2022, quelle imprimante 3D pour débuter
Bonjour les 3D printers,
Je regarde, depuis quelques temps maintenant, les imprimantes pour me lancer. J'aimerais quelques chose de pas trop encombrant pour débuter.
Il y a un grand choix maintenant et avec mon oeil de novice je me perd un peu! et je retombe souvent sur les même du coup!
Qu'est ce que vous pensez de celle-ci, la CREALITY ENDER 2 PRO (le lien est pour l'exemple)
https://crealityfrance.fr/products/creality-ender-2-pro-imprimante-3d-a-prix-mini?variant=40840543633594¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2021-09-06&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9lnfIcRf_QeFdk4SdKXcGBTBiSs293t_jhPs0jp3qhewOHaKivlaaAaAkcTEALw_wcB
Il y en bien sur d'autres dans cette gamme de prix!
merci de votre retour.
Re: 2022, quelle imprimante 3D pour débuter
dam1 a écrit:Bonjour les 3D printers,
En fait lorsque a une imprimante avec plateau de 16x16 (petit) mais que l''unité de contrôle est décalé de l'ensemble et que le bras de la tête d'impression ressort comme la croix de jésus, vaut mieux prendre une imprimante avec plateau plus grand (30x30) tout intégrée à la structure et que rien ne sort du cadre..
ça prendra la même place voir encore moins et tu auras une imprimante de 30x30.
Mesures l'encombrement total et tu verras..
Franchement, je serai toi, je prendrai la Ender3 :
https://www.youtube.com/watch?v=dtI-r2uUCMs
Je suis du même avis que toi, la Ender3 sera plus adapté.(à vrai dire j'hésitais entre les 2)
Dans le temps je ne vois pas là fiabilité d'un axe pris seulement sur un montant.
J'ai vu ça
https://www.3djake.fr/creality-3d/ender-3?gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9lNgy7Z-fK2aX7jnfX7YKZvozEPeFxfK7VwSma6zl4yyu2T49i6eV0aAq-jEALw_wcB
Merci Louloux
Certains ont tendance à dire que déjà la ender 3 et l'alphawise ne sont pas assez rigide avec le double montant de l'axe Z, que dire lorsque c'est un seul montant ?
C'est pas parce que c'est la Ender 347 Pro que c'est forcément la meilleure .... tout comme avec l'iphone.
Ce qui doit changer c'est plus l'ergonomie de l'interface et les réglages.
C'est souvent la que ça peine, Ender ou pas. Alphawise ou pas ....
Quand on doit aller dans 6 menus différents pour chauffer soit la buse ou soit le plateau et faire le levelling rapide.
C'est là qu'on se rend compte qu'il faille botter certains culs, tout ingénieurs qu'ils soient
C'est vrai, des fois tu peux te poser des questions
Tu n'imagine même pas les menus des machines outils que je règle (mazak, siemens, num, fanuc + versions l'ogiciels), ce point là ne m'inquiète pas le moins du monde, j'assimile vite
C'est à l'utilisation que je verrais le mieux !
https://all3dp.com/fr/1/creality-ender-3-pro-vs-ender-3-v2-differences/
La différence avec la pro est une section des montants plus grosse , l'interface tactile/ergonomie simplifié, une alimentation amélioré,
De ce qui est des marques....bah Je vais rester sur un petit budget et acheter en magasin français.
Mais lorsque tu lances plusieurs fois des petite impressions ou tests, t'es obligé à chaque fois de repasser par d'abord le chauffage du plateau dans un menu, puis repartir dans l'autre pour la tête, puis aller dans un autre pour faire un petit levelling ou home puis retourner dans le menu pour la tête et pousser le PLA quant c'est chaud, puis partir dans la SD card pour lancer le print.
J'ai envie de salir mes godasses quand y pense.
C'est ce qu'ils disent, mais c'est toujours au détriment d'un autre truc.dam1 a écrit:
La Ender est certes à bas prix mais une fois bien réglée avec le bon PLA, c'est ce qu'ils se fait de mieux en machine grand public.dam1 a écrit:
Après il y a beaucoup plus cher mais est ce que le jeu vaut la chandelle et la rentabilité ?
On n'a pas forcément besoin de plus cher pour ce que l'on en fait.
La différence se situera au niveau de la conception des pièces qui souvent n'étaient pas conçu pour l'impression 3D.
Ensuite la disposition sur le plateau et surtout les réglages de ton slicer.
Franchement, t'as pas besoin de mieux ou plus cher.
Et s'il arrive que la Ender 3 ne te suffit plus, alors c'est que tu seras rendu dans une autre sphère ...
Merci pour ton retour François, celà faisait un moment qu'elle me faisait de l'oeil!
La Ender3 est commandée, vivement la Noël maintenant
Bien content de pas avoir à me prendre autant le choux pour mes impressions ... depuis ma première, imprimante en réseau avec caméra, comme ça tout est accessible d'un clic de souris sans avoir à aller à la pèche, pas de carte ou lecteur SD qui fonctionne quand ça lui chante, pas d'écran ... et avec la dernière en date (X5SA), le levelling est automatique, j'ai juste besoin d'ajuster le z-offset à la volée quand je passe sur un filament qui nécessite une température de plateau nettement différente du réglage de base pour le PLA.louloux44 a écrit:Ah ok t'as connu plus merdique alors.
Après l'inconvénient, c'est que comme l'imprimante est à l'autre bout de la pièce, il faut quand même se déplacer pour intervenir sur l'imprimante quand la nouvelle matière que tu expérimentes refuse d'accrocher ou ne serait-ce que pour récupérer l'impression.
[quote="tuxstang"]
Mais c'était l'unique pièce ou c'était possible de la mettre et qui dispose de 2 bouches de VMC pour la ventilation.
Mon imprimante est située 10m de mon PC. il faut descendre un escalier et passer 2 pièces.louloux44 a écrit:
» Impression 3D, quelle imprimante au meilleur prix ?
» Quelle imprimante 3D choisir ? Alfawise U30 Pro ou une autre ?
» Stylo 3D pour débuter la 3D tout en s'amusant et pourquoi pas pour du Modélisme et RC
» Pour débuter à 200€
» Sympa pour débuter...
