Nouveauté Reely FreeMen ... 6x6
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveauté Reely FreeMen ... 6x6
iguane81 a écrit:Si j'ai bien compris le 3ème pont est relié a une seconde boite de transmission avec le kit en impression 3d, donc plus de souci au niveau du pont central
Ah ok. J'avais pas compris cela.
Donc au lieu d'avoir un pont central à double sortie, il aura 2 ponts indépendants à l'arrière.
Dans ce cas, il aurait pu utiliser une boite de transfert déportée comme celles ci :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AtlxkN
https://s.click.aliexpress.com/e/_AMNgkv
Il y en a plein de modèles à pas cher.
Et ce sera plus costaud
à ça :
Il aurait pu passer par une boite de transfert, mais ça implique beaucoup plus de boulot ... il faut déjà trouver une boite de transfert qui fait tourner la 2ème sortie dans le bon sens et à la même vitesse parcequ'on ne peut pas retourner un pont AR44 comme on le faisait sur les SCX10, modifier ou remplacer le skid pour l'y installer, et déplacer le moteur sur l'avant ... sa solution est bien plus simple et tout aussi efficace.
Pour l'instant le mien est en train de récupérer d'un accident de Dremel et doit attendre après le réappro et la révision des imprimantes 3D qui n'ont pas pu tourner pendant quelques mois. Il a juste récupéré un train de pneus CR-Champ ... rien de bien folichon.
Pour info, à ma connaissance il y a plusieurs types de boite de transfert.
Certaines disposent de sortie qui tournent uniquement dans le même sens.
D'autres disposent de certaines sorties qui ne tournent pas dans le même sens : exemple la boite de transfert du BRX01 que l'on trouve chez asiatees.
Si je me souviens bien, j'avais présenté cela en détail dans mon sujet de présentation et montage de mon BRX01
Ce qui permet d'inverser le sens de rotation de ton 3ème pont.
Pas trop d'endroits techniques pour rouler dans le coin (Lévezou, dans l'Aveyron), j'ai bien le Rocher du Diable bien nommé, c'est mon banc de test local, j'y casse tout ce que j'y fais rouler et la première itération de mon plateau en à fait les frais, mais on en fait vite le tour et le chemin agricole à coté ou la tourbière environnante n'ont rien d'intéressant ... et j'ai aussi ces quelques cailloux en bord de route dans une forêt, plus sympas à défaut de permettre de rouler longtemps avant de s'endormir.
Pas tant de torque-twist que ça finalement ... et c'est logique, un des ponts tourne "à l'envers" des 2 autres, c'est comme la transmission IOC du 1.0 d'une certaine façon. Pas de craquements de pignons du pont du milieu, pas d'arbre de transmission qui se décroche entre les 2 derniers ponts ... mais un des amortisseurs arrières qui coince de temps en temps. Les CR-Champs sont sympas, ils accrochent bien sur les rochers et dégagent bien les mousses ... mais à refaire, je les prendrais non-montés, ils sont trop souples, peu de maintient latéral, même si l'ensemble reste plus stable en dévers que le TRX4 du frangin.
J'attends des LiPo 3s ... jusqu'à présent 2s m'avait toujours suffit mais avec un pont de plus ... enfin si je peux tester ça avant de rentrer, pour l'instant, on est parti pour quelques jours de pluie bienvenue ici.
Tout d'abord, je me demande si un coup de ramasse feuille ne dégagerait pas de bons endroits pour rouler sur ce même parcours.
Car les feuilles cachent tout et empêche d'avoir un bon roulage. Vous pourriez être surpris à certains endroits.
Faut les dégager pour voir.
Sinon pour le camion ça se voit qu'il n'y a pas trop de situations de torque twist. A essayer sur un parcours moins glissant et sollicitant le pont central.
Mais normalement ça devrait le faire.
La pauvre benne a morflé rapidement.
En fait, il faudrait que ça soit du bois plein plus tôt qu'un assemblage de petites planches qui se casseraient dès les premiers chocs ou tonneaux,
Vraiment pas mal pour un premier jet.
Le torque-twist, on le verrait sur le Rocher du Diable ... c'est raide mine de rien et les pneus accrochent bien. Tous mes autres véhicules que j'y ai fait rouler montaient avec une patte plus ou moins en l'air, dont le Freemen 1.0 RTR (donc sans IOC).
C'est sur que du bois plein serait plus costaud pour la benne mais moins correct. Et ça ne résiste pas si mal tel quel, c'est surtout la colle qui fait défaut, la superglue casse trop facilement et la shoo-goo que j'ai ici a un peu de mal a faire lien entre le balsa des planches et les montant verticaux en pla. De toutes façons c'est du provisoire, a mon retour de congés, je vais retravailler la base du plateau pour corriger les défauts que j'ai repéré en roulant.
Tous les pignons des portiques sont encore la (en tous cas ça à l'air) et pas de craquements de pignon comme avec le UMG10 6x6, alors que j'ai plusieurs fois fait chanter le slipper dans les racines. Juste le BEC du ISDT qui est parfois à la peine ... et le bruit de la pignonerie ... c'est pas un modèle pour une approche furtive ...
Il semble que ce soit fini pour le FreeMen 1.0 chez Conrad ... il n'y en a plus que sur Conrad.de, et encore, 2 "jusqu'à épuisement des stocks" ... dommage ...
Le terrain est sympa au 3/4 de la vidéo, dans cet espèce de fossé plus ou moins empierré, il y a de quoi faire pour tester.
Du coup, si j'ai bien suivi, ton freemen est passé en ponts sans portiques, et celui ci était à quelqu'un d'autre, c'est ça ? Au final ça marche mieux avec les portiques ou c'est gadget là dessus ?
Les ponts portiques, dans tous les cas, c'est gadget ... le gain de garde au sol n'est pas si énorme et on finit toujours par être coincé à un moment ou un autre ... on ne fait que retarder l'inévitable tout en y perdant en stabilité.
C'est vrai que le terrain est vraiment sympa à cet endroit, pas hyper technique mais pas simple non plus ... c'est une pente ravinée assez raide d'une cinquantaine de mètres, qui change souvent après les averses et orages ... ça commence par des "marches" pas toujours faciles d'approche et au fur et à mesure de la montée, on a des zones pierreuses plus ou moins stables et plus ou moins marquées jusqu'à finir par la zone sablonneuse/caillouteuse en haut, et tout du long sur les cotés, des zones racinaires plus ou moins hardues. Il y a de quoi s'occuper une bonne 1/2h rien qu'à monter mais je n'ai pas encore assez récupéré pour ça, je me suis contenté de descendre et remonter plus loin par un chemin moins raide.
Bien avant le Covid, j'y avais amené mon FreeMen 1.0 sorti de boite (la vidéo commence par une autre zone ravinée mais moins caillouteuse et plus courte) :
Le but est bien comme tu le dis de retarder l'inévitable, après c'est du compromis effectivement, si c'est plus haut ça basculera plus vite.
» Mon Reely freemen
» Nouveauté Reely Free men 2.0
» Comparaison DF-4S vs Reely freemen
» Reely Freemen à 170euros et livraison gratuite !!!
