Axial capra unlimited trail
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Axial capra unlimited trail
Gégé35 a écrit:Comme dit précédemment... Et le fait que tu aies 4 roues directrices , ne change rien au principe des répartitions des masses . Doit être Breton Jéjé...
Bah ça rajoute quand même le poids d'un servo sur l'essieu arrière et un pont un peu plus lourd du au mécanisme de direction (cardan, rotules barre de dir...). Pas négligeable quand même...
Sa ferais un direction floue et pas précise selon moi !!!
Après se n'est que supposition
Ok merci bien mr.
j'ai 250/300g de plus avec une direction arrière et carrosserie perso
Sa va c'est pas déconnant en fet!!!!!
Gégé35 a écrit:T es dans les clous Jéjé , no problémo. Du moment que ton Capra te semble équilibré et passe bien les obstacles comme ça , c est le principal .
Dans les clous de girofle ?
patcha a écrit:Pour info, le mien pèse 2,200kg sans batterie. Il est entièrement d’origine.
Tu aurais moyen de me peser une roue d'origine stp que je vois le poid rajouter au roue ! Sa ne changera rien c'est simplement de la curiosité
pleinair37 a écrit:C'est jouable, je te fais ça demain, là je vais pas tarder à partir bosser...
Ok pas de soucis car mes roues d'origine sont démonter
Les jante sur mon disco et les pneus sur l'étagère
Merci en tout cas
Jérôme85 a écrit:ça ferait un direction floue et pas précise selon moi !!!
Depuis quand as tu une direction précise dans ta manière de piloter ?!
crawl85 a écrit:Jérôme85 a écrit:ça ferait un direction floue et pas précise selon moi !!!
Je parle en généralité,,,
en vrai quand j'essaie de rester concentré, et que les collègue ne m'emmerde pas , c'est hyper efficace comme engins
Un jours je le prouverai peut être
» [LBC] Axial Capra.
» Axial Capra 1.9
