[VENDU] Carrosserie ABS Jeep 313 mm et amortisseurs cantilever
Hello,
Je vends ma carrosserie de Jeep Wrangler.
Elle est en ABS avec un empattement de 313 mm. L'extérieur est en état correct, l'intérieur a été pas mal découpé pour être adapté sur un Freemen (Axial SCX10 2) et pour un autre modèle de RC par l'ancien propriétaire. Les fenders ne sont pas d'origine.
Elle a les led avant (jaune), arrière et le gyrophare.
Elle est bien adaptée sur mon Freemen mais je ne m'en sert plus.
Je la vends à 40 €
J'ai aussi une paire d'amortisseurs pouvant être adapté en tant que suspensions cantilever à l'arrière pour ne pas découper une benne de pick-up par exemple.
Je vends la paire à 5 €
Exemple de suspension cantilever :
Je préfère une remise en main propre à la Treille par exemple, mais à discuter si besoin.
Je la vends à 40 €
Re: [VENDU] Carrosserie ABS Jeep 313 mm et amortisseurs cantilever
Ok @chichi44 pour les amortisseurs !
Superbe la carrosserie, pour la posée sur ton freemen tu as du faire quoi comme modifications pour les clips arrière ? Les led se branche comment ?
Hello Martial,MartialChauvet44 a écrit:Superbe la carrosserie, pour la posée sur ton freemen tu as du faire quoi comme modifications pour les clips arrière ? Les led se branche comment ?
Pour les leds il y a deux câblages :
Celui du gyrophare qui se termine par une prise à 3 broches.
Celui des leds avant / arrière qui se termine par une prise à 2 broches.
Il suffit de les brancher sur une prise libre du récepteur radio.
Pour l'arrière j'avais utilisé du scratch (à la place des supports de carrosserie arrière):
Salut @Findecano je te prend la carrosserie, est ce que tu est pressé où tu peu me l'a gardée au chaud jusqu'à ce que je passe à la treille ? Il vas avoir une gueule d'enfer le freemen avec sa et ses canyon trail
Salut @MartialChauvet44,
Ok je te garde la carrosserie de côté, je l’amènerai à la Treille une prochaine fois. Tu pourras essayer de la positionner sur ton Freeman pour voir si ça te convient.
Sache quand même que cette carrosserie en ABS est plus lourde que celle en lexan, ça change le comportement, en dévers notamment. C'est un autre style de conduite.
Il faudra faire plus attention, le temps pour moi acheté les poids en laiton pour les ponts du freemen.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
@Findecano serais t'il possible d'avoir la carrosserie pour le 19 Mars si jamais tu venais avant ? A moins que tu soit là ce jour là. Merci d'avance.
MartialChauvet44 a écrit:@Findecano serais t'il possible d'avoir la carrosserie pour le 19 Mars si jamais tu venais avant ? A moins que tu soit là ce jour là. Merci d'avance.
Salut @martialchauvet44, oui je pense venir le 19 Mars à la Treille (peut-être que l'après-midi) j'amènerai la carro à ce moment et les amorto pour chichi. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir avant, mais si c'est le cas je déposerai tout ça dans l'abri.
Merci @Findecano. J'apporterai mes plots de carrosserie pour la positionée sur le freemen car j'ai reçu mes plots.
» [VENDU] Vends Amortisseurs Yeah Racing
» [VENDU] jeep wrangler
» [VENDU] kit axial jeep wrangler scx 10.3 neufff
» [VENDU] carrosserie Tamiya Toyota Tundra ABS
