Choix variateur et servo pour Cross Rc PG4R
Bonjour à toutes et tous,
Quel type de Vario pourrais-je installer pour un CrossRC -> PG4R (assi bien pour du Lipo que Nimh) avec connectique Tamiya pour l'accu.
Le moteur d'origine est un 27T
Pendant qu'on y est le Servo que vous conseillerez.
J'avoues avoir tourner sur le net pour faire des choix, mais je suis complètement perdu dans toutes les possibilités et choix matériel possible.
Je suis pas affuté sur les Crawler (ca se soigne), à vrai dire c'est le premier qui attendez sagement dans sa boite depuis 2-3 ans.
Le pas est franchit il est quasi assemblé reste l'électronique.
Merci par avance pour vos conseils
J'ai vu dans un post cette reference :Hobbywing Variateur QUICRUN-WP1080-CRAWLER-BRUSHED
https://www.rc-decouverte.com/t307-le-variateur-hobbywing-quicrun-1080-waterproof-brushed-80a-programmable
stephd- Ville ou Région : 44
Re: Choix variateur et servo pour Cross Rc PG4R
Salut ,pour le variateur ,tu as deux possibilités le hobbywing 1080 qui a une certaine réputation et le plus récent isdt esc 70 paramétrable en Bluetooth depuis ton smartphone j'ai ce dernier et j'avoue que c'est pas mal sur ma jeep avec un 27T.
Pour les servo attends quelques réponse il y 'a bien plus calé que moi en électronique rc.
stephd a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Salut stephd
Tout d'abord j'ai noté que tu ne t'es pas présenté depuis ton inscription.
Merci d'y remédier.
Pour ce qui est du variateur, tu as 3 possibilités :
1) la version économique avec un paramétrage au minimum syndical et un poil de progressivité : le variateur hobbywing 1060
Ici en version avec prise tamiya et en dean (T) : https://s.click.aliexpress.com/e/_DD0dTzp
2) le top et la référence du variateur pour du scale et crawler pour son paramétrage et progressivité : le variateur hobbywing 1080
Par contre très cher : plus de 50Eur actuellement
Voir sur la même fiche : https://s.click.aliexpress.com/e/_DD0dTzp
Voir aussi le tutoriel comment paraméter le variateur hobbywing 1080
3) Le nouveau variateur ISDT Esc70 qui est le concurrent sérieux de l'indétrônable ESC Hobbywing 1080 :
Il est bien moins cher que le 1080 et dispose plus de réglages et qui se fait par bluetooth via application sur ton téléphone
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDWslSF
Voir le sujet suivant pour le Test et choix de servos pour scale et crawler
Si tu as des questions sur l'un des sujets, n'hésites pas à les poser directement dans les sujets en question.[/color]
Merci à vous 2 pour la réponse rapide.
Pour la prez, j'avoue que je pensais l'avoir faite depuis bien longtemps, chose faite
Le Servo 30kg commandé.
Pour le contrôleur je vais tester le ISDT, par contre pas vu d'info sur la connectique coté Accus, c'est quoi de base?
Et il prend les 2 types de batterie? (lipo, nimh)
Ja vustephd a écrit:Merci à vous 2 pour la réponse rapide.
Les gens ne sont pas obligés d'acheter ces modèles que notre Chichi national a testé et sur son banc de test homologué par les membre du forums.stephd a écrit:
Mais au moins ils savent ce qu'ils achètent.
Mais ça se soude rapidement.
Si tu n'es pas équipé on pourra te le faire à la Treille.
Si tu veux j'en ai 3 dans mes tiroirs pour dépanner.
Ce variateur prend évidemment 2 type d'accus. Mais si tu utilises les 2 types d'accus sur le même variateur, il faudra à chaque fois aller paramétrer avec ton téléphone.
Ce sera aussi le cas avec le 1060 (par jumper) et le 1080 avec le programmateur.
Attention à ne pas se tromper car sinon tu risques d'abime ton accus Lipo qui ne sera pas protégé par le Cut-off à la tension minimale en mode ni-mh.
Par contre, le connecteur tamiya c'est merdique. ça crée des faux contacts et les bornes deviennent noirs et changent de forme au fil du temps.
Vaudra mieux remplacer les bornes par des prises Dean (T) : https://s.click.aliexpress.com/e/_DCIR4On
Super merci, vario commandé!
Pour les connecteurs c'est noté, cependant j'ai du stock Tamiya. J'attends la réception du servo et vario et je vais tester cela.
Cool.stephd a écrit:Super merci, vario commandé!
