Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Pièces pour Scale et Crawler
Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 1
Certains modèles d'Amortisseur 3D ou de Suspension 3D disposent aussi de ressorts imprimés. Vous pouvez tout aussi bien acheter les ressorts pour une meilleure fermeté. Cela coute moins cher que d'acheter les suspensions.
Il est à noter que vous pouvez les utiliser ces amortisseurs imprimées en 3D pour vos remorques si vous ne voulez pas les utiliser pour vos engins.
Perso j'adore le pendentif ou porte clé !
Si vous téléchargez les fichiers pour impression, faites au moins un Like sur la page de l'auteur.
Télécharger le fichier : Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 1
Re: Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10
Amortisseur à ressort 3D ou Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 2
Télécharger le fichier : Amortisseur à ressort 3D ou Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 2
Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D 100mm pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 3
Télécharger le fichier : Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D 100mm pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 3
Amortisseur à ressort 3D ou Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 4
Télécharger le fichier : Amortisseur à ressort 3D ou Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 4
Ressorts d'Amortisseur 3D ou Ressorts de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 5
Télécharger le fichier : Ressorts d'Amortisseur 3D ou Ressorts de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 5
Capuchon d'Amortisseur 3D ou Capuchon de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 6
Télécharger le fichier : Capuchon d'Amortisseur 3D ou Capuchon de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 6
Espaceur d'Amortisseur 3D ou Espaceur de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 7
Télécharger le fichier : Espaceur d'Amortisseur 3D ou Espaceur de Suspension 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 7
Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 8
Télécharger le fichier : Amortisseur 3D ou Suspension à ressort 3D pour Scale et Crawler 1/10 : modèle 8
» Support Fixation Suspensions ou Amortisseur 3D Réglable pour scx10 et tout scale et crawler 1/10
» Choix de suspension pour scx10 : suspensions à ressort externe ou interne
» Lame de Suspension 3D ou suspensions à lame pour Scale et Crawler 1/10
» Suspensions et Amortisseurs à 1 ressort VS 2 ressorts : dureté ou souplesse ?
