Réfection d'un vieux cornet à pistons sur nantes pour Léo
Même si c'est un machin à pistons, ceci n'est pas du modélisme
Je me suis lancé dans un petit chantier pour Léo qui débute à la trompette dans la fanfare de son collège.
Ce WE je suis tombé par hasard sur une occasion chez Emaus à Nantes : une vieille trompette, plus précisément, un vieux cornet à pistons de la marque Jérôme Thibourville - Lamy.
Selon les archives du catalogue du fabricant de trompettes et cornets à pistons militaires Jérome Thibouville Lamy, ce serait un cornet à piston gravé dessus "Hors concours Paris 1897 - 1889 - 1900"
C'est une trompette militaire française comme on n'en fait plus.
Pardon, un vieux cornet à piston militaire..... faut être précis.
Si je ne me trompe pas (c'est le cas de le dire ), selon le catalogue du fabricant ça doit être ce modèle de cornet à piston :
Vu son état et sans étui, je l'ai eu à 30Eur.
Elle était certes très sale mais ce qui est le plus important c'est que ce cornet à piston sort du son. Elle fonctionne.
Parmi les 3 pistons, le premier en avant reste bloqué et je remonte pas. Il faut dévisser le capuchon du cylindre par dessous et appuyer pour le faire remonter.
Il y a 3 points de soudures à faire et un petit tube en mauvais état.
J'y connais rien en trompette ou en cornet à pistons ou autre instrument à vent, mais j'ai passé la journée à sa réfection.
Soit j'arrive à la faire réparer à un prix qui ne dépasse pas sa valeur ou soit ce sera un objet de décoration.
Mais Léo sera triste car il l'aime bien et aurait voulu que ce dernier deviennent son instrument pour retourner celui qu'on lui prête.
Il aime bien les trucs qui ont du vécu et une histoire.
Démontage et nettoyage du vieux cornet à pistons militaire français:
Tout d'abord j'ai du attacher les coulisses et tirer par à coups avec une sangle crochetée à l'attache remorque de la Dacia Duster
Eh oui c'est pour pouvoir tirer droit et éviter de tout cintrer.
C'est une méthode montrée par un pro sur youtube.mais lui utilisait la technique de la sangle sur un gros étau.
Parmi les 3 coulisses, l'une était très récalcitrante et j'ai malheureusement du mettre un coup de WD40 et donner des petits chocs pendant 20 minutes pour qu'elle sorte. les autres sont sorties après 5 minutes de tirage.
J'ai tout démonté en pièces détachées pour la nettoyer avec une patte composée vinaigre 20°, de sel et farine, comme préconisée sur certains tutos en ligne.
En outillage, en plus de la Duster , j'ai utilisé :
- une petite brosse pour l'extérieur,
- une brosse à dents pour atteindre des zones pas facile d'accès
- du coton tige pour nettoyer les trous des pistons,
- et un tampon à polir pour dremel découpé à la taille nécessaire et crocheté avec du fil électrique pour pouvoir nettoyer l'intérieur des tubes :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmSuR7Z
Après le nettoyage toutes les pièces au séchage.
Les réparations à effectuer sur le cornet à pistons militaire à 3 pistons (selon mon avis de novice) :
1) - Il y a un petit tube qui reçoit et retient l'embouchure du cornet et qui devrait être soudé au premier piston qui est désoudé et fendu. Ce petit tube est soit à remplacer ou à réparer, puis à ressouder au 3ème piston (arrière):
2) - l'un des 2 tubes de la coulisse avant n'est plus dans l'axe et qui a sans doute été un peu tordu, et qui bloque la remontée du 1er piston.
Et lorsque cet tube a été tordu, cela a désoudé un 3ème point :
En fait je comprends que quelqu'un a du appuyer ou compresser ces 2 tubes ce qui fait que c'est plus dans l'axe.
Et c'est sans doute cette compression ou quelqu''un a du essayer de tirer dessus pour redresser qui cela qui a cassé les 2 soudures :
- celui sur le petit tube de support d'embouchure
- et l'autre soudure situé sur le 1er piston
Perso je pense qu'il faille redresser les tubes de sortie de la coulisse avant avec le premier piston en avant et qui débloquera du même coup ce piston.
Ensuite, soit réparer le petit tube support d'embouchure ou le remplacer.
Et faire 2 points de soudure.
Malheureusement je ne suis pas équipé pour la soudure du laiton. Sinon je l'aurais fait.
