Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
Gégé35 a écrit:Bien sûr du moment que ton combo l accepte j ai commandé les zeee en 3 s 4500 mah , 50 c on verra , prix et poids intéressants , je les ai présenté
http://s.click.aliexpress.com/e/_dSiQkrO
Ah !!!!!!! en 3S !!! Pas mal comme idée ça.... c'est hyper tentant....
Mais une 4500mah en 3S en 50C c'est pas un peu short ?
Par contre si je prends de la 3S, ça ne sera pas du jeu par rapport aux copains.
Et vu que c'est Léo qui va piloter le short course plus que moi, en 3S il va la faire voler
En passant, le short course (traxxas) sera en config de base : moteur charbon et variateur d'origine.
https://fr.aliexpress.com/item/33031260263.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.1814285adXAx0E
Elles sont coquées, par contre peut être un poil lourdes pour du brushed...
Le chargeur ne pourra équilibrer que les 3 blocs entre eux mais ne pourra jamais équilibrer les 6 éléments de 3.7v entre eux car il considère que les 2 éléments en parallèle n'en sont qu'un seul (il faudrait pour cela que la prise d'équilibrage possède 7 fils, comme du 6S) !
J'ai eu ce souci sur deux batteries de marque Corally, des 2S2P de 5500mah !
Elles n'ont pas tenu plus d'un an et demi, dû à l'impossibilité de mon chargeur d'équilibrer tous les éléments entre eux, un des 2 éléments en parallèle prenant une tension de charge supérieure à ce qu'il ne pouvait supporter !
La coque était gonflée sur les 2 donc batteries mortes
Je me suis toujours demandé ce que voulait dire ce sigle... En fait ce sont des 6S dans lesquelles on a couplé en parallèle les cellules pour n'en faire que 3.
En y réfléchissant bien c'est hyper logique en ce qui concerne le problème de balance impossible de toutes les cellules sur un accus 3S2P
Le problème étant qu'on ne puisse pas savoir si les accus sont de type 2P surtout lorsque ces derniers sont coqués.
Et même lorsque les accus sont non coqués, il faut pouvoir voir comment c'est connecter ou en déduire.
Sans compter que le descriptif ou la fiche technique des vendeurs n'en font jamais mention lorsque c'est le cas : c'est pas vendeur
Est ce que quelqu'un saurait comment reconnaitre un accus 3S2P au premier coup d'oeil ?
On me répondra sans doute : le prix...
Mais encore ...
Le meilleur rapport performances, capacité, poids et prix : 1 Accus lipo Zeee 2S 5200mah 50C à 18Eur FDPI.
http://s.click.aliexpress.com/e/_dSKwyTi
Notre coup de coeur : 2 Accus lipo Zeee 2S 6000mah 80C à 44Eur FDPI. (j'en ai 4pcs et j'en commanderai d'autres pour le short course)
http://s.click.aliexpress.com/e/_dT06Vgu
Résumons pour les novices cette histoire des 1P ou 2P.
Pour des accus 2S ou 3S il faut privilégier les configuration ou montages de cellules en 1P.
1P veut dire que chaque élément de 3.7V sera composée en 1 bloc
2P veut dire que chaque élément de 3.78V sera composé de 2 blocs en
C'est ça ?
De plus mieux vaut avoir une bonne lipo 3000mah avec 75C reel (voir les lipo au graphene) qu’une 4000mah 25c même de bonne marque. C’est ce que j’ai fait sur mon drone 12 pouce Traxxas, avec la batterie d’origine 15min d’autonomie avec 5-6 alertes batterie faible avant d’arriver à 10,8v alors qu’avec mes turnigy graphene 3000mah 17min d’autonomie au taquet sans aucunes alerte avant 10,6v.
Pour info le drone a 4 moteur brushless et consomme 80a gaz a fond fixée au sol, mesure à la pince amperemetrique.
2P veut dire que chaque élément de 3.78V sera composé de 2 blocs ensérieparallèle qui sont impossible à équilibrer
C'est ça ?
T’as tout bon Louloux44
@louloux44 a écrit:2P veut dire que chaque élément de 3.78V sera composé de 2 blocs en série qui dont il est impossible à équilibrer
petite erreur louloux, les 2 blocs ne sont pas en série mais en parallèle d’où le P
pour une batterie 3S2P tu as 3 cellules en série et chaque cellule est composée de 2 éléments 3.7V en parallèle.
Je mélange toujours entre série et parallèle. C'est mon côté "dys" ou "sys"
Gégé35 a écrit:Moins votre batterie sera épaisse , meilleur sera la tenue de piste , à ne pas oublier aussi ! CG plus bas important en SC , Jl tu suis ...
En short course, c'est pas le CG qui fait la différence mais les doigts du pilote
JLL35 a écrit:C'est sûr que si tu mets le camion de pompier de Louloux sur un châssis de SC, il risque de cabaner dans la première courbe
Euh mon camion de pompier tient mieux la route que ton Defender tolé......
Il tient aussi mieux la route que mon mst cmx jeep, mes 2 autres defender RC4WD & boomracing, le brx01 Lc70 et même plus que le Trx 4 defender.
Quand à mon Def tôlé, il ne s'en sort pas si mal avec ses roues de caddies et ses ponts racleurs
JLL35 a écrit:Je te rappelle mon Louloux que l'on parle de short course et qu'avec la vitesse de nos engins en courbe, je ne suis pas sûr que ton camion des hommes du feu ne parte pas dans les décors
Le prochain coup, je vais pas le rater
» Visiteurs sur Rc Decouverte : une notoriété croissante du forum et tutoriels pour débutants en scale trial et crawler
