Bons pneus Short Course
Salut les gars , des pneus au très bon rapport qualité/ prix pour nos SC , j en ai de monté en ce moment qui sont en partie usés mais font encore le job
Deux ans de bons et loyaux services...
https://www.amainhobbies.com/jconcepts-choppers-short-course-tires-2-blue-jco3067-01/p390673?v=238506
Re: Bons pneus Short Course
Gégé35 a écrit:Salut les gars , des pneus au très bon rapport qualité/ prix pour nos SC , j en ai de monté en ce moment qui sont en partie usés mais font encore le job
Salut Gégé
Bien que j'aie quitté la discipline, ces pneus sont bien livrés sans jantes ?
Tu les colles ou tu mets sur des jantes beadlock ?
Est ce qu'il existe des jantes beadlock légers et pour short course et qui ne déjantent pas ?
Car pour coller des pneus sur des jantes plastique pour short couse et faire de sorte que ça tienne... aie aie aie
Là nous avons les pneus et inserts , de qualité rien à changer . Il est vendu sur le site des jantes spécial SC , j en avais acheté pour ces pneus , à coller à la cyano . Il éxiste même des cyano spécial pneus de Rc ; à priori plus fluides et facile à utiliser pour le collage des pneus sur jantes , doit en avoir sur le site aussi .Ce qu il faut surtout , c est bien dégraisser pneus et jantes avant le collage à l acétone , et là tu as un collage qui tient bien .
https://www.amainhobbies.com/de-racing-speedway-sc-dirt-oval-wheels-black-4-3mm-offset-29mm-backspace-der-ds4-ab/p705689
2 paires de jante pour SC 10 associated .
Colle en promo , spéciale pneus ...
https://www.amainhobbies.com/muchmore-instant-rubber-tire-ca-glue-20g-mmrchcar/p153427#tab-feedback
Sinon ça existe les beadlock plastiques pas trop lourdes
Pour les SC JL ? Il faut des jantes spéciales hein ...la forme du pneu étant différente des deux côtés
Faut que je teste mes roues d'origine du SCX10 II sur le SC, juste par curiosité
Perso j’avais essayer les canyon trail de chez traxxas sur mon short course c’était plutôt pas mal en acroche !!
Ça devait être un peu souple dans les virages non ?
Genre un peu de flou dans la direction...
Je sait pas trop , j’avais pas pour habitude de prendre les virages
pleinair37 a écrit:Ha oui c'est vrai, ton truc à toi c'est plus les avions...
Il faut que sa vole effectivement
Pourquoi pas JL ce test de roues scale beadlock sur le SC ... Si les pneus sont fortement pincés sur les jantes , mais le résultat ne sera pas bon ; un pneu de SC dépassant moins de la jante , il évite son couchage et déformation surtout en virages rapides , donc moins de mauvais transfert de masse , et les inserts de pneus de SC n ont rien à voir avec des mousses de scale , dans le même but , limiter la déformation usure irrégulière et tenue de piste . Deux disciplines différentes , avec chacune ses techniques adaptées
» Nouveau de Belgique - Les Bons Villers : Gomez
» Recherche de bon kits d'éclairage LED réglables avec bonne tension et bons programmes
» Short Course Associated 4x4 (Pro 4 )
