Mon moteur de Trx-4 claque
Bonjour à tous depuis peux de temps mon moteur trx4 claque quand il avance et recule. Qu'est ce que je dois faire ?
Gpbland- Ville ou Région : Bourges
Re: Mon moteur de Trx-4 claque
Salut @Gpbland , n'hésites pas à créer une présentation même succinte dans la bonne rubrique les membres seront plus enclins à te répondre
Ce n'est probablement pas le moteur lui même qui claque mais la boite ou les ponts ou cardans.
Si tu ne sais pas, démonte tes cardans et fais tourner à vide pour voir si ça vient de la boite ou d'ailleurs ...
OK merci
Je pense que ça vien de mon cardans car quand je tourne les roues sa fait un claquement et elle se stop une micro seconde et repart et sa me le fait à chaque fois
En fait c'est un TRX-claque...
Ho pinaise, j'ai honte !!
Tu devrais faire une petite vidéo qu'on voit bien le problème...
Tu as démonté comme je te l'ai dit ?
Je suis à peu prés sûr que non donc pour faire simple, mets ta voiture à l'envers et fais tourner doucement, tu verras sans doute d'où ça vient.
Joue avec le changement de vitesse et avec le blocage des diff aussi ... Là comme ça, avec les zéros infos que tu nous donnes, on pourra pas t'aider plus.
Merci beaucoup ça ma aidé j'ai pus trouvé d'où venait le bruit
Le bruit vient de la boîte de vitesse
» Le moteur 540 Brushed 4 poles se démocratise : différence entre moteur 2 pôles et 4 pôles
» Moteur et RPM ?
» Moteur et RPM ?