Pour les connecteurs c'est noté, cependant j'ai du stock Tamiya. J'attends la réception du servo et vario et je vais tester cela.[/quote]
D'un côté tu auras un connecteur Dean sur de accus lipo qui vont envoyer du couscous comparé aux ni-mh
Ou tu restes en ni-mh ?
Et de l'autre un connecteur tamiya sur ton variateur....
Quoiqu'il en soit, si tu utilises des connecteurs ou adaptateur tamiya/dean saches que très rapidement les connecteurs tamiya tout comme les connecteurs standards des moteurs s'élargissent sur les bornes femelles.
Si lors du roulage intensif tu vois que les connecteurs chauffent ou sont tièdes ou qu'il y a des traces de carbone sur les les connecteurs lors que tu débranches, c'est qu'il y a faux contact.
Il faudra prendre une pince pour reformer les bornes femelles et faudra les nettoyer + les connecteurs mâles aussi.
Ne pas hésiter à mettre de la graisse de contact si tu en as.
Mais à force de reformer les bornes femelles ça se déforme encore plus rapidement.
Le pire étant que ces faux contacts sont très peu appréciées par ton variateur qui risque de lâcher à terme.
Ensuite tu diras que c'est de la merde.
Tout ça pour des connecteurs qui coutent quelques centimes.
le plus important dans le choix des connecteurs c'est l'intensité max qu'ils acceptent.
les Tamiya c'est 10A alors que les Dean, EC3, XT60 ou Traxxas c'est 60A.
et ca peut aller jusqu’à 200A avec certains Bullets, mais inutile ici.
c'est la raison principale pour ne pas utiliser les Tamiya sur un ESC.
Merci pour vos précision.
Oui je l'entends bien, je changerais ASAP cependant pour l'instant toute ma flotte de batterie pour mes camions et sur les connecteurs tamiya,
et les copains aussi quasi, pour se prêter les accus... faudra que je me procure un adaptateur.
Il est vrai que les camions on ne tirent pas sur les accus comme on peut le faire avec des crawlers. Et c'est vrai que la connectique vieillie assez mal.
Néanmoins j'ai commandé une boite de Dean.
Je reçois le servo aujourd'hui et le vario demain.
Donc ce week je ferais les premiers essais.
En // je prépare la carro, avec quelques impression 3D pour la calandre (qui n'est qu'un stickers actuellement).
Plu qu'à choisir une peinture. Là, la couleur c'est le grand point d'interrogation.
Si j'ai bien compris, tu fais les camions RC avec les copains ?stephd a écrit:... toute ma flotte de batterie pour mes camions et sur les connecteurs tamiya,
Par pure curiosité pour tout ce qui concerne le modélisme dans la région 44 et grand ouest et par esprit d'ouverture et de partage, vous pratiquez cette discipline où et vous êtes combien ?
C'est quoi vous véhicules? Du camion RC ou du TP aussi ?
Car les camions c'est particulier à rouler, surtout le terrain.
Aurais tu quelques photos de vos roulages ??
Bun, coté Camions, c'est Camions-rc.fr le forum, tu as surement des membres ou participants occasionnels qui en font partie.
Et effectivement on prend le raccourci de camions, mais c'est en fait camions, tp, bateau, train la même echelle et combiné
Dans le même esprit qu'ici. Le camions rc ca à une 15zaine d'année en France, je parle pour un e vrai activité.
Depuis quelques petites années, ce sont des asso ou club qui poussent par région, ainsi que des club ou asso en multi disciplines.
Très souvent ces organisations, tels que camions-rc et autres, invitent des membres du forum à venir rouler lors de manifestations.
et ce, partout en France. Les expo marquantes: La rencontre tous le 2 ans , l'expo de adimin, les 24h du mans camions, fut le mondial du modélismes...
Des photos oui, mais aussi des vidéos:
Une des toutes premières rencontre entre membre du forum en 2008
Les expos et la technique ont évoluée, une vidéo plus récente lors d'un rassemblement national:
dans cette vidéo on découvre la prepa de la piste, environ 500/600m²
Une expo plus grande environ 1000m² de décors:
Avec ferry
Avec train:
Plus générale:
En général, on est plus sans étiquette, sans asso, ou en renfort dans des asso/club ca dépend du besoin.
Avec ferry
Avec train:
Plus générale:
Salut ça se pratique toujours a Chabris je suis a 15min je connais pas j'irai voir si cela reviens .
» Cross-Rc Crawler Pick-up PG4R 4x4 Kit par Stephd
» Choix d'un kit pour un crawler assez performant
