Meilleur "camera" pour les vidéos RC ?
SJI-TRX4
salut
Je n'ai pas été beaucoup sur le forum ces derniers temps, et nous n'avons pas pu aller trop loin. Mais, nous avons fait quelques vidéos dans des spots locaux.
Mais, je cherche maintenant une meilleure caméra vidéo et je pense soit à une GoPro Hero (9 ou 10) soit à une DJI Osmo Pocket.
Quelqu'un a-t-il des préférences ?
Merci!
Merci!
Re: Meilleur "camera" pour les vidéos RC ?
SJI-TRX4 a écrit:salut
Merci!
Auparavant j'utilisais des GoPasPro du tout
Désormais je bricole des supports pour mieux fixer mon téléphone xiaomi 10 (même pas la version grand angle).
Je passe plus de temps à filmer et à refaire mes plans, séquences, à faire attention à l'éclairage naturel et surtout la qualité de pilotage plus que se reposer sur le matériel pour faire des ralentis de ouf.
Il est vrai qu'avec du bon matériel on a un meilleur rendu.
Mais à force d'avoir des camera 4, 5,6K il faut avoir des ordis de plus en plus puissants pour faire des bon montages. ça rame dur.
Dji Osmo pocket pour ma part, avec la perche Dji. Un peu dur à maitriser au début, mais après c'est que du bonheur, la stabilsation est top ! Et le rendu est aussi vraiment très bon (du même niveau que Gopro), même de nuit... Le bémol, c'est que c'est plus fragile qu'une Gopro, et pas étanche de base. Mais bon, je filme pas quand il pleut ou sous l'eau.
Si tu veux voir un petit exemple de nuit :
Merci. Nous n'utilisons pas de téléphone - nous avons une "copie" GoPro et j'utilise une caméra "Bridge", les deux sont généralement fixes. Mais une caméra mobile sera mieux.
Oui, on passe beaucoup de temps à monter des scènes et à re-filmer !
pleinair37 a écrit:Dji Osmo pocket pour ma part, avec la perche Dji. Un peu dur à maitriser au début, mais après c'est que du bonheur, la stabilsation est top ! Et le rendu est aussi vraiment très bon (du même niveau que Gopro), même de nuit... Le bémol, c'est que c'est plus fragile qu'une Gopro, et pas étanche de base. Mais bon, je filme pas quand il pleut ou sous l'eau.
Salut François !
Bonne vidéo! Je suppose que vous conduisiez et filmiez, et si c'est le cas, l'Osmo fonctionne bien pour cela. C'est ce que nous voulons, nous avons assez fait avec les caméras fixes.
Utilisez-vous beaucoup la fonction « suivi actif » ? Si oui, ça marche bien ?
Vous aimez l'Osmo Pocket ou le Pocket 2 ?
C'était aussi une bonne démonstration de votre combo moteur Hobbywing !
Un autre de mes amis en a installé un - nous sommes tentés....!
J'utilise rarement la fonction suivi, avec nos engins c'est pas évident. En d'autres circonstances oui, mais en RC c'est pas génial. J'ai installé sur ma Osmo Pocket le petit joystick de la Pocket, et je m'en sers beaucoup par contre.
Si tu t'orientes vers la solution Dji, alors prend directement la Pocket 2, mais pas le combo, juste la cam, cela suffit bien :
https://www.studiosport.fr/dji-pocket-2-a20754.html
Et la perche qui va bien :
https://www.boulanger.com/ref/1139641
Tu dois pouvoir la trouver un peu moins cher, j'avais payé la mienne moins de 50€ sur rakuten...
J'utilise une SJcam 4000, achetée il y a quelques années, elle fait le job, utilisée en statique !
denis78640- Ville ou Région : Neauphle 78640
Merci. J'ai une "SJCam" (Qumox) 4000 depuis quelques années, mais la stabilisation n'est pas aussi bonne qu'une GoPro. J'ai un cardan et je vais tester ça. Je pense qu'une GoPro serait mieux pour filmer "à bord" ? Je pensais que la fonction "suivre" de l'Osmo Pocket serait bien, mais il semble qu'elle ne réussisse pas à filmer nos appareils.
Voici une autre bonne caméra.
Résultat intéressant surtout quand on est tout seul pour rouler et se filmer :
Hello !
moi j'utilise ça sur mes scales !
Bon, je te cache pas que ça rajoute un léger sur-poids ...
petite plaisanterie bien sur
Dis moi ami sarthois, ce serait bien si on pouvait se faire une sortie par chez toi si tu as des terrains de jeu intéressants parce que sur la Flèche, y a rien de folichon !
» Le meilleur systeme pour un 6x6
» Roder un moteur brushed pour un meilleur rendement
» Changer la position du support d'accus pour un meilleur centre de gravité du SCX10 et tout Scale Trial
» Ou trouver des musiques ou fichiers audio libres de droit pour vidéos youtube ?
