Fabriquer éclairage Led pour Scx10 et Scale Trial : feux avant, feux arrière, spot de toit, clignotants, gyrophares et feux de recul Pas Cher
Altdorf
PAT HPL
vinceRCScale
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
RE Fabriquer éclairage Led
Oui vu et compris,j'ai passé l'apm sur le sujet je commence à comprendre,pour les leds j'ai chez Minineon.com rouge 625 nm,vert 520 nm, clig. blanc 5500°K,après je peux aller voir chez Go-Tronic,ou autre fournisseur conseillé!
PAT HPL- Ville ou Région : Franche Comté
Re: Fabriquer éclairage Led pour Scx10 et Scale Trial : feux avant, feux arrière, spot de toit, clignotants, gyrophares et feux de recul Pas Cher
MP reçu de Pat que je préfère publier ici, si ça ne le dérange pas.
Ok Pat, pas de souci.
Au fait, la longueur de câble n'a pas trop d'importance. Mais je te conseillerai d'utilise les câbles que je préconise : petits et légers et ce qu'il faut pour les led. Surtout pour l'aviation.
Et pour ton système de train d’atterrissage rétractable utilises les boutons poussoirs de type "mini push button" ou de type "micro limit switch" à 3 bornes. Tu devras utiliser la borne d'ouverture du circuit et pas celle qui ferme le circuit au déploiement du train.
PAT HPL a écrit:Bonsoir,merci pour le partage et l'aide apportés pour une base de compréhension et montage électronique.Je suis d'un naturel à toujours essayer de savoir comment fonctionnent les produits que je cherche à fabriquer ou que j'achète.La base du Tutoriel RC - découverte que je cherchais depuis un moment correspond en tous points au besoin qui m'étaient nécessaires pour démarrer.J'ai en projet des bruiteurs moteurs,modules éclairage,générateur de tension,installation contacteurs fin de course pour rétraction de train d'atterrissage.Le bouquin Arduino,un kit d'apprentissage,avec ça,des conseils précis,je pense qu'il y a pour faire correctement.
Salutations,bien cordialement.
Grosse mise à jour du tutoriel le 12-10-2017 : Plusieurs points revus et corrigés et des cas ajoutées.
Bonjour, quel mots clés dois-je taper sur eBay pour trouver des réflecteurs comme dans cet article pas trop cher ?
Ceux que je trouve font Ø22mm
Altdorf- Ville ou Région : Maîche dans le Doubs (25)
Altdorf a écrit:Bonjour, quel mots clés dois-je taper sur eBay pour trouver des réflecteurs comme dans cet article pas trop cher ?
Tiens Aldorf :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/149503/Reflecteur-Mentor-24505100-Polycarbonate-Adapte-pour-LED-49-mm-ampoule-49-mm-1-pcs
Et tu verras aussi la lentille qui va avec (en bas de page) si nécessaire.
D'après vous c'est possible qu' un kit led (tamiya hop up) ne soit pas modifiable?
En passant si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais conseillé ces circuits suivants :
- kit éclairage led programmable :
https://www.ebay.fr/itm/LED-Light-Kit-Brake-Headlight-Signal-Fit-RC-Car-truck-1-10th-2-4ghz-PPM-FM/401233807579
- Le HobbyKing Scale Car LED Light System programmable : 10.15USD hors port
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-scale-car-led-light-system.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
Avant toute chose, pour rappel :
Je ne connaissais pas le circuit d'éclairage tamiya hop up
Je suis allé voir et si je ne me trompe pas, chaque connecteur dispose de 2 led en série.
Prends le connecteur disposant de 2 leds blanches (des phares),
Si tu veux rajouter des leds sur ce fil/circuit, il faudrait connecter 1 led en parallèle sur chaque led.
Ce qui te fera 4 led au lieu de 2.
Non , j ai 1led par sortie . J ai essayé ce week end d en ajouter et dès que j ajoute 1 led, le circuit ne fonctionne plus. Je trouve sa bizarre 1 sortie pour phare droit ,1 pour le gauche ....
Je n'ai sans doute pas vu le même circuit que tu as.
ok 1 led par cable.
Et comment as tu ajouté la seconde led ?
As tu mis les 2 bornes positives ensemble et les 2 bornes négatives ensemble ? : En parallèle comme montré dans mon schéma.
dans mon tuto c'est bien précisé que les led ont une polarité à respecter :
ok 1 led par cable.
