MOAB Rock Racer 4WD MHD Z600018 : Modification par Anthony49
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MOAB Rock Racer 4WD MHD Z600018 : Modification par Anthony49
Tu peut essayer en remonter la fixation des liens sur le pont.
5,10,15 mm. faudra que tu test.
Ça ne l'anulera pas mais ça pourrait le diminuer.
Sympa ta vidéo, ta bien bossé
Chichi44 a écrit:Salut,
merci
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=fr
gerzone7 a écrit:Tiens je te mets un lien pour le rapporteur d angles .gg
merci
gerzone7 a écrit:Les masses mal réparties sur ton châssis , gauche/droit ;peuvent aussi entrainer pas mal de soucis en pentes sévères ...un coté qui lève et qui déséquilibre le scale , compression différente des amortos ...
merci pour l'info sa reste logique
gerzone7 a écrit:On essaye on essaye bonne bricole Anthony
merci
je me suis attaqué un peu a l'esthétique mais ça vous le découvrirez lors d'une prochaine sortie.
Pas tant que cela en fait.
Comme je te l'avais dit, c'est un rock racer à la base : destiné à faire de la vitesse et non pas à sollicité le couple.
Et dès que tu forces à basse vitesse et que tu sollicites le couple, l'inclinaison des suspensions (comme sur les crawler et le twin hammer) crée le torque twist ou un cambrage de la partie arrière.
Je pense que tu pourras réduire le torque twist si tu inclines moins les suspensions ?
Faudra fabriquer soit :
- un nouveau support de suspension avec plusieurs trous de réglage
- ou une extension qui se fixe sur le support de suspension avec plusieurs trous à l'horizontal (pour test)
C'est mon humble avis.....
louloux44 a écrit:Normalement avec l'écartement des suspensions, cela aurait du réduire le Torque twist.... bizarre que tu aies cela sur ce genre d'engin ?
Heu...non je ne pense pas , regarde mon sportsman , ils sont pas mal inclinés ! et consulte les ténors Pat 13 et Bad rax , leurs posts , tu verras leurs amortos sont inclinés ...
Oui mais ton chassis est différent de ce rock racer et les contraintes ne sont pas aux mêmes endroits.
Ton chassis ) toi n'a rien a voir avec le chassis classique de crawler basique. Est ce que tu vois ou je veux en venir ?
la je me suis mi sur le look
Joyeux Noël à tous et à bientôt
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Axial wraith ROCK RACER occasion bon choix pour debuter rapport qualite prix
» Un petit délire : Modification d'un Vaterra Slick Rock 1:18
» [VENDU] moab
» Kyosho Drone Racer
