Connaissez vous un bon fusil ou pistolet à plomb CO2 avec chargeur semi auto puissant et pas trop cher ?
+2
vinceRCScale
6 participants
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Autres disciplines RC Modélisme Maquette Modèle réduit pratiquées par les Membres de RC Decouverte :: Airsoft, Répliques à billes et à Plomb et Paint Ball
Salut les gars
Pouvez vous me conseiller un bon fusil à plomb CO2 avec chargeur semi automatique ou automatique, le plus puissant possible mais 19.9 Joules max ?
Ou un bon pistolet à plomb le plus puissant possible avec chargeur et CO2 ?
N'étant pas spécialiste et n'y connaissant rien je recherche des informations mais je me noie....
Je crois que 19.9J c'est le maximum légal ?
Re: Connaissez vous un bon fusil ou pistolet à plomb CO2 avec chargeur semi auto puissant et pas trop cher ?
19.9 j c'est bien le maxi sans permis de chasse ( pour quelle utiliter )
vinceRCScale- Ville ou Région : beauvoir sur mer
vinceRCScale a écrit:19.9 j c'est bien le maxi sans permis de chasse ( pour quelle utiliter )
Merci Vince pour ta réponse. Je me dis bien que tu dois connaitre cela...
Juste histoire de faire un carton sur cible entre 30 à 40m.
Il me faudrait soit en fusil ou en pistolet (dans ce cas moins puissant) mais plus maniable.
Mais en semi ou en auto, avec chargeur, à plomb de préférence et pas à bille d'acier.
J'aimerai aussi savoir combien de temps la cartouche de CO2 reste dans le pistolet et fusil sans perdre le gaz.
Ou tout autre solution .... légale
Ah oui option laser et viseur serait top pour l'entrainement.
Budget : environnant les 350Eur (voir plus si un bon truc) pour le fusil ou 2 fois 150Eur env pour pistolet.
Je me renseigne et je ne sais pas quoi prendre et ou acheter....
Mon père a une carabine Diana 4,5 mm à plomb, c'est une bonne marque il me semble...
Je m'en servais près des cerisiers......les merles ......
Par contre faire des cartons a 30 ou 40 mètre avec une 4,5 mm à plomb , houla ça me paraît beaucoup!!!
15 ou 20 mètres c'est déjà pas mal.
Pas mal comme cibles ...
Les miens seront un peu plus gros.
4.5mm c'est ce que je souhaite.
Je t'assure que certains carabines à plomb tirent plus de 30m... je crois ... mais pas au CO2.
Les plus puissantes sont à "casser" pour charger. Mais on ne charger que plomb par plomb. Pas avec chargeur et surtout pas en semi ou en automatique.
Quoiqu'il en soit je cherche un au CO2 pour pourvoir tirer en auto ou semi auto et le plus puissant possible. Sans que ça coute trop cher.
Sinon en pistolet semi auto ou auto avec chargeur au CO2 et le plus puissant possible.
Oui c'est une carabine à casser pour la recharger et chargement plomb par plomb
Peu pas tirer en rafale
Il me reste une option : fusil avec chargeur soit à casser ou avec manche à charger (je sais plus comment ont dit cela) ....
en ce qui concerne la distance a 30m tu n'a plus de précision . pour la puissance 9 joules suffira largement ( pigeon ) car avec un airsoft 1.2 joule bille plastique j'en ai déjà tuer un
et le semi auto et full auto , le semi c'est 3 coups par 3 coups maxi par la lois et le full auto et interdis en france
Salut vince, je t'ai envoyer par MP la nature des cibles....
Merci pour l'info concernant le semi-auto.
Aurais tu une idée ou suggestion d'un semi auto le plus puissant possible avec chargeur (fusil comme pistolet) ?
en voila un un peut cher sert mais bien equiper :silencieux ,bipied ,lunette ( plus precis sur longue distance environ 25m ) pour la precision il faut le regler en fesant des essai sur des cible a le meme distance ( tu peut trouver cela facilement sur le net ) mais il fait 16 joules
http://www.fusil-calais.com/fr/carabines-co2/181-carabine-45-mm-co2-hammerli-850-airmagnum-xt-75-joules.html
a voir auprès d'un armurier si l'on peut mettre des bille acier a la place des plomb je ne peut pas te le certifier
Au fait Vince, une fois le réservoir de Co2 est enclenché dans le fusil, combien de temps le gaz reste dedans ?
Est ce qu'il y a des pertes ?
Est ce que c'est facile et rapide à remettre un nouveau réservoir ?
Au fait je l'ai trouvé à moins cher et FDPI :
http://www.armurerie-auxerre.com/hammerli-850-airmagnum-xt-carabine-a-plombs-4-5-mm.html
Oui il y a des perte sur du long terme
Et c'est très simple à changer les cartouche de co2
Salut pour info une cartouche percuté dans une réplique dois être vidé et pas conservé dedans car cela détériore le système d’étanchéité.
de même pour les carabine a plomb ressort il doivent pas resté comprimé longtemps sans être utilisé car le ressort perd de son énergie d’où l'intérêt du système à vérin.
merci mais ça date
Finalement je suis passé à une réplique électrique au lipo AEG Amoeba Ares 008 ultra modifié et dépassant la limite
rien de mieux qu'une bonne 22 semi auto
Doudou44 a écrit:rien de mieux qu'une bonne 22 semi auto
L'autre c'est pour Léo
Moi j'ai autre chose.
Je vais bientôt m'inscrire dans un stand de tir avec Léo.
Donc ça m’intéresse aussi.
t'inquiète tu l'a verras
Tiens mon Louloux, t'as le choix
http://www.sodeco-new.com/catalog/index.php?cPath=161_233
Sinon j'ai un contact dans les quartiers nord de Marseille si tu veux du lourd
Merci mais le sujet est refroidi maintenant car je suis déjà équipé (enfin Léo). Et je suis parti sur autre chose.JLL35 a écrit:Tiens mon Louloux, t'as le choix
C’était pour info
» Chargeur de voyage Lipo 2S à 4S léger, puissant et pas cher
» Pont transbordeur crawler semi auto
» Soudures semi auto faits maison
» Connaissez-vous ce site
» RCTATRA vous connaissez ?
