Variateur Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060 : Reglages, configuration
Salut.
Un post simple sur un variateur simple mais complet.
Il supporte le 3s et nimh jusqu'a 9 céllules.
Bec : 2A/5V
Dimension 36.5 x 32 x 18 mm
poids : 39g
Il ce décline sous plusieurs marques : Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060
Ce sont des variateurs simple mais mérite quelques explications.
Les reglages ce font par cavalier :
Réglages des gaz sur 3 positions :
F/B/R : Marche avant . Frein progressif sur la plage de la marche arrière du manche.
Marche arrière possible a l’arrêt complet.
F/B : Marche avant seulement. Frein progressif sur la plage de la marche arrière du manche.
Pas de marche arrière.
Un frein au neutre faible. je pense dans les 20 à 30%.
F/R : Marche avant ou marche arrière avec un frein (drag-brake) a 100% au neutre.
Réglages du type d'accus sur 2 positions :
Lipo : En dessous de 3,3v par cellules : puissance limité a 40%
en dessous de 3,1v par cellules : coupure complète.
Nimh : En dessous de 5v : puissance limité a 40%
en dessous de 4,5v : coupure complète.
Notice en pdf : Notice ESC 60A
Bec : 2A/5V
poids : 39g
Re: Variateur Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060 : Reglages, configuration
re, en fait je suis sur la bonne position sans cavalier marche avant/frein/ marche arrière si j'ai bien compris la notice ,après il me manque la force de freinage a l'arrêt
J'ai tester, ca bloque tout et l' Ascender lève les roues arrière tellement c'est puissant.
Pourtant c'est qu'un 35t avec des roues de 96mm de diamètre.
oui je les constater aussi , je regrette juste quant descend il faut que je recule en continue pour tenir la position en avant même chose , mais bon
Merci Nico pour la présentation sur ces 3 variateurs. Ça aidera pas mal dont moi meme.
Yes merci je vais essayer F/R pour voir la difference
koni a écrit:Yes merci je vais essayer F/R pour voir la difference
Salut Koni est ce que tu as pu tester le Drag Brake (frein moteur) Variateur Hobbiwin QR-WP-1060 en mode de roulage F/R ?
louloux44 a écrit:koni a écrit:Yes merci je vais essayer F/R pour voir la difference
salut francois
Non je n'ai pas encore retoucher
Je roule en mode F/R. Que dire, et bien tu appuies sur la gachette, ça avance, tu relâches ça freine (fort mais pas au point de faire cabaner mon SCX10 même en 3S) et enfin tu pousses ça part en marche arrière.
» Problème de marche arrière hobbywing 1060
» [LBC] Combo crawler variateur hobbywing 1080...
» Variateur hobbywing 1080 pas cher et en Europe
» Question Lipo et variateur sur l'Abisma Sherpa
» Nouveau variateur remplaçant hobbywing 1080 et ISDT Esc70