Oui j'ai mis en parallèle et dans le bon sens c'est pour sa que je me demande s il est modifiable. Au pire je vais le garder pour les clignotant et en faire un entier pour les phares et les feux arrières
Speed4501 a écrit:Oui j'ai mis en parallèle et dans le bon sens c'est pour sa que je me demande s il est modifiable. Au pire je vais le garder pour les clignotant et en faire un entier pour les phares et les feux arrières
Si tu as mis 2 led de même couleur et de même diamètre, en respectant la polarité et en parallèle sur un même fil, ça devrait fonctionner.
Sur un circuit standard ça doit fonctionner.
Peut être qu'il faudrait le faire sur les 2 fils des phares et non pas que sur 1 seul (phare gauche et droite). L'as tu fait sur 1 seul phare ou sur les 2 ? Car la différence de résistance ferait que le courant passera plus vers le phare ou il y n'y qu'une seule led et pas du tout sur celui ou il y a 2.
Merci, très bon tuto
Jbtarn- Ville ou Région : Tarn 81
Super tes sujets explicatifs Loulou !
Les réflecteurs, tu les utilises aussi pour les LEDs de 3mm? Si oui, as tu une réf spéciale pour 3mm ou tu prends celle pour 5mm?
Nico_CH- Ville ou Région : Suisse / Canton Zürich
Nico_CH a écrit:Super tes sujets explicatifs Loulou !
Merci à toi pour le petit mot ! C'est pas courant...
Concernant les réflecteurs, ils n'existent que pour les led 5mm.
Et ces derniers sont trop grands pour les 3mm.
J'en ai pas trouvé pour les led 3mm.
Pour ces 3mm j'utilise soit les supports de led noirs en les modifiant un peu.
Je fais d'autres trous dans les réflecteurs et optiques d'origines des carrosseries ou autres bidouilles.
Il y a toujours une solution..... enfin.... plus ou moins.
Faut ruser.
OK pour les 3mm. Oui j'ai l'impression que la bidouille reste de mise !
J'ai trouvé aujourd'hui des réflecteurs pour 3mm, mais ce n'est pas conique comme pour les 5mm (mais cylindrique). Je testerai à l'occasion mais pas persuadé que ça change beaucoup.
Nico_CH a écrit:OK pour les 3mm. Oui j'ai l'impression que la bidouille reste de mise !
J'ai trouvé aujourd'hui des réflecteurs pour 3mm, mais ce n'est pas conique comme pour les 5mm (mais cylindrique et recouvre 30% de la led). Je testerai à l'occasion mais pas persuadé que ça change beaucoup.
As tu un lien pour les réflecteurs de 3mm dont tu parles ?
Je m'étais trompé, la LED rentre complètement dans le cylindre...
https://www.hobbyshop.ch/led-fassung-aus-metall-3-mm-2stueck-donau-3vb.html
Bon déjà il faudrait polir le métal pour améliorer un peu...
Le support que tu montres n'est pas pas adapté à toute les situations et risque même de poser soucis dans certains cas.
Regardes ce support pour led 3mm
Il est aussi dispo pour 5mm
https://www.conrad.fr/p/support-led-tru-components-tc-pcl-3h203-1593486-polyamide-66-adapte-pour-led-3-mm-snap-in-1-pcs-1593486
Cependant, j’achète de moins en moins chez conrad qui est assez cher surtout les frais de port.
J’achète de plus en plus sur ce site : https://www.reichelt.com/
Mais leur moteur de recherche est merdique. Pas facile à trouver des produits.
Kit OSL light
Bonjour à tous,
Sujet intéressant, merci à vous.
Je vois qu’il y a pas mal de méthodes pour éclairage de nos engins et beaucoup de problématiques de consommation : et si on mettait une batterie en plus pour gérer la partie éclairage, comme ça on garderait la batterie principale pour la traction...?
Ou alors, si utilisation batterie principale, mettre un régulateur de tension type 7805, avec un dissipateur, et tout l’éclairage se ferait sous 5 volts..?
@plus les boys
Oupsss , que pensez du kit eclairage open source OSL Light?
@plus les boys
Tomcat7718 a écrit:Bonjour à tous,
Je vois qu’il y a pas mal de méthodes pour éclairage de nos engins et beaucoup de problématiques de consommation : et si on mettait une batterie en plus pour gérer la partie éclairage, comme ça on garderait la batterie principale pour la traction...? Ou alors, si utilisation batterie principale,
De rien,
Je roule avec des accus de 6000mah et mes véhicules sont de véritables sapins de noel et roulant parfois pendant des heures durant, ça ne consomme pas tant que ça. je dirai même que c'est la consommation de mes led est "infinité décimale".
