Insert Silicone en 2.2" ?
Bien l'bonjour,
Pour une raison que j'ignore, je ne trouve pas d'insert en silicone pour des jantes en 2.2 , ni sur Aliexpress ni sur Amazon...
Je ne vois que du 1.9, d'ailleurs c'est ce que j'ai commandé et mis pour mes roues en 2.2 . Il faut forcer un peu et la hauteur est un peu juste mais ça fonctionne plutôt bien.
Je suppose que ça doit bien exister aussi pour du 2.2 !? J'en ai vu aux US mais pas sur amazon.fr
Si quelqu'un a un lien qu'il le mette ici, pour le moment j'ai fait choux blanc, du moins sur Amazon et Ali ...
Re: Insert Silicone en 2.2" ?
Salut David. Ouais même recherche ... ils en on eu chez fanatic RC à 32 € La Paire...! Ça fait cher là 🤪 plus dispo en ce moment à priori . Pas vu chez l Ali du gâteau, ni lama de la zone à crawler , mais qu est ce qu'ils foutent , non d un crawler 🤪
Je ne sais pas ce que vaut ce site : https://www.etsy.com/fr/listing/1534587790/22-x-575-proline-insert-en-mousse-de
Sinon il y a les mousses de pneus double densité et 2 dureté différentes en 2.2 mas aussi en 1.9 : https://s.click.aliexpress.com/e/_DlSjF4v
Ici les mousses uniquement pour du 2.2 https://s.click.aliexpress.com/e/_DFWDJUt
Autres liens en cas d’indisponibilité :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdkyUUz
https://s.click.aliexpress.com/e/_DcZ5mFx
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBRGqRL
https://s.click.aliexpress.com/e/_DEShcID
https://s.click.aliexpress.com/e/_DeOO5Az
Gégé35 a écrit:Salut David. Ouais même recherche ... ils en on eu chez fanatic RC à 32 € La Paire...! Ça fait cher là
J'en ai eu vu aussi je ne sais plus où, mais je suis vraiment surpris qu'il n'y en ait pas sur Ali et Ama ... bizarre ...
Louloux44 a écrit:Sinon il y a les mousses de pneus double densité et 2 dureté différentes en 2.2 mas aussi en 1.9 : https://s.click.aliexpress.com/e/_DlSjF4v
Merci Louloux, mais je cherchais vraiment tout silicone, je ne veux plus me faire chier avec des mousses qui se détériorent et qui prennent l'eau. J'ai déjà les modèles que tu proposes, les doubles densité sont vraiment bien, mais tout silicone c'est encore mieux je pense.
Pour le moment, sur 2 sorties de 30minutes avec les inserts silicone 1.9 sur jantes 2.2, ça le fait bien. Je suis assez content du résultat. J'ai débouché les pneus avant avant du coup. Pas ceux de derrière pour le moment, à essayer plus tard.
crawl85 a écrit:
Merci Louloux, mais je cherchais vraiment tout silicone, je ne veux plus me faire chier avec des mousses qui se détériore et qui prennent l'eau. J'ai déjà les modèles que tu proposes, les doubles densité sont vraiment bien, mais tout silicone c'est encore mieux je pense.
Vu la rareté des mousses de pneus en silicone en 2.2 et le prix (lorsqu'on les trouve), pourquoi pas essayer les mousses de pneus en 3D avec des filaments flexibles TPU .
https://www.thingiverse.com/thing:5401012
Par contre il faut faire des test et adapter.... mais une fois qu'on a trouvé les bonnes dimensions, c'est top.
Certains en vendent :
Je n'ai pas d'imprimante sinon j'aurai déjà testé, ça fait un moment que les plans tournent, du moins pour les 1.9 ...
Merci pour l'autre lien
Oui louloux ce sont les inserts silicone ou 3 d , qui sont le mieux quand ils sont adaptés au poids du véhicule , j ai aussi des mousses double deuce, mais il y a quand même déformation latérale en virage serré ,descente en contrainte surtout sur l avant directeur... pas photo avec les inserts dans le technique . Cimer my loulouxxxe, celui qui en.vend à 34 € les 4 , c'est correct . À voir l adaptation suivant le poids du véhicule ...
Bon ...29 € de frais de livraison ! On est à 73 € fdpi les 4 inserts ! Ils vont ce les garder ...m enfin sans blague
David qu'à tu comme inserts en 1.9 montés sur jantes en 2.2 ? Ça m interresse si ça tient , il y a toujours moyen de coller un peu de mousse au dessus , en cas de diamètre trop petit ...
J'ai pris ceux là : https://fr.aliexpress.com/item/1005006395713708.html
19euros les 4. Ils sont sensés être "soft", pour engin entre 2 et 4kg. Je les ai monté sur mon R1
L'insert est en diamètre extérieur 108mm . Mes pneus doivent faire un peu plus de 120mm en interne mais sont assez rigides, donc ya du flottement mais ça ne s'écrase pas plus que ça, sauf à monter sur les obstacles, juste ce qu'il faut je trouve.
Je propose les fichiers en TPU en 1.9 et 2.2 depuis plusieurs années.
Et ce sont de vrais fichiers tester et éprouver.
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/insert-de-pneus-sur-jantes-rc4wd-et-gmade-v-2-scale-crawler
Pas d imprimante ...si quelqu'un peut en faire avec ces fichiers , en 2.2 à un prix d ami , on attend des propositions ... Merci Nico
Gégé35 a écrit:Pas d imprimante ...si quelqu'un peut en faire avec ces fichiers , en 2.2 à un prix d ami , on attend des propositions ... Merci Nico
Comme j'ai dit, l'impression des inserts de pneus en 3D; même en TPU (pla flexible) nécessite plusieurs tests impressions avant de pouvoir y arriver surtout quand c'est la première fois qu'on le fait.
Il faut avoir le pneu et la jante sous la main et avoir le fichier original pour rectifier indépendamment les choses suivantes :
- le diamètre et à la largeur du pneu
- Ensuite il faut adapter au diamètre du cerclage de la jante,
- Même avec les bonnes dimensions, lorsqu'on fait entrer l'insert dans le pneu et qu'on fait ensuite entrer la jante dans le cerclage de l'insert, ça n'entre pas tout le temps.
Rien qu'à voir comment les inserts en mousses sont parfois écrasées et déformées et étirées lorsqu'on les place dans le pneu et qu'on fait entrer la partie jante à l'intérieur.
Certes, lorsqu'on a l'habitude de le faire, ça facilite un peu. Mais on est quand même obligé de s'y coller.
Car ça n'entre jamais nickel.
Oui , ça n'a pas l'air si simple que ça...il faut de la pratique pour maîtriser le sujet
Louloux44 a écrit:Certes, lorsqu'on a l'habitude de le faire, ça facilite un peu. Mais on est quand même obligé de s'y coller.
Puisque tu te proposes si gentiment, merci de faire des impressions pour tout le forum à la demande ... sans augmenter ton salaire d'admin !!!
Ouaips , c est un minimum , nom de Zeus... Sacré David , toujours le mot pour rire
