Nouveau project crawler
Bonjour à vous tous,
Cela faisait un bail...
je me suis lancé dans un nouveau projet de construction d’un New crawler, et comme @gilles44, j’ai acheté sur Ali un chassis tout prêt
C’est léger, contrairement à mon précédent qui avait les ponts en aluminium
J’ai installé le moteur que j’avais sous la main, un 55T
La je teste l’esc isdt70, beaucoup de réglages disponibles depuis son téléphone ou tablette , j’aime bien
J’ai trouvé sur lbc une carosserie en lexan, reste à faire la fixation
Quand au premier crawler, je le modifie pour faire des tests à suspension active..
Pour la gestion des 4 servos, j’utilise une carte multiwii pour drone, déjà équipé d’un mpu6050..
A bientôt pour la suite
Re: Nouveau project crawler
[quote="Tomcat7718"]Bonjour à vous tous,
Beau projet ! je vais suivre.
C'est un autre projet celui ci ? Ou le même véhicule ?
là ça m'intéresse aussi.
Hello,
Louloux44,
Mon premier véhicule, je vais m’en servir en le modifiant légèrement pour tester des servos 15kgr à chaque. Amortisseur
Je vais installer une plaque plexiglas 5mm, dessus les 4 servos MG995
En gros, ça va ressembler à ca:
Mais ça restera un prototype où je ferai toute sorte d’expérience
Et avoir la possibilité de revenir en arrière sans trop de demontage
En fait, une carte multiwii, c’est un arduino avec un mpu6050 et une ribambelle de broche pour servo
A bientôt les zamis
Louloux44,
A bientôt les zamis
Bravo pour ces 2 projets ! On attend déjà la suite
Ce système de transmission est une pure daube, un collègue avait le même et même avec un moteur 80T il n’arrivait pas à franchir d’obstacles et la batterie au bout de 10min était vide
Breizhou56- Ville ou Région : Muzillac
Breizhou56 a écrit:Ce système de transmission est une pure daube, un collègue avait le même et même avec un moteur 80T il n’arrivait pas à franchir d’obstacles et la batterie au bout de 10min était vide
Tu parles du châssis tout fait?
Le châssis est identique au axial scx10 par contre le support moteur ainsi que la transmission n’est pas terrible, les ponts rien a dire
» Nouveau du 44 en crawler : Dim
» Nouveau de Vendée Ouest (85) : Rc scale crawler 85
» nouveau en crawler du 17300 Rochefort : Jrs10
» Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44