Je ne vois pas la différence, ni sur l'autonomie et ni sur la puissance du roulage.
Je ne vois pas l'utilité d'un régulateur de tension. Bien que ça soit plus stable que mes traditionnelles résistances thermiques 1/4w.Tomcat7718 a écrit:
Aurais tu un lien ?
Perso, j'utilise des kits d'éclairage chinois que je modifie :
https://fr.aliexpress.com/item/4000010485557.html
Merci pour ta réponse
C’est cool d’avoir des réponses constructives
Je m’interroge beaucoup sur la fabrication de mon crawler car je le fabrique à 100% maison
[/quote]
http://rcflashy63.free.fr/OSL_LED_kit/index.php
Kit en vente sur ce site, belle qualité de fabrication et un bon suivi est proposé avec.
Mais on trouve aussi le source pour arduino sur le Github
Je vais m’attelé à programmer une puce atmega328 pour essai
Je vais samedi à Corcoue sur Logne, je passerai sur le stand rc découverte
@plus
Aurais tu un lien ?
[/quote]
@plus
@plus
Ah ok. C'est le circuit à Flashy
Certains l'utilisent en sont satisfaits.
Perso c'est au dessus de mon budget dans le sens que si je dois équiper mes 14 véhicules avec ce circuit cela représenterait un sacré budget.
Si tu n'as qu'un seul véhicule, vas y fonces !
Par contre pour ma part, j'ai déjà du mal à bien piloter avec mes 2 mains et mes 10 doigts.
Certains de mes camions disposent d'une télécommande 6 voies contrôlant :
- la direction + les gaz (ch1 et ch2)
- le passage de vitesse 1 et 2 (Ch4 de type 3 positions)
- le bruiteur (avec fonction démarreur, bruit moteur en fonction des gaz et klaxon (ch4 type potentiomètre)
- l'ouverture de la ridelle de la benne (ch4 type potentiomètre)
- le treuil qui lui est contrôlé par une télécommande sans fil indépendante.
Et heureusement que mes circuits d'éclairages se contrôlent de façon automatique (en fonction des gaz et la direction pour les clignotants) car ça commencerait à faire beaucoup
Si je dois rajouter les fonctions du circuit d'éclairage à flashy, il me faudra une main supplémentaire et d'autres doigts ou que je commencerai à me mélanger les pinceaux.
Ce sont les raisons pour lesquelles j'utilise les circuits chinois qui sont pas chers, simples d'utilisation, petit de taille et contrôle automatique.
Bonjour à tous,
Bien reçu ce kit lumière acheté sur ali 14 balles fdi, complet Avec toutes les leds, en tout un ensemble de 12 leds longueur des câbles 45 cm
Fonctionne du premier coup sans aucun paramétrage et il y a 2 sorties supplémentaires pour vos besoins perso avec 4 mini inter
Alimentation maximum 6 volts.. l’intensité semble suffisante pour une signalisation standard
Si vous voulez éclairer les pistes de la treille la nuit, il faudra éclairage supplémentaires sur le toit
Me restera à intégrer ces loupiotes dans la carrosserie des que j’aurai reçu celle-ci
Bye amis Crawler
BREF, un bon petit kit, pas cher et facile à installer et aucun réglage compliqué
Sur Ali :
Bye amis Crawler
Sur Ali :
Bye amis Crawler
Sur Ali :
Salut Tomcat,
J'utilise ce même kit d'éclairage sur presque tous mes véhicules.
C'est pas cher,n bien qu'au début je les achetais à 8-10euros, c'est simple d'utilisation et léger avec des effets de plein phare, clignotants, feux de recul.
Par contre de Dim des feux de stop (freins) ne fonctionnent que si le variateur est en mode Forwad/brake /reverse
Perso les les mets en fixe sur les phares.
Et je change tous les leds pour des led beaucoup plus puissantes que celle fournies d'origine.
Bon choix.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Barre de Toit LED ou Spot de Toit pour Scale Trial et Crawler
» Fabriquer des stickers sur mesure pour Scale Trial 4x4 et Crawler ainsi que les plaques d'immatriculation custom et pas cher
Page 2 sur 2
