Page 9 sur 29 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 19 ... 29
Bon je voulais tester aujourd'hui, mais vu la tempête c'est mort...
Re: Mon Traxxas TRX4 à moi.
Tu as raison vu le temps je suis entrain d'étudier le traxxas à voile (plus besoin de moteur).
Pas trop dur à faire en plus pour nos bricolos du forum...
Pas trop dur à faire en plus pour nos bricolos du forum... [/quote]
Ouais comme ça quel que soit la météo toujours un rc à sortir...
Je voudrais changer ma radio TQ1 pour plus de voies "spektrum", jusque là tout va bien.
Mais il y a la fonction régulateur de vitesse, et là je ne sais pas si je vais pouvoir la conserver???
Quelqu'un peut me renseigner
Je sais que ça t'aide pas, mais ça peut servir à ceux qui sont dans le même cas que moi... J'ai pas encore testé car il faut pas se planter sous peine de faire n'importe quoi...
La ou je voulais en venir c'est que tu peux les contacter pour poser ta question, ils répondent assez rapidement...
Tu cherchais plus haut un outil pour couper ton grillage.
Essai la pince coupante pour rail placo, ça coupe aussi bien ton grillage que de la tôle ou bien des plastique pas trop dur pour qu'ils ne cassent.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj0-tC1iLLYAhXnve0KHUFWADoYABALGgJkZw&ohost=www.google.fr&cid=CAESEeD2Z1B0UVSEEVt6BglKQrih&sig=AOD64_2klTn_fI7wtjJQKDJ9xMWd4qqaIg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwid9Mu1iLLYAhVCCcAKHR7uB5IQ9aACCFM&adurl=
Sinon, je viens de retrouver mon "cruise control"... En fait le plus simple c'est d'aller dans l'appli, ensuite "DRIVE EFFECTS", faire défiler tout en bas jusqu'au curseur "cruise control" et appuyer sur le petit bouton rond à droite 'le curseur va monter à 100% tout seul) et vous retrouvez la fonction... Voili voilou.
pleinair37 a écrit:Merci Gulliver, je vais voir ça, mais est ce que ça sera assez précis pour faire des petites découpes ?...
Dans notre tutoriel sur les Outils de base pour Rc et Modélisme je présente des ciseaux coupe métal fin comme ci dessous :
J'adore ces ciseaux pour couper des plaques d'alu et un tas de trucs avec précision. Tu trouveras cela chez Mr brico & leroy & Cie.... J'ai pris de la marque Facon et c'est en inox.
Les ciseaux de rail de placo c'est pour les gros travaux, tiges filetés et autres métaux.
louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Merci Gulliver, je vais voir ça, mais est ce que ça sera assez précis pour faire des petites découpes ?...
Oui louloux et le 2ème ciseau "manche jaune" est celui utilisé pour l'ossature placo et si il est de bonne qualité il fait des coupes très précises
Certains d'entre nous l'utilisent à toutes les sauces. C'est un des outils que j'utilise le plus.
Le ciseau à rail de placo fait vraiment de bonne coupes et on n'a pas besoin de forcer. Cependant, quand tu dois découper proprement et passer dans des endroits où il n'y a pas de place, ça fait des dégâts.
Mais faut pas aller acheter cet outil si on en a besoin que une fois tous les 36 du mois.... comme pour tous les autres outils d'ailleurs.
Ma femme l'utilise même en sécateur.....
Gulliver a écrit:Petite question...
Je pense que la fonction "cruse control" (régulateur de vitesse) est une fonction spécifique à la radio Traxxas TQ1, qui décale le neutre de la ratio pour "faire avancer la voiture tout seul".
Avec une radio Spektrum, il me semble tu n'as pas ce type de fonction, cependant, tu pourras t'y approcher en jouant avec le "trim" (décallage de neutre accessible depuis les boutons de la radio). Après, donnes moi la référence de ta radio, et je regarderai si je trouve mieux que le "trim".
Alexandre44 a écrit:Gulliver a écrit:Petite question...
