Bonjour du 35 : JLL35
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Bonjour du 35 : JLL35
Pas moins de 12mm d épaisseur ...
https://fr.aliexpress.com/item/4PCS-Aluminum-12mm-Offset-Wheel-Hex-Adaptor-For-12mm-Hex-Wheels-AXIAL-SCX10-D90-CC01-RED/32816973301.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.2.2ae4379dQ2Fp4n&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=19097b47-0e97-4357-a18f-1b6302dbdc97&tpp=1
gerzone7 a écrit:oui...y a encore ce blême ! je crois qu il éxiste des adaptateurs style pièce filetées intérieurs qui viennent se prendre sur le filetage de fusée , comme le système pour les élargisseurs de voies ...
Oui, c'est ce système
je dois avoir cela en stock chez moi...JLL, je peux les apporter le 28 si tu veux essayer.....
http://rueil-modelisme.com/accessoires-jantes/2517-elargisseurs-de-roues-13mm-j51032-jun-fac.html
Donc le problème ne vient pas de là je pense plus aux angles de l'hexa qui doivent rentrer sans problème dans le plastique d'origine mais doivent bloquer dans l'alu de la jante, problème de tolèrance dans les jeux
Je vais essayer en ne mettant qu'une rondelle de 1mm pour décoller ou en limant légèrement les angles des hexa
car l'axe du CVD est fixé sur des roulements ca devrait tourné sans probleme
on voit effectivement des traces sur ton pont : a mon avis ca veut dire que la jante frotte a un moment ou un autre
essaye effectivement avec une rondelle pas trop epaisse de degager legerement la jante de l'hexa
Koni a écrit:ca m'etonne que ca soit ca qui bloque ta jante
Salut Koni, je pense que c'était le coté "raide de neuf" qui coinçait un peu, j'hésite toujours quand ça force, c'est pas mécanique
J'ai fait quelques manip, entrée/sortie de la jante et ça marche, j'ai quand même inséré une rondelle inox 4x12x1, ça se monte impec
Comme j'ai pas pu monter le cache prévu avec les jantes, j'ai remonté le cache écrou d'origine, histoire de le protéger de la boue, j'ai aussi monté les vis du cache pour éviter là aussi la boue dans les filetages
Dès que je peux, essai sur le terrain et tite vidéo
Merci à tous de vos conseils
JLL35 a écrit:Petit up après un test sur le terrain de mes nouveaux pneus, ben y a pas photo, en plus le terrain était bien gras, donc ça passe ou je restais planté avec les pneus d'origine, youpi
Salut JLL
Alors ???? Ils sont géniaux ces pneus hein ????
En terme que qualité de gomme : accroche sur tous types de terrain, déformation, et débourrage, c'est un des meilleurs pneus que j'ai eu sur mes engins. Je dirai que c'est LE pneu qu'Axial a réellement réussi.
Par contre il faut que la mousse soit hyper bien adaptées à l'engin. Je pense que les mousses que je t'ai donné, sont pas trop mal par rapport au poids de ton scx10 II. Et ça change tout.
Tu feras la comparaison avec le scx10 II de Lena qui chausse les même pneus mais avec des mousses très dures par rapport au poids de son engin.
Je ne serai pas surpris que tu passes mieux.
J'attends de voir cela avec impatience.
Gerzone7 a écrit:Hi hi hi Smile même pas peur un bon scx 1 , affûté ...on verra ceux qui passent le technique , et ceux qui plantent lol! une p tite sortie au Boel jl en début d apreme ? Arrow
J'ai SCX10 II battle, je ne parle pas des patins à roulettes
J'ai récupéré des petites boites plastiques que je vais peindre et décorer pour accessoiriser la bête
A suivre !
Je me disais bien que ça allait bien servir à quelqu'un !
Pleinair37 a écrit:Gaffe, tu remontes le CG là !! Y a du tonneau dans l'air !! lol!
T'inquiètes les bagages c'est juste en mode rando avec la remorque au cul
Louloux44 a écrit:C'est rigolo de la voire sur ton scx10 ....
Je me disais bien que ça allait bien servir à quelqu'un ! monkey
Encore merci, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de lui mettre une petite galerie et des accessoires
Surtout que depuis, j'ai un autre engin pour faire des tonneaux
Y a plus qu'à mettre du bordel dessus
Pour le bordel, c'est de la fabrication "maison" que tu vas faire ? Ça m’intéresse, même avec une conversion d'échelle(du 1/10 au 1/16) pour "meubler" les petits, et puis pour le gros (6X6) commandé dès le lendemain du RISA
Ta jeep cherokee n'était pas livrée avec sa galerie d'origine et plein d'autres décos (rétros, etc....) ?
Tu oublies que mon SCX est un RTR, j'ai eu des pièces de rechange pas de galerie, les retros étaient déjà monté
Par contre, j'ai 3 jeux de cornes de buffles à fixer sur le capot comme les vrais Texans, j'hésite encore
Ah bon ? Je ne savais pas.
C'est encore une différence entre le Kit et le RTR. Faut le savoir. Finalement le RTR....
J'ai reçu tout le kit de galerie et tous les décos. Même les pare buffles : la grosse faute de gout des américains !
D'ailleurs je me pose la question si je dois vendre cette carrosserie et ses accessoires.... en tous les cas, je vais en tirer plus alors....
JLL35 a écrit: @JLL35 a écrit:
Tu oublies que mon SCX est un RTR, j'ai eu des pièces de rechange pas de galerie, les retros étaient déjà monté Arrow
Par contre, j'ai 3 jeux de cornes de buffles à fixer sur le capot comme les vrais Texans, j'hésite encore lol! lol! lol! lol!
C'est encore une différence entre le Kit et le RTR. Faut le savoir. Finalement le RTR.... lol!
J'ai reçu tout le kit de galerie et tous les décos. Même les pare buffles : la grosse faute de gout des américains ! Sad
D'ailleurs je me pose la question si je dois vendre cette carrosserie et ses accessoires.... en tous les cas, je vais en tirer plus alors.... Arrow
j'ai jamais écrit ça
Loulou, t'aurais pas piraté mon pseudo
» photo de mon nouveau joujou : Le TRX-4
» Présentation d’un retraité en confinement...
» Joyeux anniversaire JLL35
