Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: vaterra twin hammer et wltoys k949
iguane81 a écrit:Merci
J'ai mis énormément de temps à faire c'est petites pièces en alu, mais j'ai économisé pas mal, encore un peu et j'aurais rentabiliser les outils dremel et la perceuse visseuse
Prochain upgrade : nouveaux amortisseur interne boom racing, ceux là:http://fanatic-rc.com/piece-et-option/642-amortisseur-boomerang-alu-noir-interne-type-i-scale-90mm-boom-racing2.html pour l'autre Twin, mis à l'avant avec un autre support (mieux fait ) Vous les connaissez ? Ils sont assez souple, moelleux ?
Pour les amortisseurs sur le k949, j'ai pris les upgrade en alu orange qu'il y avait déjà et j'ai mis les ressorts de mon petit Monster truck, ça lui donne un air de buggy des années des premiers rc
Les prochains upgrade sont la déco , déco et deco
sinon tes amortos boom racing tu les as aussi la en differentes tailles et plusieurs couleurs https://www.asiatees.com/ask?description=boom+racing+shocks&Submit=Search&initial=1&search_location=index&rc_pal=3731353139
pas de soucis avec asiatees, plusieurs commandes et jamais eu de douane
Et c'est pas fini, j'ai recoupé de l'alu et j'ai mis une couleur rouge rubis (un peu comme le gelande rouge de loulou) et j'ai coupe la cage aussi
Faut que je monte tout ça et je vous montrerai les photos
Tu dois laisser tes liens supérieurs au milieu du pont pour qu'ils assurent le rôle de "pivot central" sinon ça ne va pas fonctionner comme il faut!
Sinon beau boulot de peinture
pour le taf
ou plus simplement soit tu mets simplement une mousse de pneu avec par dessus un couvre-pneu, ca devrais pas gener tes mouvements de ponts et ca donnerai un bon style je pense
Pour le pneu, je vais le mettre a l'horizontale comme on peut le voir sur mon k949 quand j'aurais fait le support pour amortisseurs avant pour mettre l'accu a l'avant.
Et j'avais déjà chercher des housses pour pneu parce que c'est sympa je trouve mais je n'en trouve que chez fanatic rc et avec les frais de port ça fera cher la housse... Mais merci quand même koni
Yop
tu dois vraiment bien chercher
https://www.asiatees.com/ask?description=tire+cover&Submit=Search&initial=1&search_location&rc_pal=3731353139
http://rc-decouverte.com/t1303-accessoires-hand-made-pour-scale-et-crawler
Je ne retrouve plus le sujet sur les jantes alors je met ça ici, parceque en plus ça m'intéresse
Alors voilà j'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-for-1-10-RC-TRX-4-SCX10-D90-90046/392109115087
Y'a 4 pièces pour 22€ et design tôlé comme j'aime
Vous en pensez quoi? C'est du vrai métal ? Parce que les moulures sont pas tip top a l'intérieur (face cachée de la jante).
Et vous pensez quoi du déport ? Parce qu'il faut que ça passe sur un TH avec un carro de Cherokee dessus
Et les vis sont comment du coup si ça y ressemble ?
https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-For-1-10-RC-TRX-4-SCX10-Brand-New/302887694444
Mais ceux que je propose sont en alu et ne rouillent pas (à part les vis qui sont à changer) :
En gris :
https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-For-SCX10-D90-1-10-RC-Crawler-50/113271344279
Couleur Alu et noir :
https://www.ebay.fr/itm/132698943890
Mais c'est un autre design
Les autres jantes sont trop moderne pour ce que je vais faire
ce sont des vis BTR creuses comme photos en 2.5iguane81 a écrit:Et les vis sont comment du coup si ça y ressemble ?
J'ai mis à jour le tutoriel des jantes 1.9 beadlock pas cher
Quel pneu as tu dessus ? avec lèvres épais et larges ou pas ?
ça tient bien au niveau serrage ?
Alors j'ai testé les jantes avec seulement 2 vis et le pneu de secours du wlt k949
Ça marche très bien
Mon pneu rebondit parce que l'ai est piégé a l'intérieur , donc étanchéité ok ( avec deux vis ! )
Seul bémol aligner les trous où passent les vis c'est un petit peu compliqué mais on y arrive
Voilà ce que ça donne :
Maintenant je vais les remonter en mettant en premier la partie tôlé pour ne pas avoir l'épaisseur du pneu visible
» vaterra twin hammer v2
