Nouveau proto
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau proto
Les roues ne sont peut-être pas les définitives, j'attend de nouvelles mousses pour essayer d'autres pneus.
Mais comme dit crawl, il faut aller sur le terrain pour voir
Nous allons attendre quelques beaux jours pour faire de vrais essais
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Combien pèse ton véhicule ?
Pour l'instant le mien pèse 2.400 Kg ( av 1.318 / ar 1.038 ) (qui n'est pas complètement fini, j'ai un peu de poids à rajouter à l'AV)
Bon je peux déplacer la batterie mais ça ne va pas changer grand chose, ça peu équilibrer, mais pour être efficace, il faut que je la positionne au dessus du moteur, mais là le centre de gravitée va en souffrir
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Dan.P44 a écrit:Pour l'instant le mien pèse 2.400 Kg ( av 1.318 / ar 1.038 ) (qui n'est pas complètement fini, j'ai un peu de poids à rajouter à l'AV)(
Question con , mais tu as bien pesé le véhicule avec la carro et la batterie ?
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Et entre temps je modifie les suspensions, je fignole, je fait des essais de répartition des masses, j'essaie de nouvelles roues
Re: Nouveau proto
Gégé35 a écrit:Hou hou...tu roupilles Dan ?
Je crois aussi….
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Oui, Chichi, je ne roupille pas, mais en même temps que les pièces, j'attend aussi le soleil, et il me semble que lui aussi il vient à pied et il n'est pas très pressé
En même temps, je regarde comment repeindre le Branco; il a du pain sur la planche le vieux
Re: Nouveau proto
Les masse de roues ( qui ne vont pas ) là, je suis entrain de faire une adaptation de masses à ma façon.
Et la carrosserie qui elle va allée après ajustement.
Il me reste à recevoir les protections latérales du chassis, mais tout ça va encore demander tu temps avant de faire une première sortie
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Pour les tirants de susp, c'est une erreur de choix de pièces, mais ce n'est pas trop grave, ils pourront toujours servir sur autre chose.
Mais pour les masses de roues, les pièces sont complètement inadaptées au pont que j'ai installé, et je ne trouve pas de masses qui pourraient vraiment se monter donc pour l'instant j'improvise avec des masses les mieux disposées possible comme l'essieu est fixe
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Essieu de portail avant et arrière en métal, Axial Capra 1/10, UTB AXI03004, Bumosquito F9, Wraith 1.9, RR10, pièce de mise à niveau, 90018 RC Inoler
SR Front Rear Axle
Je n'ai pas retrouvé de masse de moyeux correspondant !!
Si tu as plus de renseignements, je suis toujours preneur, merci
Re: Nouveau proto
J ai vu , à priori bon matos d après les avis...c est le problème des sous marques il faut trouver les accessoires qui s y adaptent avec certitude
Peut être là : vérifie les cotes...
https://fr.aliexpress.com/item/1005004701986908.html
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
Alors aujourd'hui, ce matin je travaillai sur mon engin et cette après midi j'étais à une expo de ma femme et elle a encore reçu le premier prix pour ses sculptures
Je me doute que vous avez du passer du bon temps, mais je suppose que ce devait être encore très gras
J'espère que l'on se verra bientôt.
Merci pour tes conseils
Re: Nouveau proto
Re: Nouveau proto
» Nouveau dans le 44 : Land proto
» PROTO U4 2022 JLL
» proto jeep cherokee
» Chassis de proto crawlers
