NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR
+2
6 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 Empty Re: NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR
Message  tuxstang Dim 09 Avr 2023, 19:11
Le Cherokee est une espèce à part chez Jeep ... c'est le premier modèle à coque autoporteuse et il doit beaucoup plus à Renault qu'à AMC.
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
Message  Jérôme85 Dim 09 Avr 2023, 19:21
Tout à fait , avec le bon vieux 2,1l td de la r21,25, espace...
Message  tuxstang Lun 10 Avr 2023, 17:04
Au tour du train avant ...
Comme pour l'arrière ou il a fallu remplacer les traverses, à l'avant, c'est tout le bloc moteur/batterie/servo qui doit être remplacé ... tout ça pour 2 malheureux supports de lames coupés à l'assemblage ...
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230410121905
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230410144443
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230410153415
Le résultat est ... un peu trop posé par terre ... il faudra tenter de passer le pont sous les lames, même si ce n'est pas censé être comme ça (sur le Jimny, le pont est sur les lames).
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230410160340
A titre de comparaison, la garde au sol avec les liens :
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20221219190920
Travail en cours pour remplacer les pièces manquantes à l'arrière
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230410155824
Message  tuxstang Jeu 13 Avr 2023, 10:19
J'ai reçu un mail du support de FMS, après qu'on ait été plusieurs à leur remonter le problème, ils ont compris qu'il manquait des pièces dans le kit arrière à l'usine et me les envoient ... donc si d'autres ont aussi commandé les lames et qu'ils n'ont pas le kit arrière corrigé, il suffit de contacter leur support.
Message  Louloux44 Jeu 13 Avr 2023, 16:01
tuxstang a écrit:J'ai reçu un mail du support de FMS, après qu'on ait été plusieurs à leur remonter le problème, ils ont compris qu'il manquait des pièces dans le kit arrière à l'usine et me les envoient ... donc si d'autres ont aussi commandé les lames et qu'ils n'ont pas le kit arrière corrigé, il suffit de contacter leur support.
Et de quelle pièce s'agit t'il ? Est ce que cela va résoudre le souci de hauteur de garde au sol ?
Il me semble que les attaches ou fixation des lames sur sous le pont vont accrocher pas mal avec les obstacles au sol. Voir photo :
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 Suspen21
Ce serait bien que les les lames se fixent dans des trous sur les ponts. Soit sur les coques ou sur le portes fusées comme sur les camions cross RC.
Ou sinon il faudrait que les lames soient plus arrondis pour plus de garde au sol.
Message  tuxstang Jeu 13 Avr 2023, 16:24
Les U vont accrocher mais ni plus ni moins que sur les 1:1 avec le pont au dessus des lames comme c'est le cas des CJ et YJ ... et il y a le bas de l'amortisseur devant qui protège un peu ... mais bon, en passant la Mashigan sur lames, on fait le choix d'un gros sacrifice en capacités de franchissement.
Les pièces manquantes sont les supports extérieurs pour l'arrière :
NOUVEAU CHEZ FMS ROC HOBBY: 1:10 Mashigan RS RTR - Page 2 IMG20230409175217
(à comparer avec l'autre photo du train arrière ... on voit tout de suite qu'il manque un truc)
La garde au sol est due principalement au mode de fixation des lames ... il y a une cale entre le pont et les lames, nécessaire pour positionner les lames via 3 ergots et qui recouvre une vis du pont ... ce n'est pas le système le plus direct, il y avait d'autres façons de faire, mais c'est celle qu'ils ont choisis et il faut faire avec. Difficile de supprimer la cale à cause de la vis mais j'ai récupéré une version courte que j'avais imprimé pour la LJ10 qui devrait "rabaisser" sensiblement le pont ... il faut juste que je prenne le temps de vérifier la taille de U pour en refaire en tige filetée faute de place pour passer la fillière.
La, faute d'instructions avec les kits, ils sont simplement montées telles qu'elles le sont sur le Jimny mais il y a toujours moyen de monter le pont sous les lames ... ça devrait coller avec les boudins d'origine qui font 120 de dia, mais avec les KO2, ça va faire échasses.
Message  tuxstang Mer 06 Sep 2023, 21:33
Désolé pour ceux qui seront réveillés après la bataille ... désormais, le nouveau look de la Mashigan, pour éviter le racket de Jeep, ce sera ça ...
Je décline toute responsabilité quand à l'effet qu'aura la vue de ce face-lift ...
Vous avez été prévenu, tant pis pour vous, c'est votre problème ...
Spoiler:
