Hobbywing 1080 avec zapette????
Hobbywing 1080 avec zapette???? Empty Hobbywing 1080 avec zapette????
Message  Lamalice01 Mer 29 Déc - 18:19
Bonsoir,
Installation très simple du Vario hobbywing dans mon absima sherpa.
La programmation est simple vu le nombre de sujets et de vidéos .
Un petit aperçu
Hobbywing 1080 avec zapette???? Img_2023
Hobbywing 1080 avec zapette???? Img_2024
Lamalice01
Lamalice01
Hobbywing 1080 avec zapette???? Empty Re: Hobbywing 1080 avec zapette????
Message  Lamalice01 Mer 29 Déc - 22:21
Rebonjour, sur le sherpa , le bec du hobbywing 1080 est à 6v , et il possible d'avoir des soucis ?
Lamalice01
Lamalice01
Message  Louloux44 Mer 29 Déc - 22:40
Lamalice01 a écrit:Rebonjour, sur le sherpa , le bec du hobbywing 1080 est à 6v , et il possible d'avoir des soucis ?
Par défaut la tension du bec du 1080 est sur 6V.
Normalement, une grande majorité des servos de direction, des circuits d'éclairages, treuils et autres accessoires à brancher sur le récepteur sont sur 6V
ça ne doit pas poser de souci.
Par contre si tu choisis de modifier cette tension et la configurer sur 7v, tu risque de bruler pas mal d'accessoires branchés sur le récepteur.
A moins d'utiliser un BEC externe pour éviter ce désagrément.
Message  Lamalice01 Mer 29 Déc - 22:46
Encore Merci pour cette information, bon j'ai laissé par défaut 6v.
J'ai regardé sur l'ancien hobbywing nous sommes dans la même plage 6v 3A .
Que veut dire swicht mode ..👍
Lamalice01
Lamalice01
Message  Louloux44 Mer 29 Déc - 22:51
Lamalice01 a écrit:Encore Merci pour cette information, bon j'ai laissé par défaut 6v.
De rien.
T'as vu ça ou ?
Sinon n'oublies pas de faire la calibration de la manette des gaz (06 ESC SETUP sur la notice)
Message  Lamalice01 Mer 29 Déc - 22:57
le bec 6V 3A switch mode sur la notice du sherpa et du hobbywing 1060.
j'ai configuré les gaz comme tu la dis . Je prendrai la zapette sur terrain pour faire des réglages.
Lamalice01
Lamalice01
Lamalice01
Message  Louloux44 Mer 29 Déc - 23:05
Lamalice01 a écrit:le bec 6V 3A switch mode sur la notice du sherpa et du hobbywing 1060.
Si tu as une photo de cette partie de la notice je serai preneur.
De toutes façons sur le 1060 il n'a pas beaucoup de réglage : 2
Le drag braque 50 ou 100% et Accus lipo ou Ni-Mh
Il n'y a pas d'autre question à se poser. lol!
Message  Lamalice01 Mer 29 Déc - 23:10
Hobbywing 1080 avec zapette???? Hobbyw10
Voici une petite capture
merci encore
bonne soirée
Lamalice01
Lamalice01
Message  Louloux44 Mer 29 Déc - 23:21
Lamalice01 a écrit:Hobbywing 1080 avec zapette???? Hobbyw10
merci encore
bonne soirée
Alors là.... je sais pas.
Mais il n'y a pas de changement possible.
Pourquoi dire que c'est en switch mode ?
Vas savoir.
C'est dire beaucoup sur rien pour faire plus cher. monkey
Message  Lamalice01 Lun 3 Jan - 18:25
Je pense avoir trouvé , quand on positionne le cavalier en accu mimh nous sommes en 5A et en Lipo 6A
Peux être l explication.👍
Lamalice01
Lamalice01
Message  Lamalice01 Jeu 13 Jan - 14:22
Bonjour à tous
Suite au passage du Père Noël, j'ai fait la mise en place du variateur hobbywing 1080 et j'ai profité de l'installation pour ranger les différents câbles .
J'ai fait une première modification par rapport au réglage évoqué sur le forum et les vidéos .
Je ferai des réglages sur le terrain si nécessaire .
Bonne journée les pilotes...😜
Hobbywing 1080 avec zapette???? Img_2027
Hobbywing 1080 avec zapette???? Img_2028
Lamalice01
Lamalice01
Message  Biquette11 Jeu 13 Jan - 23:21
Salut.
Whaou, tout est propre, net et bien rangé...beau boulot.👍🏻.
Est-ce juste le faisceau d'origine du sherpa, ou bien as tu rajouté des options?
Biquette11
Ville ou Région : Aude
Message  Biquette11 Jeu 13 Jan - 23:29
Tu as remplacé le 1060 d'origine par le qr1080 c'est bien ça ?
Peux-tu stp me donner ton ressenti au roulage.
Biquette11
Message  Louloux44 Jeu 13 Jan - 23:29
Salut La malice
Beau boulot et propre !
Si cela ne te dérange pas je vais déplacer certains de tes sujets soit dans ta présentation ou soit dans les sujets qui traitent déja de la question.
A moins que ces sujets soient plus développés que ceux qui ont été crées dans le passé sur la question.
Ceci afin d'éviter la multiplicité de sujets qui ne sont pas repris par la suite pour ceux qui feront des recherches google.
En espérant ta compréhension.
Message  Lamalice01 Ven 14 Jan - 9:59
Bonjour à vous tous,
Merci pour vos commentaires, je réponds à la question.
J'ai rajouté un bruiteur et un treuil via un petit télécommande en 433mhz . Très simple et efficace a mettre en place.
Au niveau du roulage effectivement le frein et la progressivité est au rendez-vous. Une extrême sensibilité à petite vitesse . Pour 49€ le changement est un bon compromis . Je roule avec le moteur d'origine . J'ai mis du leste dans les roues.
Bonne journée à vous tous 😁
Bonne journée
Lamalice01
Lamalice01
Message  tuxstang Ven 14 Jan - 10:54
louloux44 a écrit:Alors là.... je sais pas.
Vas savoir.
Pas de raison de pouvoir le changer, c'est juste une information sur le mode de fonctionnement du BEC ... switch mode = régulation par découpage ... c'est plus efficace, compact et performant qu'une régulation linéaire qui gère ses surplus par dissipation de chaleur (gaspillage d'énergie) ... c'est ce qui évite d'avoir un bloc d'alu de 2cm sur l'ESC avec un ventilo dessus.
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