3) - Sur l'une des 3 coulisses il y a une petite boule manquante. Elle a du se désouder. Elle permet normalement de pousser la coulisse à la main.
Cette réparation sera accessoire.
J'ai commandé de l'huile pour pistons Elite Musical Instrument Care et ça arrivera jeudi.
Mais je pense qu'il ne faille pas mettre de l'huile avant les soudures.
Sinon j'ai aussi vu qu'il y avait des espèces de joints ou tampons vers le haut des boutons des 3 pistons. Je ne sais pas s'il faut les changer car elle sont un peu en mauvais état. Si c'est possible et nécessaire pourquoi pas.
Il faudra aussi que je lui trouve ou fabrique un étui afin d'éviter ce qui lui est sans doute arrivé dans le passé.
Quelqu'un a du s'asseoir dessus
Voila en gros.
J'espère pouvoir restaurer à cette vieille trompette et lui donner une seconde vie autre que du décoratif..
Je vais aller voir des professionnels pour voir ce qu'on peut en tirer.
Si vous êtes connaisseurs, je suis tout ouie.....
Re: Réfection d'un vieux cornet à pistons sur nantes pour Léo
Aussi je me suis posé la question du polissage de cet instrument après sa réparation.
C'est alors qu'en lisant un article sur le polissage d'instruments en laiton que j'ai compris mon erreur : https://www.lavise.fr/fiches/97997.html
Après le nettoyage à la patte de vinaigre et de sel, il aurait fallu que je fasse un saupoudrage et frottement avec du bicarbonate de soude pour neutraliser l’acidité du vinaigre. Frotter le bicarbonate de soude sur tout l’instrument.
Article a écrit::
Saupoudrez tout l’instrument avec du bicarbonate de soude, qui sert de tampon pour neutraliser l’acidité du vinaigre. Frotter le bicarbonate de soude sur tout l’instrument.
Nettoyer le bicarbonate de soude de l’instrument en laiton avec de l’eau. Séchez-le avec un chiffon doux.
Je pense que je vais refaire un petit bain et re-nettoyage de la trompette avec du vinaigre et du sel, rinçage et saupoudrage avec du bicarbonate.
C'est l'étape que j'ai raté et qui fait que du vert de gris se reforme à l'intérieure des tubes qui n'ont sans doute pas reçu une finition ou vernis ou autre.
Pour les étapes du polissage de l’instrument, tout dépendra des devis de réparation.
On verra si ça vaut le coup de je me fasse chier.
Car si c'est pour l'accrocher à mon mur, autant mieux qu'il reste dans son état.
Mais c'est original comme idée et très intéressant de restaurer un objet ancien.
Donc ton fils fait de la trompette ? Déjà tu peux l'amener à son prof, il pourra peut-être te renseigner sur certaines de tes questions ?
A Nantes je suis déjà allé à ce magasin pour la flûte de ma fille, ils font aussi réparation d'instruments à vent, à voir pour des conseils : https://www.frederiquebizeul.fr/
Bon courage, amuses-toi bien !
rien ne m'arrête. Je démonte et répare tout.Findecano a écrit:ahah t'es un fou @louloux44
J'aime bien apprendre ce que je ne connais pas. Fichu pour être fichu...
ça m'a fait rire d'utiliser l'attache remorque pour décoller les coulisses de ce vieux machin.
Par contre même avec des gants, défoncés, lors du nettoyage j'ai les ongles verdâtres.
J'ai encore bousillé ma manicure
Oui, on s'est dit , pourquoi pas lui redonner vie, voir une 2ème vie ou Xème vie.Findecano a écrit:
Vu son état et son âge très très avancé, on s'est dit qu'il a sans doute connu plusieurs proprios et que ces derniers ont sans doute passé l'arme à gauche depuis longtemps.... vu que c'est une trompette militaire, j'ai pas pu m'en empêcher.
Cette trompette a une de ces gueules..... une gueule cassée mais un style que j'aime bien par rapport aux instruments modernes de chez yamaha & cie hyper sensibles et rutilants.
C'est du matos militaire et made in France quand même. C'est du patrimoine.
Il a fait ses 2 premiers cours d'initiation où on leur apprend juste à souffler dans la trompette .Findecano a écrit:
C'est particulier pour souffler dans une trompette et faire sortir le moindre son. Il faut pas mal de pratique.
J'y arrive pas à tous les coups sur sa trompette de prêt.
Mais après ces 2 "cours de comment souffler dans l'embout", il est allé sur internet pour trouver les notes pour jouer "au clair de la lune" et "joyeux anniversaire".
