crawler-Brushed ESC Waterproof 80A for 1/10 & 1/8 Crawler with LED Program Box
Pour le servo: POWER HD SERVO DIGITAL WATERPROOF LW-20MG 20KG 0.16S
C'est pour le moteur ou j'hésite un peu sur la marque, sachant que je suis parti sur un 35T
Autre question, je compte installer un arceau sur mon proto, quelle matière, ferraille, alu, laiton, plastique ????????
JLL35 a écrit:j'ai attrapé une Loulouite aiguë
Euh ....
C'est vrai.... c'est contagieux.
Mais moi c'est les autres qui me l'ont refilé l'an dernier. Et j'ai du mal à m'en dépatouiller .....
J'en ai encore au grenier.
Au fait, regardes la carrosseries Newbright. Il y en a plein à vendre sur le boncoin entre 5 à 10Eur.
Certes certains ne sont pas en état de rouler mais on s'en fiche, c'est la carrosserie qu'il faut.
Sinon j'ai failli prendre la suzuki ABS mais il n'y avait rien en accessoires. Du moins j'en ai pas vu.
Faut se démerder par soi même.
Miguel a écrit:cool JLL, j'ai hâte de voir ça
En fait l'idée c'est un mix entre ça:
Bon, y a encore du taf
Quand je pense que je n'ai pas encore fini avec le MST.....
Après ce sera le tour du scx10 II, si je ne le revend pas d'ici là.
Loulou a écrit:Bon courage en tous les cas.
J'aimerais bien le finir pour le SVA, bon je suis en retraite mais la Patronne me donne des chantier aussi, y faut que je planifie
Loulou, t'as la référence de ton kit de roulements ?
Et pour le moteur, chez Atees il y a plein de modèles, je ne sais pas quoi prendre
https://www.asiatees.com/Brushed-Motors
Une idée
Pour le moteur tu peux prendre soit Team Raffee Co. ou soit Snow panter
Après le nombre de tours, c'est toi qui voit.
Pour les roulements je n'ai pas acheté le kit roulement de mst.
Car pour le même prix, j'ai eu beaucoup plus de roulements à l'unité sur ebay : pour les remplacements dans le futur.
J'ai tous les roulements en double ou en triple pour tous mes engins.
J'ai aussi acheté le kit pignons de boite en métal MST... putain que c'est cher : 45USD hors port.
Beau projet
Pour le moteur ça dépend de l'utilité du véhicule, si c'est pour aller dans l'eau ou la boue, autant prendre le moins cher enfin avis perso au moins si il grille tu perd pas grand chose.
Louloux44 a écrit:Pour le moteur tu peux prendre soit Team Raffee Co. ou soit Snow panter
Djérc a écrit:Salut
Beau projet
Loulou, t'as le lien sur Ebay pour les roulements, ou faut prendre les cotes sur le kit et commander à l'unité ?
Loulou/Djérc pour le moteur, je vais partir sur le Team Raffee, à ce prix là, je ne prend pas trop de risque, je vais peut-être même en prendre deux
C'est comme ça que je me suis retrouvé avec 3 vario et 3 moteurs en stock.
Concernant les roulements j'en ai pris de plusieurs vendeurs sur ebay et banggood en même temps que pour les autres ponts. Et vu la quantité de références, j'ai eu du mal à les trier et les classifier. D'autant plus que les vendeurs n’étiquettent pas chaque sac. Le bordel pour les mesurer, savoir qui t'a envoyé et qui est manquant.
Je t'aurais bien donné les liens mais il y en a tellement que j'ai peur de me tromper de références.
Bref. si tu veux les prendre à l'unité, tu prends la notice de montage (que tu peux télécharger chez MST) et tu relèves toutes les références de roulements + comptage.
Ensuite tu passes commande Certains à la dizaine d'autres à l'unité.
JLL35 a écrit:Ok, merci Loulou, je vais commencer par ça, je crois me souvenir que tu avais eu un peu de délai pour la livraison
Oui surtout si tu commande ton engin en france ou à Hong kong et que les roulements arrivent de Chine. 3 semaines.
Il ne faut pas oublier qu'il y a le rush après le nouvel an chinois. Il faudra compter beaucoup plus en terme de délai.
J'ai des trucs commandés en début de janvier qui ne sont pas encore arrivés.
Louloux44 a écrit:Oui surtout si tu commande ton engin en france ou à Hong kong et que les roulements arrivent de Chine. 3 semaines.
