Fabrication Barre de Toit en Led pour SCX10 II : Travaux du samedi soir
ED49
Comme il y a rien à la télé pourquoi pas bricolé un peu
Je me lance dans la fabrication d'une light bar
Dans ce montage, la barre sera monte sur le Scx10 II dans l'emplacement dédié sur la galerie de toit, équipée de 7 leds monté en parallèle alimenté sous 6V.
Matériel
Du U carré aluminium 7,5*1,0 au dimension souhaité, ici 13cm.
7 led blanche avec 7 résistances de 150ohms
De quoi pour faire des trou et les les soudures ça va de soit...
Un pistolet à colle chaude
De la super glue
Du câble silicone 20agw
2 petit bout de plastique pour faire les extrémités
1ère étape
Mesurer et percer l'emplacement des led en laissant 15mm de chaque côté
Fabriquer les extrémités, j'ai utilisé des chute de styrène que j'ai collé à la super glue et insérer dans le U et on perce pour la fixation.
2ème étape
Placer toutes les led dans le même sens et souder les (-) en eux (la plus petite patte).
Souder les résistances sur chaque (+) et les sorties de résistances en eux. Attention ce travail demande de la minutie pour éviter les court circuit par la suite.
Une fois que vous aurez effectué et vérifier tous les soudures par deux fois ,
Souder les câbles, couler de la colle chaude et laisser sécher.
3ème étape
Test et installation
Nota, dans ma configuration, j'utilise le module axial pour alimenté mes led, sur l'avant, 4 leds monté en série sous 12V et la barre sur l'emplacement prévu pour les feux de stop sous 6V
Je suis content du résultat
Matériel
De la super glue
1ère étape
2ème étape
3ème étape
Re: Fabrication Barre de Toit en Led pour SCX10 II : Travaux du samedi soir
très sympa.
plus qu'à faire une nocturne pour le test.
Et la peindre en noir, surtout la partie arrière.
Mais tu l'a fait comment ?
Pas de photo/tuto ?
Pas de photo/tuto ?
Salut, beau boulot
Salut Miguel.
Beau travail !
On est mieux servi que par soit même !
Beau travail !
Nicolas a écrit:Et la peindre en noir, surtout la partie arrière.
Pas de photo/tuto ?
Ca va venir...
Coût le l'opération environ 10€
Super DIY, belle réalisation
Nickel avec les photos et tuto.
Du beau boulot Gianny
Merci pour vos commentaires
J'en ai fabriqué un deuxième qui est intéressé
un 1€ symbolique pour les copains !!!
» Barre de Toit LED ou Spot de Toit pour Scale Trial et Crawler
» Barre Panhard 3D et Support Fixation Barre Panhard 3D pour Scx10 et tout Scale et Crawler 1/10
» Fabrication de Spot de toit à la chaine pour scale et crawler
» Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II
» Salon du Véhicule d'Aventure SVA 2020 - Corcoué sur Logne (44) : du 16 au 18 Octobre
