A quand la boitoto sur nos scales ??
A quand la boitoto sur nos scales ?? Empty A quand la boitoto sur nos scales ??
Message  pleinair37 Sam 11 Déc - 12:22
Quand je vois la simplicité de la chose, je me dis que pour un bon bricoleur c'est jouable...
Kiki se lance ? Very Happy
A quand la boitoto sur nos scales ?? Empty Re: A quand la boitoto sur nos scales ??
Message  patcha Sam 11 Déc - 15:01
beau détournement du système différentiel.
En thermique j'avais aussi une boite 2 vitesses auto, des masselottes qui venaient enclencher par la force centrifuge un pignon équipé d'un enroulement one-way .
dans le cas de la vidéo, c'est possible de le refaire en impression 3D, mais je doute de la solidité.
mais encore une fois un beau défi a relever.  Smile
Message  Louloux44 Sam 11 Déc - 23:09
Génial !
patcha a écrit: c'est possible de le refaire en impression 3D, mais je doute de la solidité.
Quand on pense que Jerome117 a refait tout un TR-4 complet en 3D avec sa transmission et sa gestion de différentiel et que le véhicule roule nickel, cette boite auto doit être possible pour ceux qui maitrisent la 3D.
ça prendra juste un peu de place.
Message  pleinair37 Sam 11 Déc - 23:57
Faut faire le châssis de la boite en 3D et mettre de la pignonnerie métal. Le plus dur à trouver c'est la couronne à friction...
Message  patcha Dim 12 Déc - 10:20
j'en parlais hier, tu peux remplacer la couronne a friction par un roulement one-way.
tu peux en trouver a ~15€ chez RCteam.
Sur Amazon tu as les 10 pour ~20€ mais c'est des aiguilles pas des billes.a voir a l'usage.
Message  pleinair37 Dim 12 Déc - 17:26
J'ai pas trop compris le principe du roulement one-way et surtout en quoi il pouvait remplacer une couronne à glissement... C'est un roulement qui ne tourne que dans un sens, c'est bien ça ?
https://www.mpsag.com/fr/produits/horlogerie/roulements-a-billes/oneway/
Message  patcha Dim 12 Déc - 20:01
oui,c'est ca, il ne tourne que dans un sens.
dans les boites 2 vitesses des thermiques c'est montée sur la couronne de petite vitesse.quand tu passe en grande vitesse, la couronne de petite se comporte comme une roue libre.
mais la c'est l'inverse, c'est la couronne de grande vitesse qu'il faut mettre en roue libre, donc ... j'ai raconté une connerie.ca peut pas le faire. Embarassed
ca m'a tellement rappelé mon ancienne boite que j'ai pas cherché plus loin. En plus avec Les explications en anglais, c'etait pas fait pour m'aider.
