Chargé lipo 1s en 3s
+2
Phil57500
6 participants
Bourde de ma part, j’ai chargé 2 batteries 1s en laissant le chargeur sur 3s….grosse bourde ou récupérable ? Maintenant lorsque je connecte la batterie 1s et que je règle mon chargeur sur 1s, j’ai un message d’erreur « nb de cellules pas bon ». Merci à vous.
Phil57500- Ville ou Région : Saint Avold
Re: Chargé lipo 1s en 3s
Bonjour …. Phil
Merci de passer par la case présentation comme les copains:
Il n'y a pas de prise d'équilibrage sur le chargeur pour détecter l'erreur de paramétrage par rapport au nombre de cellules ? bizarre
Ton chargeur n’a pas détecter que tu n’était sur le bon nombre de cellule?
comme les copains, logiquement c'est pas possible si tu utilises comme il faut le bon matériel.
c'est quoi ton chargeur ? c'est quoi ta batterie ?
avec la marque et le modèle ca va etre plus facile pour te répondre.
tu as utilisé quel programme ? tu n'as pas eu de message d'erreur ?
tu n'as pas forcé une procédure ?
visuellement comment sont tes accus ? gonflés, déformés, etc...?
ca fait beaucoup de questions mais c'est le minimum pour essayer de comprendre ton problème.
ah si une dernière, tu as quelle tension sur tes accus maintenant ?.
Mon hypothèse c'est que les batteries ont pris feu.
Au mieux, seul le pc de Phil est parti en flamme lors de l'incendie, au pire Phil est parti en fumée avec ... c'est pourquoi il n'y a pas de réponse
En tout cas on a toujours pas de réponse !
je ne pense pas que l'on aura une réponse.
il s'est inscrit , a posé aussitôt sa question et ne c'est jamais reconnecté depuis.!
il a dû résoudre son problème par ailleurs et basta.
Juste dommage, par respect pour ceux qui prennent le temps de répondre, de ne pas laisser un message...
» Charge d un accu 1 S ...chute !