Je vais passer ma commande chez Atees, le kit CMX, le servo, le vario, et deux moteurs, si ça se trouve je serai pas prêt pour le SVA, plutôt pour le RISA
Je fais finir ma remorque en attendant et plancher sur un porte voiture pour trimballer le Suzuki
Gerzone7 a écrit:Salut tout le monde , je rentre des Pyrénées ...j avais eu l idée d enmener le scx , bon il ne m aurait pas servi à grand chose Shocked plus d 1 mètre de chute de neige à 1360 m : Gavarnie village ...c est beau mais un peu haut pour le tiot scale lol! Beau projet JL , j aime bien le look , bonne bouille , autrement pour le moteur un bon GoolRc 35 T d ali ...c est ce modèle que j ai sur le scx10 en 45 ou 35 T , 3 s : fonctionne t bien et à - de 10 €...les arceaux , mieux dans un bon plastique because le CG et ça ne tord pas ! On attend la suite du montage Arrow
Ouais, le plastique, c'est fantastique mais les raccords soudés ou collés, j'ai peur que ça ne résistent pas aux cabrioles que je ne manqueraient pas de faire
En plus avec le plastoc, faut trouver la bonne camelote au bon diamètre
Échelle 1 on est sur des diamètre de 30 à 50 mm ce qui fait au 1/8: 4 et 6 mm
Perso, j'étais plus parti sur du tube alu soudé, pas plus lourd que le plastique et j'ai du stock
Sinon si c'est des arceaux de chez arceaux, je te conseillerait de prendre certains kits de chez axial. C'est flexible et assez léger.
Tu peux combiner les arceaux pour les spots de toit avec les arceaux des scx10 V1 (jeep wrangler, jeep falken, honcho).
Chez Atees (super prix en tant que newcomer)
Châssis: CMX 1/10 4WD High Performance Off-Road Car L Kit for 267MM Réf: 532144 139,98€
Moteur: TRC 540 Modified Brushed Motor 35T w/ Two Extra Brushes Team Raffee (x2) 21,18€
Variateur: QuicRun WP-1080 Crawler-Brushed ESC Waterproof 80A for 1/10 & 1/8 Crawler with LED Program Box 23,54€
Sevo: POWER HD SERVO DIGITAL WATERPROOF LW-20MG 20KG 0.16S 20,12€
Roulements: CMX 20,12€
Shipping: 45,82€
Ebay:
Jantes: Metal RC 1/10 Beadlock 1.9'' Wheel Rims Set for AXIAL SCX10 RC4WD D90 CC01 Car 36,40€
Pneus: Pneu Rock Climber 96mm 1.9 3917 Snake Race 11,20€
Rueil modelisme:
Carrosserie: Proline Sumo Clear Body Proline racing 49,90€
Batterie: Lipo 7,4V 4200 mah 30C 2S Krypton HobbyTech 39,90€
Peinture: Noir et Orange 16,00€
Banggood:
Radio + récepteur: AUSTAR AX5 3CH 2.4G Transmetteur avec Récepteur pour Voiture RC 28,16€
Voilà, c'est pas tout, quand ça va arriver, va falloir se mettre au taf si je veux rouler avec au SVA
J'essaierai de vous faire suivre la construction au fur et à mesure et comme c'est mon premier hand made, j'aurai certainement besoin de vos conseils avisés
Merci Loulou pour les arceaux, je vais jeter un œil
Si j'avais vu celle là, j'aurais pas acheté la jeep ABS.
Mais bon c'est fait c'est fait.
Louloux44 a écrit:Pas mal la carrosserie et ça va être léger. Et donc performant.
En plus comme je vais la découper façon trial, elle va être encore plus légère
Et comme d'habitude, c'est les trucs à monter en dernier qui arrivent en premier
Par contre, je vais mesurer l'épaisseur de la carrosserie du Suzuki demain, j'ai l'impression quelle est plus épaisse que celle de ma Cherokee, en tout cas ça à l'air plus costaud et plus rigide
Quelqu'un a un retour sur les carro Proline
Par contre je serais plus tenté par le CFX ne serait ce que pour les planétaires en métal fournis d'origine.
Alors dans l’attente de la suite
Jiper a écrit:je ne sais pas exactement ce qu'est le "Trial"
En 4x4, c'est ça, franchissement d'obstacles dans une zone délimitée, sans arrêt de progression, avec un passager (singe) qui se déplace sur le véhicule pour allez chercher l'adhérence
Ça existe aussi en vélo, moto, quad et camion
T'as pas le droit non plus de te coucher ou de te retourner
Tu mets un bonhomme de 17cm au bout d'une une tige avec une corde autour du cou et actionnée par un servo....
Louloux44 a écrit:Pour le passager singe, J'ai J'ai !!!!
Tu mets un bonhomme de 17cm au bout d'une une tige avec une corde autour du cou et actionnée par un servo.... lol! lol!
Je mettrai peut-être un singe pour certaines sorties, ça pourrait être drôle
» proto jeep cherokee
» Crawler Proto Sportsman Axial
» PROTO U4 2022 JLL
