Outil de montage et démontage de E-Clips et Circlips
+2
dauffy 49
6 participants
quel(s) outil(s) pour la mise en place de ces circlisps et plus particulièrement les modèles en D 4 mm.
mes doigts étant parfois un peu gros pour les placer facilement, je cherche une solution pour éviter et les gros mots et l'envol des plus petits.
si vous avez un truc ,un outil particulier (ou modifié) pour leur mise en place ou leur enlèvement, je suis tout ouïe
dauffy 49- Ville ou Région : Cholet
Re: Outil de montage et démontage de E-Clips et Circlips
Salut met une photo c’est plus parlant …
Jérôme85 a écrit:Salut met une photo c’est plus parlant …
Pour les mettre en place j'utilise une petite pince à bec pour électronique
Pour les enlever j'utilise les pointes d'une pincette. Par contre ça les fait parfois voler.
On parle bien de ce genre de circlips ???
https://s.click.aliexpress.com/e/_9RS2IH
Il n'y a pas de super outil pour ça.
j'utilise une pince multiprise pour les emmancher et un tournevis pour les sortir la plupart du temps ou la multiprise ça marche aussi
ppb- Ville ou Région : 76460
Le véritable outil pour monter et démonter les Circlips est la pince à circlips :
https://s.click.aliexpress.com/e/_9jfznf
Par contre il faut trouver la pince adaptée à nos petits circlips en modélisme
Ce qui n'est pas chose facile.
crawl85 a écrit:Salut,
Pareil, une pince et ça sort. Faut parfois une très petite pince...
louloux44 a écrit:Le véritable outil pour monter et démonter les Circlips est la pince à circlips :
Ca marche pour les circlips avec les petits trous au bout des bras, sinon ça sert à rien. Pour cela par exemple, que tu présentes plus haut :
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Salut met une photo c’est plus parlant …
oui c'est bien de ceux-là qu'il s'agit (surtout en 4mm); j'ai passé plus d'une 1/2 heure a essayer d'en mettre 1 cet aprés-midi
et l'on peut dire que le châssis est terminé,j'ai réussi a régler le changement de vitesse
» Outil pour le montage des roues beadlock.
» Problème clips carrosserie Short Course
» Démontage Brushless Reely de l Asso S C .
» Montage pneu 120 sur bedlock
