Douche solaire !!!
Douche solaire !!!
Je me permet se petit sujet complètement hors sujet !!!
Doudou m’ayant demander vendredi se que c’était je vais faire une petite présentation !
Donc sur le toit du camping car j’ai fabriquer une douche solaire en pvc!
Le but étant avec soleil de chauffer l’eau se trouvant dans le tube, qui lui est peint en noir !
J’ai fait les premiers essai cette été, mais pas avec cette forme , c’était deux tubes de 3m avec un remplissage au bout de chaque tube et a l’autre extrémité un raccord en U et une vanne !
Température de l’eau par 28 degrés dehors , 48 degrés !!!! 🥵🥵🥵🥵
Du coup modification de la forme pour en faire un U qui épouse la galerie du camping car !
Le remplissage plus haut que la vidange bien sûr
Sa donne une capacité de 42 litres , se qui permet de se laver les pieds sortie du sable , laver les crawlers ….
Je vous joint quelques photos :
J’ai fait une petite vidéo mais avec le vent, le son est pas top !!!!
https://youtu.be/RMSicZQNciQ
Sujet complètement hors sujet mais si sa peut servir !!!!
Pour ceux qui me demanderais pourquoi il y a une valve sur le bouchons de remplissage ?
Réponse simple : quand tu a besoin de pression, tu met un petit compresseur ou pompe à vélo , tu envoie 1,4b et tu a de la pression !!!!!
Re: Douche solaire !!!
Bravo !
T'arrives à rouler avec ça ou tu démontes ?
ça passe au contrôle technique ?
Pas facile de mettre un mitigeur à cette hauteur pour mélanger l'eau chaude et froide.....
Tu ne peux pas renvoyer cette eau chaude dans ton système de distribution d'eau chaude dans tout le camping car ?
A une époque je voulais faire le même système pour mettre dans ma douche de jardin à l'arrière de la colonne de pierre sur la photo :
Ensuite j'ai eu la flegme ...
Mais je le ferai un jour !!!
Tu as utilisé quel diamètre de tuyau et de quelle longueur pour combien de litre ? (environ)
Vu que j'ai 1m70 à 1m80 de hauteur, je pensais utiliser un tuyau de diam 125 à la verticale situé derrière la colonne en pierre.
Je sais pas ce que ça donnerait en contenance.
Pour le control technique il y’a 4 écrou de 10 à enlever !!!! Même si sa ne dépasse pas de beaucoup ( casi le même alignement que les rétros)
J’avais effectivement dans l’idée de redistribuer l’eau dans le camping car mais après quelque essaie c’est pas hyper concluant !!!
Car dans l’es camping car se sont des pompe à dépression (se met en route quand les tuyau se vide en ouvrant les robinets (chute de pressions), donc sa fout le bordel ou alors il faudrais installer des vanne et un clapet !!!
Mais j’ai pas dit mon dernier mots!
Je vais sûrement en faire une autre pour mon mobile home !
Après l’idée c’était surtout de pouvoir se doucher en sorti de plage ou quand on est poser dans la nature !
Après montage à la vertical perso j’ai jamais vu !!!
Après dans mon cas j'aurais la pression d'entrée de la saur dans le tuyau qui pressurisera la réserve avec sans doute une pression moindre.
- L'arrivée d'eau de la saur constante sera par le bas avec une vanne de non retour et un robinet de vidange pour hiverner / entretien.
Donc le tuyau sera toujours plein et l'eau chaude consommée sera remplacée aussitôt par l'eau froide qui chauffera au soleil.
- Et en haut se situera la sortie. Comme l'eau chaude remonte....
Et je rajouterai soit un mitigeur pour mélanger avec l'eau froide ou un double robinet en Y si j'ai pas envie de me faire chier car un mitigeur en apparent c'est pas top. Comme ça sera à l'ancienne.
Voila mon idée de départ.
Ok expliquer comme sa l’idée est très bonne effectivement !!!!
JLL35 a écrit:Chouette ton idée Jéjé, ça me rappelle quand je bossais dans ma maison, je laissais 20 mètres de tuyau d'arrosage en plein soleil, pas une grande capacité, mais de l'eau bouillante
C'est pourquoi il faut un systeme pour mélanger l'eau chaude et froide
Sinon c'est l'ébouillantage puis suivi de la congélation.
Merci Jeannot lapin !
Après comme la capacité est grande il faut du temp pour chauffer et rendre bouillant !!!!
JLL35 a écrit:Pas idiot, pourquoi pas un serpentin en inox autour de l’échappement
Parce que sa t’oblige a avoir le moteur en route !!!! Et que la ligne d’échappement du j5 est toute courte !!!
JLL35 a écrit:C'est pas faux
Mais j’y est penser aussi ainsi qu’avec la chaleur du liquide de refroidissement aussi !
