Nouveauté YIKONG Racing YK4106PRO-PW Crawler 1/10 Mercedes
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveauté YIKONG Racing YK4106PRO-PW Crawler 1/10 Mercedes
Test de progressivité, d'abord en vitesse lente, puis vitesse rapide au "bip-bip"
Les amortisseurs et les mousses sont trop fermes. La répartition des masses n'a pas posé de problème, mais le terrain n'est pas particulièrement exigent à cet endroit (il y a plus raide mais j'ai du me contenter du haut de la ravine, je n'étais pas en état de la grimper). La plupart des obstacles sont passés avec les diffs ouverts, de temps en temps avec le diff avant bloqué, plus rarement avec tous les diffs bloqués.
Je n'ai pas pu jouer du "Tank Turn", j'ai fait l'erreur d'y toucher la veille et le réglage n'est plus bon ... mais vu la météo ce week-end, j'ai le temps de régler ça
Les pneus en 118mm frottent de partout, ca laisse pas des masses de choix en tailles de boudins.
Le verrouillage avant deconnait et le ?Tank Turn ne freinait pas la roue en tournant ... mais les 480gr ajoutés sur l'avant ont bien aidé quand meme, en ramenant la repartition des masses sur l'avant avec un petit 53.4/46.6.
ça tient assez bien la route en terme de centre de gravité. A première vue, autant qu'un TRX4 mercedes ?
J'ai pas trop compris le système Tank Turn.
Est ce que tu peux bloquer et débloquer indépendamment les 2 ponts et en plus tout bloquer à droite ou tout à Gauche ?
Bien que ce soit pratique et intéressant et que ce soit le premier fabricant qui propose cette fonctionnalité sur un véhicule qui en plus pas de grande marque connue. C'est un truc que seuls les fabricants comme Axial et Trx4 proposent sur leur véhicule et puis éventuellement suivi ou copié par d'autres.
Là je suis hyper surpris de ce fabricant inconnu (pour ma part).
Chapeau ! Les Grandes marques habituels ont des soucis à se faire.
Si tu remontes en arriere, j'ai mis des videos qui montrent comment fonctionne le Tank Turn.
J'ai peu roulé avec le TRX4 du frangin mais je dirais que le Yikong est plus stable, meme sans l'ajout des poids.
tuxstang a écrit:Dernier roulage le we dernier avant un petit moment, le temps que mon bras se resoude ...
Coucou.
Ah, les premières mises aux points...
Accorde toi au moins 5 ou 6 heures de roulage afin de roder pneus et mousses d'origine.
Je trouve dommage de devoir ajouter presque 500g afin d'assouplir la suspension et avancer le cg.
J'ai également fait la même chose, et obtenu comme toi un gain sur la répartition av/ar des masses et le travail des suspensions, mais ça plombe la consommation, çà ajoute de l'inertie et çà mange de la puissance...
Pour la suspension j'ai opté pour des ressorts plus souples, des modeles génériques d'Alloexpress.
Pour le cg, j'ai déplacé la batterie.
Comme j'ai décollé le pneu de la roue de secours, j'ai pu vérifier que c'est la mousse qui les plombe, elle est vraiment raide. Je pense décoller les autres et les transferer sur les nouvelles jantes avec des mousses dual stage ... et leur offrir une thalasso au WD40 aussi.
Tu as un sujet quelque part ou tu parles du tien ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveauté : WPL B-16 KIT 6x6 1/16 2.4G 6WD Crawler
» DTM Mercedes 190
» Nouveau Traxxas TRX-6 Mercedes Benz Classe G63 AMG 6x6
» Musée Mercedes - 4WD - Stuttgart