Et il y arrivé le jour même.
Tant qu'il ne me réveille pas au clairon avec la charge de la cavalerie...
Donc, lorsque j'ai vu cet instrument chez Emaus je me suis dit qu'il était pour Léo et qu'il le méritait.
Un monsieur a failli le prendre juste avant moi
J'ai contacté certains ce matin pour un devis.
J'ai découvert par une amie qu'il y avait même un atelier de réparation dans ma ville devant lequel je passais presque tous les jours devant pour aller chercher mon pain.
En plus c'est juste la porte à côté des copains de mon fils et dont toute la famille joue des instruments de musique.
J'espère juste que les devis ne vont pas dépasser la valeur de l'instrument ou trop cher pour ce que c'est.
Ce serait dommage qu'il finisse en déco sur le mur de la chambre à Léo alors qu'il sort du son
Ta fille joue à la Clarinette ?
Laquelle ? Et depuis quand ?
Ah oui c'est vrai que tu me l'avais dit. Fichue mémoire de poisson jaune.
Je me doutais bien qu'il y aurait des amateurs d’instruments à vent ou en laiton sur le forum et qui pourraient de donner des conseils.
J'y connais rien, mais je me soigne très vite.
Je n'y connais rien, mais je pense que quand les réparateurs vont te voir arriver avec ce truc, ils vont juste te dire que ce n'est pas réparable à cette étape de dégradation là...
Voilà, je suis toujours optimiste moi.
Louloux44 a écrit:J'y connais rien en trompette ou en instrument à vent
Dit le mec qui bouffe des mogettes par kilos
Sinon, beau chantier, bon courage mon Louloux
A la base je devais l'envoyer en analyse et éventuellement en réparation chez un spécialiste d'instruments à Vents à Nantes (44). Il y en a 3 sur Nantes.
Mais j'ai découvert qu'il y avait un atelier de réparation et entretien au Loroux Bottereau situé juste à côté des amis musiciens de Léo.
Finalement je l'ai apporté l'Atelier de Luthrie Cuivres et Bois : La fée des Vents au Loroux Bottereau ce qui m'a évité de me déplacer plusieurs fois sur Nantes avec les problèmes de parking. Surtout que c'est super de pouvoir faire travailler un acteur local !
Surtout que l'accueil y était très sympathique.
La dame m'a dit qu'elle allait essayer de voir ce qu'elle pouvait faire car il fallait chauffer pour redresser les tubes et cylindres avec risque de casse, le remplacement du tube cassé, et refaire les soudures. Il fallait compter un budget entre 100 à 120Eur et qu'elle allait s'y mettre début décembre.
Hier ( le 30/11) j'ai reçu un SMS m'informant que le cornet était prêt.
RAPIDE ! Très rapide. Mais pas que....
En plus elle a redressé le cornet tordu et pas mal d'autres endroits.
Elle a aussi mieux nettoyé l'extérieur et l'intérieur ! Graissé et huilé (coulisses et pistons).
ça brille mais tout en gardant son aspect ancien et sa patine.
Elle a aussi remplacé les feutre et lièges des coulisses. Etc.
Le tout a été facturé 109Eur.
J'en ai profité pour lui acheter de la graisse de coulisses.
Elle m'a aussi conseillé d'acheter un autre embout de cornet à pistons car celui d'origine est un peu dur à sortir du son surtout pour un débutant.
Sacré réfection pour ce vieux cornet à piston militaire !
Trop content d'avoir pu redonner une seconde vie à ce vieux cornet à pistons militaire qui en a vu des couleurs !
@Findecano, Franchement tu devrais envoyer la clarinette de ta fille là bas.
Il me reste un peu de budget pour acheter un étui.
Ce sera le cadeau surprise de pour Léo pour Noël. Trop beau !
Il a de la gueule ....
Par contre je réfléchis à lui acheter une sourdine pour cornet
Heureusement qu'il va jouer dans la chambre du fond en face des voisins.
Faudrait qu'il apprenne la charge de la cavalerie pour le dimanche matin à 7h.
Et vu que l'on a une trompette de prêt et un cornet, je vais peut être m'y mettre moi aussi.
» Quels kit crawlers scale pour un jeune vieux
» Utiliser le circuit de vieux servos pour alimenter klaxon, phares, anti brouillard,longue porté, gyrophare...
» Le vieux titan
» Sortie Rc Scale 4x4 et Crawler à Nantes et dans le 44 pour le mois de Aôut 2017