Salut Alexandre
Ma radio est une DX18...donc à manche...
et après réflexion sachant que le joystick des gaz n'a pas de ressort de rappel, il reste donc sur la dernière position donnée et par conséquent fait office de régulateur de vitesse.
Sinon il me suffisait d'utiliser le levier AR qui reste également statique pour faire un doublon des gaz.
Voilà ça sert de parfois réfléchir
Gulliver a écrit:...sachant que le joystick des gaz n'a pas de ressort de rappel,....
ça c'est dangereux ....
Je ne roulerai pas avec ça au bord d'une falaise .... il serait même dangereux de rouler à côté de toi...
Tu glisses, et tu emmènes tout le monde.
Il y a des gens qui appuient à fond sur l'accélérateur quand ils sont choqués....
A ta place je jetterai cette télécommande de m....
Mais quoi ça sert d'avoir un espèce de régulateur de vitesse sur nos engins ?
Lors de la dernière sortie je rigolais avec Nico sur l'idée d'avoir des scale autonomes. Tu allumes l'engin, tu lui dis au revoir et tu le récupères 3 heures après.... Il roule tout seul.
(bien que l'on puisse en rajouter un, au besoin, mais c'est pas pratique pour faire de l'avion).
Ceci étant, pour un usage voiture, le manque de neutre précis risque de ne pas faire déclencher le frein moteur, cela risque d'être un peu gênant ... ou pas, car il me semble de bcp de monde utilisent des radios avion pour leur crawler/scale.
Tu pourrais changer tes habitues et utiliser le sticks des gaz pour la direction (qui lui a un ressort dans le sens horizontal) et l'autre stick pour les gaz ? Voir un seul stick pour direction & gaz (celui qui a les deux ressorts) ?
Aussi, tu peux programmer un interrupteur avec la fonction "throttle cut" (ou "throttle hold" je ne sais plus) pour forcer le déclenchement du neutre/frein moteur.
Demandes à Nico, il me semble qu'il utilise sa Taranis pour certains de ces scales.
louloux44 a écrit:Gulliver a écrit:...sachant que le joystick des gaz n'a pas de ressort de rappel,....
Dangereux...je ne crois pas, c'est juste une question d'habitude car dans certains cas en aéro je peux t'assurer qu'il est nécessaire de couper les gaz TRES VITE.
Sinon pour la falaise on pourrait faire une cordée comme en montagne ...HAHAHAHAhahahahahahahahahahah...mdr
Par contre je rejoins l'avis d'Alexandre ou le problème serait plutôt le neutre afin de gérer le frein moteur ...et la marche AR
Après il est bon aussi d'avoir une montée d'adrénaline, histoire de pimenter notre hobbie
Mais j'aime bien vos commentaires qui alimentent ma curiosité.
Bon il va falloir se préparer pour le réveillon, j'en profite
Pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année.
A l'an prochain
Gulliver a écrit:Heu...désolé j'ai du faire une fausse manip dans les auteurs des messages...
Pas grave, c'est le réveillon qui est déjà commencé; on sait ce que c'est..
De toute façon je trouvais la maille trop petite...
Du coup j'ai repris une grille mais bien en alu et avec une maille légèrement plus grosse... Je m'y remets ce WE, et la je suis en train de monter la petite vidéo de ma sortie de cet AM...
pleinair37 a écrit:Morte couille !!! J'étais en train de sécher mon engin (après une petite ballade en bord de Loire, une nouvelle) et que vois-je ?? De la rouille qui apparait sur les grilles de protection fraichement posées !! Je pensais que c'était de l'alu, mais que nenni c'est de la vulgaire ferraille !!! Bon plus qu'à tout recommencer...
Comment as tu fixer ton grillage à la tubulure.???
pleinair37 a écrit:Colle à chaud... Ca devrait bien se détacher en rechauffant un peu...
La colle à chaud se décollera cet été, si tu restes trop longtemps au soleil
Perso, j'utilise la colle E6000 (Shoe Goo) pour les collages sur carro, elle est souple, transparente et tient très bien.
» [LBC] Traxxas TRX-4 Defender
» Et un TRX4 Defender de plus
