le retour des colis mystères dans les jardins ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: le retour des colis mystères dans les jardins ?
On en apprend tout les jours!
Mais quand même, a peine 10 manœuvres avant qu'il ne me lache.!!
A 20€ cette M...e ca fait du 2€ la manœuvre. Le DIG sur le capra RTR c'est un truc de riche.!!
Pourtant j'avais repris les réglages de fin de courses, pas de grognements et en posant le doigt dessus pas de vibrations, il était bien réglé.
J'ai laissé un message a RC TEAM sans trop d'espoir, on verra bien.
J'ai un traxxas 2065 en stock, je vais le monter, ca pourra pas être pire. c'est ce qu'a fait @pleinair37 et ca a l'air de vouloir tenir.
Le servo d'origine a un axe de sortie de 20 dents, encore un truc facile a trouver ...!
comme le sauve servo d'origine ne sert a rien, je vais tout virer et faire un montage direct sur le traxxas en 25 dents.
suite au prochain numero...
Pour l’instant ras pour moi
De mémoire c’est un servo Spektrum
Après j’ai 4 roues directionnel donc sa limite aussi l’utilisation du dig !
Rouler en axial est un truc de riche depuis l'origine
Je compatis à ta douleur.
Il est sensé empêcher le servo de forcer et de cramer.!Jérôme85 a écrit:Pourquoi le sauve servi je sert a rien ???
Mais là, il n'empêche rien donc ... viré !
Après quand tu enclenche ton dig et que tu tombe entre deux dents, léger coup de marche avant ou marche arrière pour l’enclencher !
C’est peut être son sauve servo qui permet de maintien de pression (via le servo) non?
quand tu tombes entre 2 dents le ressort du sauve servo permet au servo de se mettre malgré tout en fin de course sauf qu'il force vu qu'il a toujours une resistance. et quand tu avances les dents se mettent en place, le ressort est libéré et le servo ne force plus.Jérôme85 a écrit:Oui effectivement
Ca c'est la théorie mais dans la pratique ca suffit pas, les servos tombent comme des mouches!
Mais meme avec le sauve servo, il ne faut pas laisser le DIG entre deux dents tu crameras ton servo au bout d'un certain temps vu qu'il force en permanence pour contrer le ressort.
dans ce cas precis, le sauve servo ne sert pas a grand chose, la course entre les butées représente une dizaine de degrés grand max.
Mais bon, le servo d'origine a un serieux defaut malgré tout, c'est pas normal, c'est prevu pour forcer un minimum, c'est son role.
je vais demonter le mien voir ce qui a laché...
la mort est dû au moteur en court circuit.
la platine électronique fonctionne quand le moteur est débranché.
le train d’engrenage est neuf, pas la moindre trace d'usure.
Je mets du servo de base mais en 10kg mini et depuis, c'est tout dans le feutré
mais c'est pas toujours facile de mettre un servo standard. dans le capra par exemple je vois pas comment en mettre un sans découper la carro.
je vais y mettre un traxxas 2065 que j'ai en stock, faut juste que j'adapte les pièces du sauve servo dessus.
On verra combien de temp le miens
avec tes roues arrières directionnelles tu ne dois plus beaucoup t'en servir.Jérôme85 a écrit:C’est quand même dingue ce problème se problème !
il va tenir des années.
j'ai mis le servo traxxas, tout va bien pour l'instant.
environ 30 minutes d'essais en manœuvrant un max le DIG ça a l'air de tenir. a voir dans le temps.
j'ai remis le sauve servo, c’était le plus simple pour commander le DIG.
j'ai juste refais 2 pièces en 3D vu que le servo traxxas est en 25 dents contre 20 pour le spectrum.
patcha a écrit:avec tes roues arrières directionnelles tu ne dois plus beaucoup t'en servir.Jérôme85 a écrit:C’est quand même dingue ce problème se problème !
Effectivement je ne m’en sert que de frein à main pour attendre les copains derrière !!!!
Bien vu la petite pièces en impression 3D !!!
Beau boulot
Insiste, ils avaient pris le mien en garantie, et m'en avaient même envoyé 2 ! Soit une erreur de leur part, soit ils savaient que ces petits servos Spektrum ne valent rien et ils ont pris les devants...
Et je confirme, à moins de faire une grosse modif, un servo standard ne passe pas dans l'emplacement prévu et taperait sur le panneau de "porte"...
Seul defaut, un peu de surpoids un peu plus haut mais fini les mini servo qui claquent en pleine utilisation
Franck72 a écrit:y a toujours moyen de bricoler une platine alu ou carbone fixée à plat sur le support servo d'origine et d'y poser le servo standard dessus, comme pour le dig du wraith / 10.1.
Après le capra tu est vachement limité niveau place par rapport au wraith!
Mais l’idée est bonne !!!!
après un échange de mail, j'ai renvoyé le servo defaillant.
et aujourd'hui j'en ai reçu un nouveau.
On râle quand ca va pas, mais faut aussi dire quand tout se passe bien.
comme le traxxas tient pour l'instant, je vais laisser comme ca, mais ca me remonte mon stock.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Colis mystère!!
» Arrivage du colis ^^
» Un lien sympa pour suivre ses colis
